Verfasst am: Di.12.02.2019, 21:21 Titel: |
Heute habe ich nur ein paar Teile zusammenmontiert , weil zu wenig Zeit war , was Wesentliches zu bewegen .
Ich habe erstmals Teile zum Hochglanzverdichten gegeben und bin sehr zufrieden mit der Oberfläche -- nicht so spiegelnd blank , wie bei den polierten Teilen und vor allem auch da bearbeitet , wo keine Bürste/Schwabbel hinkommt .Kommt den Neuteilen recht nahe .
auch innen sehr schön anzuschauen ... war nichtmal teuer das Ganze -- habe dann gleich auch noch 4 Tauchrohre zur Bearbeitung geschickt
Ach ja - das Vorderrad hatte ich auch noch schnell draussen und habe den Tachoantrieb der KH 400 ( danke Stephan!) eingesetzt - funktioniert plug and play - so mag ich das -- morgen hole ich die Schwinge aus dem Rahmen , ich erwarte die KH Schwinge in nächster Zeit.
---------------------------------------------------Gruss Atze------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
rinaldini z Meister
Anmeldedatum: 07.06.2010 Beiträge: 162 Wohnort: Nagold
Verfasst am: Di.12.02.2019, 23:33 Titel: |
wo hast du bearbeiten lassen?
Gruzz, Dietmar _________________ Hit the road |
Verfasst am: Mi.13.02.2019, 00:52 Titel: |
Hai Dietmar !
Nennt sich Hochglanzverdichten und das macht
Ralf Lerche
lerchesr@freenet.de
--------------------------------------Gruss Atze----------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
rinaldini z Meister
Verfasst am: Mi.13.02.2019, 20:30 Titel: |
Berlin? _________________ Hit the road |
rinaldini z Meister
Verfasst am: Mi.13.02.2019, 20:34 Titel: |
Genau, um Tauchrohre geht´s mir auch Wieviel wird denn pro Stück aufgerufen _________________ Hit the road |
Verfasst am: Mi.13.02.2019, 21:46 Titel: |
Hallo Dietmar !
... das sehen wir dann schon noch , wenn die Teile zurück sind .
Ich melde mich dann ----
... die Schwinge ist gut angekommen und eingebaut auch schon -- nach einigem hin und her ( mir fehlen die Originalteile - die hab´ich in den ´80zigern entsorgt ) sitzt das Rad schön zentriert in der Mitte und die Kette fluchtet -- lediglich die Steckachse ist etwas zu lang - könnte einer Z 650 entstammen -
-- muss da was ändern lassen , dass das besser passt , wird sonst eng mit den Pötten .
Freitag werde ich den Rahmen stutzen und morgen die nötigen Änderungen an der Höckerbank vornehmen -- geht also recht zügig voran -- so machts Spass
---------------------------------------Gruss Atze-------------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Stefan D. Großmeister
Verfasst am: Fr.15.02.2019, 21:57 Titel: |
Jetzt isser ab , der Rahmen !-- tut gar nicht weh .
... war die richtige Entscheidung , glaube ich .
Die Gabelstandrohre sind auch wieder zurück vom Richten , wenn die Tauchrohre kommen wird zusammengesteckt und ausgetauscht -- kann dann auch die ausgebaute KH 500 Gabel revidieren , die seit 1976 drin war und mehr als 130.000 Km hinter sich hat, perfekt funktionierte und immer noch dicht war -- erstaunlich ! Bin schon auf das Innenleben gespannt
-----------------------------------------Gruss Atze-------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: So.17.02.2019, 00:27 Titel: |
Zufälligerweise ist bei mein KH500 den Gabel auch ueber 100.000 km gut geblieben. Wirklich erstaunlich.
So ein tophalf Verkleidung funktioniert wirklich gut. Es erlaubt uns, Motorradfahren mit viel Erfahrung, weiterhin Langstrecken zu fahren mit guter Geschwindigkeit. 😉 _________________ Speed is what's life about |
HH.2 ..mal umschauen
Anmeldedatum: 14.11.2010 Beiträge: 9 Wohnort: France
Verfasst am: So.17.02.2019, 11:12 Titel: |
Hier Beginnt ein projekt das gestalt annimmt.
Voilà un projet qui commence à prendre tournure 👍 |
Verfasst am: Do.14.03.2019, 01:11 Titel: |
... Tauchrohre sind fertig -- die werde ich demnächst abholen -- dann gehts endlich weiter .
Bin gespannt , wann der Lack und die Räder fertig sind -- wenn das erledigt ist, gehts zügig dem Ende entgegen ( hoffe ich!).
---------------------------------------bis demnächst --- Gruss Atze--------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Di.19.03.2019, 00:53 Titel: |
Die Teile sind bei mir -- beim Zusammenbauen fiel mir auf , dass die Vorbesitzer die Gabelsimmerringe - Mangels des Clips - (Hochfest!!) eingeklebt hatten -- das hat dann ja auch mühelos all die Jahre überdauert -- die Schrauben, die die äüsseren und inneren Rohre verbinden wurden übrigens auf gleiche Weise montiert - die Gewinde hat mir Rainer heute nachgearbeitet und die Schraubgewinde instandgesetzt --- dann war es ein Leichtes alles zu montieren ...
so macht das richtig Spass ....
Zusammen sieht das dann so aus -- muss jetzt mal beide Gabeln füllen und ausprobieren - die zweite kommt ins Lager , falls ich mal wieder eine Idee für was Neues haben sollte . Ich bin sicher , die Teile werden so schnell nicht schlecht auf dem Speicher.
Warte derzeit noch auf Lack und Räder , dass es weiter gehen kann - bin aber guter Dinge , dass ich zum Saisonstart im Mai auf der Strasse sein werde .
----------------------------------------Grüsse Atze-------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
rinaldini z Meister
Verfasst am: Di.19.03.2019, 20:25 Titel: |
Donnerwetter, das sieht aber lecker aus Möchtest du uns den Bearbeiter und die Kosten verraten
Verfasst am: Di.19.03.2019, 21:07 Titel: |
Hallo Dietmar -- Adresse hatte ich weiter oben schonmal geschrieben - die in Berlin !!
Waren 120 € für alle 4 Teile -- schöne Arbeit - auch da , wo die Polierscheiben nicht hinkommen !
--------------------------------------------Gruss Atze--------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
rinaldini z Meister
Verfasst am: Di.19.03.2019, 22:33 Titel: |
das hört sich doch sehr interessant an Vielen Dank für die Info.
