Sch... Winter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    2T-Forum bei www.zweitakte.de Foren-Übersicht -> Über alles mögliche und rund ums's Lagerfeuer
Frank2KH
Anmeldedatum: 12.01.2009
BeitragVerfasst am: Mo.08.12.2014, 23:12    Titel: RD basteln ? Antworten mit Zitat
bei mir war heute schon Weihnachten, ich habe eine zurückgelegte Fussrastenanlage für mein RD Projekt ergattert; nun kann ich mit der Anpassung der LC Auspuff´s beginnen.
Aber wo fange ich an ? am ewigen Gewinde an der Ölpumpe der 250 er, an der abgerissenen Motorhalterung der Aspes, oder an der ablösenden Tankbeschichtung der 400 er.... Arbeit gibts genug. Und das Beste : ich habe endlich Heizgerät für die Garage. Dann kanns ja los gehen.
Frank
BeitragVerfasst am: Di.09.12.2014, 01:09    Titel: Antworten mit Zitat
Freut mich , da sind ja spannende Projekte am Entstehen -- da muss ich mich fast schon schämen, nichts Neues zu haben ---- aber ich kann mich nicht so leicht von meinen Schätzchen trennen , wie Robby -- mein Stall ist so schon übervoll -- ich habe bereits jetzt Angst , wenn mein 55´ziger Rekord endlich den Motor drinhat -- dann wird`s sowas von eng hier Rolling Eyes .
aber schau mer mal , wie `s weitergeht!------------------ Wink Gruss Atze----
BeitragVerfasst am: Di.09.12.2014, 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
Shocked Question Shocked Atze, glaub mir es ist mir absolut nicht leicht gefallen, mich von der schönen S2 zu trennen, aber Ulli hat solange gebohrt, bis ich eben doch weich geworden bin Exclamation Confused Embarassed
Arrow Uuund, da ich das nicht wirklich verschmerzen konnte, habe ich jetzt wieder unbedingt was Neues zum Wiederaufbau gebraucht. Razz Razz Ich glaube das ist gut so bzw. ist zumindest kein großer Fehler gewesen..... Wink
Die Welle ist schon bei Markus.
Robby Prost Grinsen Grinsen Prost
Dietmar C
Anmeldedatum: 11.04.2009
BeitragVerfasst am: Di.09.12.2014, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hi
Bei mir kommt auch keine Langeweile auf
Auf der Werkbank liegt ein H2 Motor
Leo und ich bauen den wieder auf, also nichts von der Stange
Dietmar
wwild
Anmeldedatum: 27.09.2005
BeitragVerfasst am: Do.18.12.2014, 01:51    Titel: Antworten mit Zitat
Und dann noch den richtigen Brotaufstrich:
dann kann Weihnachten kommen!
wwild
BeitragVerfasst am: Do.18.12.2014, 02:12    Titel: Antworten mit Zitat
Und zu den Winterprojekten:
Habe vorhin meine Krankenbetthebebühne geholt. die braucht nur noch ein wenig Farbe, ein Riffelblech und ne Radklemme - dann hab ich Luxus pur.
Mit dem neuen Mopedprojekt geht's nicht so zügig voran, wie ich mir erhofft habe: Meine Ersatzteilsammlung auf der Bühne hat nämlich Lücken, immer wieder brauche ich Teile die nicht vorrätig sind.
(Der Postler wird in den nächsten Tagen fluchen Smile )
hier mal wieder ein paar Vorgucker:
Damit die R6 Gabel in die TZR passt, musste ich das Lenkrohr auspressen und ein neues anfertigen lassen. Die alte TZR hat nämlich im Lenkkopfbereich deutlich (ca. 2 cm) mehr Einspannlänge als die modernere, leistungsstärkere R6 Exclamation
(jetzt frage ich mich natürlich warum die Zweitakter ein besseres Fahrwerk brauchen, als die Falschtakter Smile Smile )
hier die Skizze:
dann gehts natürlich weiter:
Mailand Schnäppchen im Anlieferzustand:
jetzt ein wenig geputzt: (sobald die neuen Gummis kommen werden die wieder zusammengebaut)
Und hier der Block:
Und wenn ich Kolbenclips lagerhaltig vorliegen gehabt hätte, würde jetzt ein Bild mit Zylindern kommen Sad
Mal sehen, ob jemand was am Block auffällt Embarassed
Gruß Werner
wwild
BeitragVerfasst am: Fr.19.12.2014, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hier der Bühnenrohbau:
Mittlerweile habe ich auch die Bremssättel wieder zusammen:
Und Kolbenclips sind auch inzwischen eingetroffen:
Gruß Werner
PS. @Robby: TZR hat 54mm Hub, kannst ja mal rechnen Smile
BeitragVerfasst am: Fr.19.12.2014, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
5,4 * 6,73 * 6,73 * Pi geteilt durch 4 = 192,1 mal 2 Zylinder ergibt = 384,2 cm³
Wow Werner, da muss ich aber mächtig am Kabel ziehen wenn ich Dich überholen will.... Wink
Twisted Evil Das gibt die Über - TZR Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Gruß Robby (der Großrechner) alles easy
Manni#69
Anmeldedatum: 06.06.2012
BeitragVerfasst am: Fr.19.12.2014, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Tolles Projekt Werner alles easy Was hast du für Kolben verbaut?Sind die Zylinder neu gebüchst oder andere Zylinder?
