mopar ..mal umschauen
Anmeldedatum: 28.10.2005 Beiträge: 7 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: So.13.01.2013, 15:01 Titel: Drehmomentschwäche Kreidler Florett |
Hallo zusammen ,
habe auf meiner 64er Florett einen (passenden) 4,2 PS Zylinder/Kolben montiert , dazu einen 17er Vergaser (Nachbau) und den großen LuFi.
Auf der Ebene rennt sie recht ordentlich nur wenns bergauf geht hört der Spaß auf , sobald eine bestimmte Drehzahl unterschritten wird , geht gar nix mehr , das Ding stirbt fast ab und brummt nur noch unwillig.Als Vergleich dagegen läuft das Flory MF22 (Moppedumbau auf MP2) meiner Tochter wie ein Bär mit 28km/h auch den steilsten Berg hoch , wo ich mit der Florett bis in den 1. Gang zurück muß.Hab jetzt einen Auspuff einer späteren RS dran , was die Sache noch verschlechtert hat , sie dreht auf der Ebene noch mehr und zieht dafür noch weniger.Wer weiß mir da einen Rat ? |
Anmeldedatum: 28.03.2009 Beiträge: 670 Wohnort: Uslar
Verfasst am: So.13.01.2013, 15:23 Titel: |
Was wiegt Deine Tochter ?
Was wiegst Du ?
 _________________ geht ab wie Schmidt's Katze. |
Verfasst am: Mo.14.01.2013, 08:56 Titel: |
Na ja, ------ Scherz beiseite.
Du solltest erst mal die Simmerringe der Kurbelwelle wechseln.
Bei so alten Schlachtrossen könnten die ausgehärtet sein und Nbenluft ziehen.
Ist der Vergaser richtig eingestellt? Angepaßte Hauprdüse? Düsennadel in der richtigen Position? Hört sich nach "zu fett" an.
Viel Erfolg wünscht Ingolf _________________ geht ab wie Schmidt's Katze. |
Verfasst am: Sa.19.01.2013, 22:24 Titel: |
Der Motor wurde komplett neu gemacht , ALLES NEU , jeder Simmerring und jedes Lager , dabei wurde auch der 4,2 PS Zylinder verbaut.Meine Frau fährt ne 70er im Orginalzustand (Motor auch komplett gemacht) die zieht wesentlich besser und hält die Drehzahl auch länger.Der Vergleich mit dem Flory ist jeweils mit mir draufsitzend.........und ja , der Kerzenbelag ist eher weiß als zu dunkel , also mit FETT is nich.............wat nu ? |
Verfasst am: So.20.01.2013, 08:56 Titel: |
oder zu mager? ---- bei "Nachbauvergaser" wäre ich sehr skeptisch ob da die Düsen auch ihrer Bezeichnung entsprechen.
Bei den Kawas stimmen die in den Repro-Sätzen offensichtlich nicht.
Und was ist mit dem Auspuff?
Bei meiner RD 350 war alles scheinbar ganz normal mit dem Auspuff.
Das Abgas kam raus mit einem kräftigen Sound. Trotzdem machte der Motor bei halber Drehzahl "zu". Es waren die Auspuffflöten. Ausgebrannt ---- und sie lief "wie Schmidts Katze".
Verfasst am: So.10.02.2013, 14:01 Titel: |
Hab den orginalen Auspuff dran gehabt , dann die Löcher hinten etwas aufgebohrt und momentan den RS Topf dran , außer der oberen Drehzahl ändert sich nix , untenrum TOTE HOSE !
Ich werd mal den org. 14er Bing draufbauen , weil sie mit dem Nachbauversager (auch mit Choke) praktisch nicht anspringt.........!
Ich werd auch mal den Topf vom Flöory anbauen , weil wie gesagt , das Ding zieht echt bärig damit! |
