Suzuki GT 250 L 1974 Simmerring Kupplungsdruckstange Porblem
Fleuda
Anmeldedatum: 15.02.2015
BeitragVerfasst am: Fr.13.03.2015, 16:12    Titel: Suzuki GT 250 L 1974 Simmerring Kupplungsdruckstange Porblem Antworten mit Zitat
Seid gegrüsst liebe Forumsmitglieder, ich bin neu hier und habe eine Frage an Euch wegen meiner Suzuki GT 250 L 1974. Ich habe den Motor überhloen müssen und habe alle Simmerringe erneuert/erneuern lassen.
Jetzt streift die 520 er Enuma Antriebskette an dem neuen Simmerring für die Kupplungsdruckstange, weil der anstatt 5 mm nun 7 mm Stärke hat.
(ZUWENIG ZWISCHENRAUM ZUR KETTE). Angeblich hat Suzuki umgestellt und es gibt den neuen Ring nun in dieser Grösse. Ich habe Bedenken das er am Rand mit der Zeit durch die vorbeilaufende Antriebskette durchgescheuert wird und das ganze dann zu Undichtigkeit führt ! Wer kann mir dazu etwas aus eigener Erfahrung sagen. Question
Grüsse Fleuda aus Kaufering
dirk sandmann
Anmeldedatum: 09.04.2007
BeitragVerfasst am: Fr.13.03.2015, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Reiner Schneider hat sowohl das Originalteil als auch eine Repro-Version im Angebot. Kann also kein Problem sein. Der ist ja schnell nochmal getauscht.
Dirk
MarkusH
Anmeldedatum: 22.05.2003
BeitragVerfasst am: Fr.13.03.2015, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Selbst wenn der Dichtring für den Druckstift 2mm raussteht sollte noch genug Platz vorhanden sein.
Der Dichtring hinter dem Kettenritzel hat die Maße 27x56x7; für alle GT250- Modelle von 1973-1978.
Wenn er richtig eingebaut ist, steht er minimal aus dem Gehäuse heraus, ca 0,5-1mm.
In die GT250 gehört eine Standard-Kette #525. Die schleift nicht. O- und sonstige-Ring-Ketten dieses Formats können dagegen zu breit sein und schleifen.
Markus
http://suzuki-gt250.de
Fleuda
BeitragVerfasst am: So.15.03.2015, 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, der GT Reiner hat nur den 7 mm Simmerring im Angebot !
Er schieb mir zu dem angesprochenen Problem folgendes:
"Der Simmerring wurde umgeschlüsselt und ist nun 7 mm dick. Der 5 mm
dicke Simmerring ist schon seit Jahren nicht mehr lieferbar. Du kannst
den dickeren Simmerring problemlos verwenden. Der Vorteil dabei ist,
daß die Dichtlippe nun an einer anderen - unverschlissenen - Stelle
läuft wie bei dem alten Simmerring und somit besser abdichtet".[/b]
Ich könnte ja den 7 mm S.R.wenn er denn undicht würde, dann später immer noch gegen einen gebrauchten 5 mm S.R. aus meinem Bestand austauschen.
Der alte war ja noch dicht und ich habe ihm halt nur der Vollständigleit wegen bei der Motot Überholung mit getauscht........