wwild
BeitragVerfasst am: Sa.20.12.2014, 02:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Manni,
sind modifizierte 125er Zylinder, Kolben sind von der DT 175.
Die Idee stammt aber nicht von mir, ich träum nur schon ne Weile davon.
Es gibt im i-Net einen Beitrag von nem Engländer, der hat DT200 Zylinder verwendet - danach suche ich schon zwei Jahre ( http://tzrchronicles.blogspot.de/ ).
Dann war im Frühsommer dieses Jahres der Zylindersatz samt Kolben, Zylinderköpfen und modifiziertem Walzenmotor in ebay.
Das musste ich dann unbedingt haben.
Der Anbieter war mir kein Unbekannter und so hab ich die Abholung gleich mit ner Werkstattbesichtigung und gemeinsamen Grillen kombiniert.
Die 125er Zylinder bauen nach vorne länger, deshalb habe ich den Motorblock aufschweißen lassen und den Wasserkanal nach vorne angeschrägt.
Es gibt aber noch einige Variablen in dem Projekt bei denen ich mir noch nicht im klaren bin.
Das wären: Kühler, Vergaser und Auspuffe.
Bei meinen beiden TZR's (Serie und bei der Rennratte habe ich null Probleme was die Wassertemperatur anbelangt, wie das jetzt mit den größeren Zylindern aussieht, weiß ich einfach nicht.
Bei den Vergasern bin ich auch noch am hirnen.
Serie hat 28 mm, bei den 350er RD funktionieren TMX 30 sehr gut, die RGVs haben 34mm Scheisse gelaufen Embarassed
Problem ist der TZR Ansaugstutzen der verlangt eigentlich nen schrägen Vergaser, allerdings passt der RGV Vergaser beim besten Willen nicht in das kleine 28er Loch des Ansauggummis, - muss ich mir nochmal genauer ansehen.
Und die original Auspüffe werden bei dem Setup wohl auch nicht passen.
Bei meiner Rennratte (da ist nur Gewicht optimiert, Motor Serie) funktionieren die Jollys sehr gut. Ob# s hier passt bezwifle ich noch. - Da muss ich mal mit jemand reden, der davon Ahnung hat. Smile
Und dann kommen sicherlich noch jede Menge Kleinigkeiten dazu Sad
Gruß Werner
Stefan D.
Anmeldedatum: 18.01.2009
BeitragVerfasst am: Sa.20.12.2014, 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Werner,
sehr schön den Fortschritt deines Projektes zu sehen.
Übrigens eine Radklemme für deine Bühne kannst du
von mir bekommen.
Gib einfach Bescheid dann bringe ich sie bei meinem
geplanten Besuch bei Robby mit.
Der "wilde" Süden lebt!
http://www.wilder-zueden.de
wwild
BeitragVerfasst am: Mo.22.12.2014, 00:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stefan,
das hört sich ja super an. Ich brauche tatsächlich noch ne Radklemme.
Wann willst du Robby besuchen?
Wenns terminlich passt, würde ich mich auch dazu einladen.
Gruß Werner
BeitragVerfasst am: Mo.22.12.2014, 00:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Werner,
Stefan kommt nächsten Samstag zum Mittagessen um ca. 12:00 Uhr. Kannst gerne auch kommen.
Robby Mr. Green
jogi
Anmeldedatum: 25.05.2003
BeitragVerfasst am: Mo.22.12.2014, 10:51    Titel: Antworten mit Zitat
Meun , zu den Auspuffen kann ich dir sagen das der MB aus dem rd350lc.de Forum Blechteile anbietet die funktioniern sollten. Kannst Du Dir passend drehen und verschweißen. Ist besser als was vorhandenes zu zersägen .
Da kannst du auch mal nach pssenen Gummis fragen, das sind auch einige Jungs die Ihre Mopeten umbauen Smile
Jogi
jogi
BeitragVerfasst am: Mo.22.12.2014, 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
habe grade noch mal geschaut . läuft unter Tuning und umbauten Sammelbestellung Auspuff-Bleche
Jogi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    2T-Forum bei www.zweitakte.de Foren-Übersicht -> Über alles mögliche und rund ums's Lagerfeuer Alle Zeiten sind GMT + 2 Stunden
Seite 2 von 3
