Getriebeöl und Zündkerzen
HolgerRD
Anmeldedatum: 04.01.2014
BeitragVerfasst am: So.29.06.2014, 12:26    Titel: Getriebeöl und Zündkerzen Antworten mit Zitat
Hi!
Bin immer noch dabei meine RD 250 zu restaurieren. Es geht voran! Beim Motor(Getriebe)öl bin ich jetzt etwas verunsichert. Ich habe etwas von SAE 15 - 30 gelesen. Gibt es Probleme wenn ich ein Öl mit einem größeren Spektrum nehme (z.B. Standartmotoröl mit SAE 10 - 40 o.ä.).
Außerdem bin ich bei den Kerzen über drei verschiedene Angaben gestolpert. drin waren NGK B 8 S, die Reparaturanleitung sagt NGK 8 HCS und hier im Forum habe ich NGK B 8 ES gefunden. Die habe ich jetzt auch genommen..................was sagen Eure Erfahruingen, komme ich mit denen klar?
Danke im Voraus.
Holger
ingolf
Anmeldedatum: 28.03.2009
BeitragVerfasst am: So.29.06.2014, 13:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Holger,
aus einem alten Beitrag habe ich entnommen, dass Du eine 73er RD hast.
Da sind Kurzgewindekerzen HS (Gewindelänge 12,5mm) die richtigen.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Auf keinen Fall !!!!!!!!!! Langgewindekerzen ES (19mm) verwenden, sonst hast Du ganz schnell ein Loch im Kolben!!!!!!!!!!!!!! Nur die späteren RD haben ES-Kerzen.
NGK B8 HS ist für langsame Fahrt O.K.
Wenn's ein bisschen schneller geht sind NGK B9 HS besser. HCS ist noch besser.
Zum Öl:
Wenn 15-30 empfohlen ist solltest Du kein Öl verwenden, bei dem die erste Zahl (15) niedriger ist. Aber die zweite Zahl kann höher sein.
15-30 oder 15-40 ist O.K.. Aber es geht auch 10-40, wenn Du es gerade zur Hand hast.
Auf keinen Fall solltest Du normales Auto-Öl verwenden. Das ist für die Nasskupplung nicht geeignet. Spezielles Motorrad-Öl ist auf Nasskupplungen abgestimmt (steht auch auf der Dose).
Gruß, Ingolf
geht ab wie Schmidt's Katze.
HolgerRD
BeitragVerfasst am: So.29.06.2014, 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort! Das mit en Kerzen hätte ja schön schief gehen können Embarassed . Naja, jetzt besorg ich halt die richtigen..........bisher habe ich den Motor ja (mit den falschen Kerzen) nicht laufen lassen.. Vielleicht hätte ich die Kerzen mal nebeneinander legen sollen Evil or Very Mad
Holger
BeitragVerfasst am: So.29.06.2014, 13:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Holger,
bei den Yamahas ist Getriebeöl SAE 10W30 mineralisch vorgeschrieben. Ich fahre schon seit Jahren Transoil SAE 10W30 von Motul. Du kannst auch SAE 10W40 verwenden. Wichtig ist, dass es ein mineralisches Öl speziell für Motorräder ist.
Zuletzt bearbeitet von schnellerrobby am So.29.06.2014, 17:29, insgesamt einmal bearbeitet
rinaldini z
Anmeldedatum: 07.06.2010
BeitragVerfasst am: So.29.06.2014, 15:10    Titel: Antworten mit Zitat
Cool,
ein Öltread, ich geh schon mal das Bier holen Cool
Gruzz, Dietmar
Hit the road
BeitragVerfasst am: So.29.06.2014, 17:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Dietmar,
Bier Shocked schmiert zwar die Kehle ganz gut, aber ins Getriebe Question Shocked Question das kann ich mir nicht so recht vorstellen. Bekanntlich verdampft der wirksame Anteil in der Brühe doch sehr schnell Exclamation
Robby Wink
rinaldini z
BeitragVerfasst am: So.29.06.2014, 18:53    Titel: Antworten mit Zitat
Wink
Hit the road
ingolf
BeitragVerfasst am: So.29.06.2014, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Geschockt
wooooooooooooo bleibt das Bier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Saufen Saufen Saufen
Scheiß PC Box killen
rinaldini z
BeitragVerfasst am: So.29.06.2014, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
in Holzgerlingen? Cool
Hit the road
