Verfasst am: Sa.28.02.2015, 23:53 Titel: |
Sehr saubere Arbeit!
Vergiß nicht die Vorverdichtung nach zu messen.
Folgend korrektur der Distanz Kolben/Kopf kan es sein das die über 10,5 Bar geht, und das mag ein Triple nicht. Messung mit Gerät das ein Ventil vorne bei den Draht die im Kerzen-loch geht. _________________ Speed is what's life about |
Stefan D. Großmeister
Verfasst am: So.01.03.2015, 11:14 Titel: |
danke Leo das werde ich prüfen _________________ Der "wilde" Süden lebt!
http://www.wilder-zueden.de |
Verfasst am: Mi.04.03.2015, 23:51 Titel: |
Hallo Leo,
ich hab jetzt die Kompression geprüft.
Sieht alles sehr gut aus.
Jetzt muß ich noch die Kupplung anpassen.
Verfasst am: Do.05.03.2015, 21:24 Titel: |
Besser geht es nicht!
Du kannst sicher sein diese Motor wird dir ganz viel Spaß besorgen.
Die Köpfe der Kopfbolzen haben jetzt doch ein schöne Politur verdient oder! _________________ Speed is what's life about |
Verfasst am: Do.05.03.2015, 21:53 Titel: |
Up´s erwischt
Da werde ich mich noch darum kümmern _________________ Der "wilde" Süden lebt!
Verfasst am: Do.19.03.2015, 23:49 Titel: |
So die Radlager sind nun auch erneuert
langsam geht es voran
Den Lacksatz hat Manne in Bearbeitung und
die Aluteile sind beim Polierer _________________ Der "wilde" Süden lebt!
Pitl Großmeister
Anmeldedatum: 10.01.2011 Beiträge: 396 Wohnort: Bad Tölz
Verfasst am: Fr.20.03.2015, 00:00 Titel: |
Bei mir schaut es noch traurig aus. Bin im Winter gar nicht weiter gekommen.
Morgen werde ich das Gewinde am Stoßdämpfer schweißen.
Habe mir da eine kleine Vorrichtung dazu gebastelt, um den Bolzen sauber zu fixieren.
Pit |
Pitl Großmeister
Verfasst am: Fr.20.03.2015, 20:43 Titel: |
So sieht es dann geschweißt aus.
Original
repariert
Pit |
Götz IG-2T Mitglied
Anmeldedatum: 17.11.2014 Beiträge: 47 Wohnort: Flackwell Heath GB
Verfasst am: Fr.20.03.2015, 23:37 Titel: |
Respekt !!!! Das ist saubere Arbeit, sehr gut gemacht. |
Verfasst am: Sa.21.03.2015, 14:31 Titel: |
Ihr seid ja wirklich Profi's!
Wenn du Kettenrad Gummi's montierst, mach sicher das es kein Spiel gibt wenn den Kettenrad trägen in der Nabe gesteckt wird. Ohne Spiel schaltet es besser (sicherer) und fahrt das Rad noch 'weicher'. _________________ Speed is what's life about |
Pitl Großmeister
Verfasst am: Di.24.03.2015, 00:23 Titel: |
So, heute habe ich mich mal um den Lacksatz gekümmert.
Da wir Deutschen zu allem fähig sind, dachte ich, Lackieren kann ich auch selber. Wusste gar nicht, daß ich so kreativ bin.
Sieht doch super aus, oder?
Pit
Die Beizen sind auch nicht mehr das, was sie in den 70ern waren. |
Verfasst am: Di.24.03.2015, 09:45 Titel: |
Hallo Pit,
hast Du prima hingekriegt.
Das passt optimal zur zeitgenössischen Hippie-Mode.
Dazu musst Du dann aber auch Fransenweste, Schlaghose, Stirnband und Flattertücher tragen,
meint Ingolf
_________________ geht ab wie Schmidt's Katze. |
Philipp IG-2T Mitglied
Verfasst am: Di.24.03.2015, 11:06 Titel: |
.............. gut gemacht Pit, das ist Kunst .....
Grüße,
Philipp _________________ jeden Tag werden die Karten neu gemischt |
Gaul. Großmeister
Verfasst am: Di.24.03.2015, 19:33 Titel: |
Hallo Pit,
den Tank musst du auf alle Fälle so lassen!
Nur noch mal mit Klarlack überjauchen und gut ist's!
Wenn du so auf's Treffen kommst hast du nur bewundernde Blicke für dieses Kunstwerk
Und ich gebe dir ein Bier aus.....
