Verfasst am: Sa.03.01.2015, 20:02 Titel: Meine antike KH 500 |
.. soll schneller werden !
Mit der alten Lady war ich in den letzten Jahren nicht mehr viel auf der Strasse, nicht weil die irgendwie schlecht gewesen wäre - hat ja über 100.000 Km hinter sich - aber ist seit etwa 40.000 Km im 2.Mass und die Welle hat auch soviel und etwas mehr noch auf dem Buckel .
Es ist nicht so prickelnd , sich an ein an sich noch perfekt fahrendes Moped zu machen -- und deshalb schob ich das schon eine Weile vor mir her .
Ich wollte nicht warten bis die Kolben kippen , oder sich die Welle verabschiedet!
So als mein "Tourer" will ich die KH eventuell zum Treffen nach Norwegen nehmen -- heute war es dann soweit , das Wetter eine Kathastrophe und sonst keine Baustelle , also auf die Hebebühne und den Motor rausgbaut.
Zu meiner Überraschung weisen die Pleuel keinerlei Spiel auf - die Zylinderlaufbahnen sind soweit o.k. - die Kolben haben die üblichen Abnutzungserscheinungen ( Ohne Luftfilter seit Anfang an).
Mein Plan ist , die Köpfe nach dem bekannten Muster zu modifizieren - die Kanäle und insbesondere die Auslässe zu ändern -- neue Wössners zu spendieren -- die Vergaser auf 30mm aufzumachen und eine K2-Tec Anlage drunter zu bauen( gerade verlegt)--- Verstiftete Markuswelle liegt bereit -- neue Schaltgabeln habe ich und die Kupplung bekommt eine Scheibe mehr.
Ich denke , dann bin ich wieder häufiger mit meiner "Ersten" unterwegs
Bin mal gespannt auf morgen , wie`s innen aussieht
-----------------------------------------Gruss Atze--------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Stefan D. Großmeister
Verfasst am: Sa.03.01.2015, 21:05 Titel: |
Da ist ja im Süden richtig was los  _________________ Der "wilde" Süden lebt!
http://www.wilder-zueden.de |
UlrichP IG-2T Mitglied
Verfasst am: So.04.01.2015, 14:52 Titel: Re: Meine antike KH 500 |
Hallo Atze!
| kawatze hat Folgendes geschrieben: | ...und die Kupplung bekommt eine Scheibe mehr.
Zu welchem Vorteil macht man das? Werden dann die Stahlscheiben dünner, damit die zusätzliche Scheibe Platz findet?
Erzähl mal, ich lausche gespannt
mfg
Uli
Prosit 2015! _________________ KH500A8 1976, RD350YPVS1WT |
Verfasst am: So.04.01.2015, 16:52 Titel: |
Es wird die Reibfläche vergrößert, dadurch
kann die Kupplung ein größeres Drehmoment übertragen.
Probleme gibt es nur wenn durch zu langes Schleifenlassen
die jetzt dünneren Stahlscheiben durch zu hohe Temperatur
Verzug bekommen. _________________ Der "wilde" Süden lebt!
Verfasst am: So.04.01.2015, 18:11 Titel: |
Die Stahllamellen sollen 1.5mm haben -- Markus Waidelich verkauft die als ausgelaserte Teile aus besserem Material ( Kurbelwellenmarkus)
----------------------------------------------------Gruss Atze-------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: So.04.01.2015, 18:19 Titel: |
So!
Motor ist offen !
Ich bin überrascht , wie gut das Material auch noch nach den ganzen Kilometern ist -- der Kupplungskorb ist spielfrei- das Getriebe wie neu -- selbst die Schaltgabeln sind ohne Verschleiss -- das kommt alles wieder so rein - bis auf die Kupplungsbeläge , die nehm ich wieder von der ZX6-R.
Die Taschen für die Verstiftung habe ich heute gefräst ...
