Suzuki GT 250 Ölversorgung Kurbelwelle
Fleuda
Anmeldedatum: 15.02.2015
BeitragVerfasst am: Sa.04.04.2015, 12:45    Titel: Suzuki GT 250 Ölversorgung Kurbelwelle Antworten mit Zitat
Hallo, wie ist zu erklären das meine GT 250 L 1974 Getriebeöl verbrennt, aus dem rechten Auspuff qualmt und das besonders unter Vollast, also mit Sozia bei Vollgas und dann noch bergauf.
Wie kommt das Getriebeöl in Menge, in das rechte Kurbelgehäuse und somit zur Verbrennung. Danke für euere Tipps wo ich suchen soll.
MfG Fleuda Rolling Eyes
wwild
Anmeldedatum: 27.09.2005
BeitragVerfasst am: Sa.04.04.2015, 13:51    Titel: Antworten mit Zitat
bei ner Yamaha wär in dem Fall der Kurbelwellensimmerring im A.....!.
Könnte das bei der Suzi nicht auch so sein?
phoenix66
Anmeldedatum: 20.11.2013
BeitragVerfasst am: Sa.04.04.2015, 15:01    Titel: Re: Suzuki GT 250 Ölversorgung Kurbelwelle Antworten mit Zitat
Fleuda hat Folgendes geschrieben:
wende dich am besten mal an MarkusH.. Der ist Spezialist für diese modelle.
Gruß phoenix66
dirk sandmann
Anmeldedatum: 09.04.2007
BeitragVerfasst am: Sa.04.04.2015, 22:48    Titel: Antworten mit Zitat
Kurbelwellen-Dichtring im Eimer!
Dirk
kawakurt
Anmeldedatum: 23.09.2005
BeitragVerfasst am: Mo.06.04.2015, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
Muss meinen Beitrag editieren.
der rechte äußere Simmerring dichtet die kurbelwelle zum getriebe ab. Die äußeren simmerringe sind kein problem.
by kawakurt
dirk sandmann
BeitragVerfasst am: Di.07.04.2015, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
wenn der rechte, der immer mit Öl in Berührung ist, schon im Eimer ist, sind die restlichen mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr toll. Am besten, bau die Welle aus und schick sie zu Bernd Braun. Der überholt dir das Teil für nen fairen Kurs und danach hast du die nächsten 30 Jahre wieder Ruhe Wink
Dirk
kawakurt
BeitragVerfasst am: Di.07.04.2015, 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Der faire Kurs kann aber schnell an den Restwert einer Maschine kommen. Das ist dann schnell das schlachturteil. Wir reden hier von einer 250er.
zumal die inneren dichtrinfe meist nur kaputt gehen wenn es zu metallbruch der kolbenringe kommt und diese nach unten durchmachen.
by kawakurt
dirk sandmann
BeitragVerfasst am: Mi.08.04.2015, 10:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Kurt,
wenn ich bei meinen alten Mopeds erst Kosten-Nutzen-Rechnungen anstelle und mir Gedanken um den Zeitwert mache, läuft etwas schief. Ich möchte mein Moped am laufen halten und muß selbst wissen, ob es mir ggf. die Kosten bzw. den Aufwand wert ist. Die Überarbeitung einer 2-Zylinderwelle hält sich im allgemeinen in recht überschaubaren Grenzen. Wenn sie zerlegt, gereinigt und mit neuen Dichtungen wieder montiert wird -und mehr ist selten nötig - bist du mit +-200€ dabei.
Die Dichtungen gehen überigens durch Überalterung kaputt. Das kann soweit gehen, daß sie regelrecht zerbröseln. Ich habe aus meiner GT750 mal eine Welle ausgebaut, bei der ein Dichtring noch zu ca. 50% vorhanden war. Der Rest war da schon durch den Auspuff. gelaufen ist sie noch, aber wie? Deshalb, wenn eine Im Eimer ist, ist es mit den anderen auch nicht mehr lange hin.
Dirk
BeitragVerfasst am: Mi.08.04.2015, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ihr Zwei !
Dirk hat vollkommen recht !
Mit Knausern kommt man mit dem alten Material nicht weit - alt ist nicht zwangsläufig billig Shocked Gerade das "Alte" kann man mit den heute üblichen Materialien und Masstoleranzen deutlich verbessern -- und dann macht das Ergebnis auch mehr Spass alles easy Prost Grinsen
---------------------------------------------------meinjanur -- Atze----------
