stone Meister
Verfasst am: Di.26.02.2013, 10:02 Titel: GT550 J / K Zylinder ohne Nicasil????? |
Es bietet jemand einen kompletten Zylinder Satz für die GT 550 an, Er schreibt, es sind ganz sicher Zylinder für das J oder K Modell.
Die Abbildung zeigt, dass die sowohl vorne wie auch hinten den flachen Sockel haben.
Dann schreibt er habe, dass die nicht Nikasil beschichtet wären, Demnach eine
Gussbuchse Haben müssten.
Kann das sein?
Ich dachte, alle Zylinder mit dem flachen Sockel sind Nicasil beschichtet.
Und wenn das wirklich so sein sollte, kann man die auf einem Motor anstelle Nicasil-Zylinder montieren?
mfG
stone |
Verfasst am: Di.26.02.2013, 11:16 Titel: |
Hallo stone,
Deine Frage welche Zylinder drauf gehören, kann ich Dir nicht beantworten.
Aber eines solltest Du beachten:
Kolbenringe für Nikasil-Zylinder oder für Graugussbuchsen sind unterschiedlich (im Regelfall):
- für Graugußbuchsen haben die Kolbenringe eine Chromschicht,
- für Nikasil-Zylinder dürfen die Kolbenringe keine Chromschicht haben.
Verwendest Du unbeschichtete Ringe in der Graugussbuchse hast Du erhöhten Verschleiß an den Ringen.
Verwendest Du chrombeschichtete Ringe im Nikasil-Zylinder hast Du Schrott.
Armin IG-2T Mitglied
Anmeldedatum: 26.02.2010 Beiträge: 4 Wohnort: 78250 Tengen
Verfasst am: Mo.04.03.2013, 15:01 Titel: |
Die Nikasilzylinder erkennst Du ganz einfach an den zusätzlichen Überströmern.
Armin |