Morgen kann ich hoffentlich die Zylinder messen und dann auch gleich bearbeiten-- Vergaser sind auch soweit zum Aufbohren
----------------------------------------------------Gruss Atze--------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: So.04.01.2015, 18:40 Titel: |
Auf Markus ist eben verlass  _________________ Der "wilde" Süden lebt!
Verfasst am: Mi.07.01.2015, 23:29 Titel: |
Nabend zusammen !
Immer wieder erstaunlich , was da in dem alten Geraffel noch nach Jahrzehnten so alles ans Tageslicht kommt!
Von unten in das leere Gehäuse geschaut , sieht man sehr schön , wie "ungenau" damals gearbeitet wurde
Die Überströmer sind deutlich weiter , als die Ausspaarungen der Zylinder , das heisst , die stehen da zumindest im hinteren Bereich gut 2 mm als "Drossel" im Weg !
-- schei.. Bild , aber es ist schon erkennbar !
mit einer Fräse lässt sich der Bereich am gezogenen Zylinder aber leicht nacharbeiten ...
.. das ist schon ein Unterschied , meine ich -- und sollte "spürbar" sein
.. achtet mal drauf , wenn das nächste mal alles auseinander ist
-könnte sich lohnen und alles bleibt "original" , nur besser
---------------------------------------------------Gruss Atze------------ _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Mi.07.01.2015, 23:39 Titel: |
Da sind ein Paar nahezu unsichtbare Pferdschen versteckt!  _________________ Speed is what's life about |
Verfasst am: Fr.09.01.2015, 00:15 Titel: |
Heute habe ich noch die Vergaser montiert...
Genau solche sind auf der anderen KH 500 auch verbaut - und laufen super.
drin sieht alles neu aus - und die H2 Innereien sind auch schon verbaut.
.. die Teile oben sind auch noch vom 28 ´ziger - aber auf die H2 Mimik verändert ..
zusammen sieht das dann so aus -- unauffällig - aber machen einen guten Job!
---------------------------------------- Grüsse Atze--------------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Sa.10.01.2015, 20:57 Titel: |
Heute habe ich die Zylinder auf Vordermann gebracht
Der Auslass soll 2 mm früher öffnen - und grösser werden !
Zu diesem Zweck habe ich einen Kolben von unten in den Zylinder gesteckt und auf 33mm unter Zylinderoberkante eingestellt..
und nit einer Nadel angerissen
Von oben und unten kann man sehr schön sehen , wo man noch nicht genug Material entfernt hat..
-- bearbeitete Kanäle---
Der Postbote hat mich heute morgen aus dem Bett geschmissen und die Kupplungsbeläge gebracht ...
sind von der ZXR6 ..
Der Radius ist gesamt 3mm grösser - weshalb von beiden Seiten 1.5mm wegmusste..
mit Stahllamellen von 1.4 mm Stärke passen dann 8 Scheiben rein
Die Wössners sind bestellt -- und werden im Einlassbereich 2 mm gekürzt !
Markus hat die Köpfe auch schon zur Bearbeitung bekommen
Bin schonmal gespannt auf die Mühle
-----------------------------------------Gruss Atze----------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Sa.10.01.2015, 23:05 Titel: |
Sehr fleißig
Mein Postbote hat wohl noch Urlaub  _________________ Der "wilde" Süden lebt!
Verfasst am: Sa.17.01.2015, 00:46 Titel: |
Sodele !
Zylinder Nr 3 ist vom Bohren zurück -- und wenn morgen Wössner liefert , kann`s weitergehen-- muss allerdings den Zylinder noch angleichen !
Die Auslässe werden wohl auch noch etwas breiter werden .Da geht noch was .
------------------------------ Atze------ _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Sa.17.01.2015, 21:47 Titel: |
Und war der Herr Wössner da  _________________ Der "wilde" Süden lebt!
habedere IG-2T Mitglied
Anmeldedatum: 20.01.2011 Beiträge: 128 Wohnort: Burgenland
Verfasst am: Sa.17.01.2015, 22:10 Titel: |
net schlecht hätte gern dein Wissen und Können - diesbezüglich.... _________________ lg Jörg |
