Suzuki TS 125
Chris GT250
Anmeldedatum: 11.08.2014
BeitragVerfasst am: Mi.17.12.2014, 19:01    Titel: Suzuki TS 125 Antworten mit Zitat
Hallo! habe eine Suzuki TS 125 Baujahr 1978 erstanden. Habe dazu drei fragen: Würdet ihr die ölpumpe abklemmen und gemisch fahren? (wie siehts mit der zuverlässigkeit der ölpumpe aus?) und welches motoröl könnt ihr empfehlen? (voll-oder teilsynthetisch?) Beim blick in den getriebeöleinfüllstutzen konnte ich kaum das öl erkennen, der ölstand war sehr niedrig. weiss jemand, ob das getriebeöl so hoch stehen muss, dass man praktisch mit dem finger reinpacken kann?
gruß,
chris
BeitragVerfasst am: Mi.17.12.2014, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Chris,
die Ölpumpe außer Betrieb zu setzen ist immer Murks, es gibt nämlich nix besseres als eine Ölpumpe die lastabhängig schmiert. Und das SUZUKI CCI System ist das beste System von allen, also warum etwas Gutes (lastabhängige Pumpenschmierung) gegen etwas Schlechtes (Mischungsschmierung) tauschen Question Zum Öl: jedes Zweitaktöl aus heutiger Fertigung ist besser als das beste Öl aus den ´70gern, also ist es ganz egal welches Zweitaktöl Du verwendest. Ich nehme vollsynthetisches Öl, weil das besser verbrennt und so den Brennraum und die Auspuffe sauber hält, wegen der Schmierung ist es Sch****egal Exclamation
Chris GT250
BeitragVerfasst am: Mi.17.12.2014, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
danke für die info Smile wie siehts mit dem getriebeöl aus? muss das voll bis oben hin knapp unter den einfüllstutzen?
gruß Smile
dirk sandmann
Anmeldedatum: 09.04.2007
BeitragVerfasst am: Mi.17.12.2014, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
im Allgemeinen steht bei den Suzukis die Füllmenge auf dem Kupplungsdeckel. Wenn du es bis zum Anschlag füllst, wirst du wohl ziemlich bald eine rollende Ölquelle bewegen ;o)
Dirk
BeitragVerfasst am: Mi.17.12.2014, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, das Getriebeöl muß bis zur Markierung, also 1,2 Liter bei der 125ger würde ich sagen. Schau mal hier: http://die-kleinkraftrad-ig.de/pdf/342suzukigt1251975.pdf da kannst Du so manches herauslesen. Idea
Chris GT250
BeitragVerfasst am: Mi.17.12.2014, 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
danke danke Smile
dirk sandmann
BeitragVerfasst am: Mi.17.12.2014, 23:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Chris,
die TS ab 1980 scheint 900ml zu brauchen.
Mitten im Kupplungsdeckel sitzt im unteren Drittel meist im vorderen Bereich eine Kreuzschlitzschraube mit 10er Sechskant, also M6. Die nimmt man raus und füllt bei gerade stehendem Moped langsam soviel Öl in den Füllstutzen ein, bis es aus der Bohrung rauskommt. Dann Schraube wieder rein und gut isses. Mach doch sicherheitshalber mal ein Foto von der Motorseite, auf der das Öl eingefüllt wird und stell es hier ein, dann kann ich es dir mit ziemlicher Sicherheit sagen.
Ich habe gerade nochmal im Netz geblättert. Wenn das http://tws.dk-server.co.uk/item156367-0b.jpg dein Motor ist, dann sieh dir mal die Schraube an, die unten rechts von der Kickstarterwelle sitzt. Die müsste es sein. Aber es steht mit Sicherheit auch eine Angabe wie 900cc oder ähnliches auf dem Deckel. Das ist dann die Füllmenge.
Dirk[/url]
BeitragVerfasst am: Do.18.12.2014, 00:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Chris,
vergiss was ich zu der Ölmenge geschrieben habe, ich habe mich im Modell vertan, ich dachte an die GT 125 und das ist ja wohl ein komplett anderes Moped Exclamation
Gruß Robby Embarassed Embarassed
