h1fan Meister
Anmeldedatum: 26.11.2012 Beiträge: 200 Wohnort: mühldorf
Verfasst am: Sa.08.12.2012, 14:51 Titel: Kupplung |
Hi, nächstes problem:
Die kupplung rutschte ab 6500 durch, die drehzahl sprang quasi von 6500 auf 8000, erst dachte ich die springt in einen kleineren gang.
Also hab ich verstärkte federn und die schwarzwaldschnecke bestellt. Die federn musste ich aber aufdremmeln, da sie innen klemmten. Die federn drücken auch doppelt so stark wie die alten, obwohl nur 10% stärker angegeben war (bezieht sich vielleicht auf den drahtdurchmesser).
Das war dann selbst mit der schwarzwaldschnecke schon heftig. Ich hab dann die federn nicht so weit reingeschraubt (6er mutter dazwischen genommen). Jetzt geht’s.
verstärkte federn für die h2 währen genau um die 6er mutter kürzer. Kann es sein das bei mir eine h2 kupplung verbaut ist?
Bild hab ich nur das erste im bericht, die kupplung ist schon wieder zu. Bei der h2 kupplung müsste aber am ende der fahnen eine nut für den ring sein oder? Ist mir bei meiner nicht aufgefallen.
Gruss, hans
Verfasst am: Sa.08.12.2012, 15:09 Titel: |
Hallo Hans,
das scheint mir doch so, als hättest Du völlig falsche Federn verbaut.
Kann es sein, das Du die Federn für die Kawasaki H1 oder H2 gekauft hast ????
...... die Frage klingt vieleicht blöd ----- aber mit H1 oder H2 sind keineswegs immer unsere Triple Zweitakter gemeint. Viel gängiger sind da verschiedene H1 und H2 Viertaktermodelle.
Verfasst am: Sa.08.12.2012, 15:16 Titel: |
Hallo Hans,
eine H2 Kupplung passt bei der H1 nicht.
Leider werden Z1 Federn als verstärkte H2 Federn verkauft. Geht absolut nicht. Viel zu stark. Hatte die auch mal drin. Bis im Stand bei gezogener Kupplung die Kupplungsstangen verschweisst waren.
In deinem Fall hätte ich ganz normale H2 Federn eingebaut. Die funktionieren bei H1 sehr gut.
Bei ein paar PS mehr verwende ich die Fast by Gast Kupplungsfedern. Sind auch Top.
Passt alles ohne dremeln.
h1fan Meister
Verfasst am: Sa.08.12.2012, 23:03 Titel: |
Hallo ralf, hallo ingolf
Jetzt wirds klar, danke für die infos,
shit, wär ich doch blos früher hier ins forum.
Wieder aufmachen tue ich vorerst nicht, vielleicht geht’s so (kupplung nie lange betätigen!!)
Als nächstes hab ich die ölleitungen gecheckt ob sie undicht sind, die maschine hat sehr stark getropft.
Zwei kugelventile waren undicht, die federn waren verdrückt, hab sie mit der Pinzette wieder in form gebracht.
die zuleitung vom tank war ausgehärtet, hab sie durch eine silikonleitung ersetzt. Die anderen leitungen wollte ich auch durch silikonleitungen ersetzen aber die sind dicht und ich denke die sind aus teflon, was ohnehin das beste wäre.
Entlüftet und verlegt:
Gruss, hans
Pitl Großmeister
Anmeldedatum: 10.01.2011 Beiträge: 396 Wohnort: Bad Tölz
Verfasst am: So.09.12.2012, 00:30 Titel: |
Hallo Hans
wo gibt es denn den Silikonschlauch?
Pit |
Verfasst am: So.09.12.2012, 01:48 Titel: |
Hallo Hans !
Dein Silikonschlauch ist o.k. !
Pass aber bitte mit Deinen Kugelventilen auf !
Wenn die im Stand nicht sauber schliessen , läuft Dir Dein Kurbelgehäuse voll und dann kannst Du bei der Gelegenheit gleich Deine Kupplung richten , --wenn ein Pleuel krumm ist- kommst Du da ja zwangsläufig "vorbei"!
Mach keine Experimente-- die werden teuer !
Nochmal zur Kupplung !
Mach die nochmal auf -- ist ja wirklich nicht soo viel Arbeit---- NEUE Beläge rein und die Stahllamellen planschleifen lassen , dann tuns auch die Originalfedern --- das richtige Öl sollte wenig Additive haben und mineralisch sein -- so ein richtig antikes Produkt , das nach Schwefel riecht ist genau das richtige - manche nehmen SAE 80 -- ich SAE 30 oder ein 20W50 -- und wenn was Besonderes für die Kupplung ( geeignet) draufsteht , lass die Finger weg davon- das rutscht am Besten ------ Gruss Atze----- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
h1fan Meister
Verfasst am: Mo.24.12.2012, 02:19 Titel: |
also erst zu den ventilen: in ca. zwei monaten sind 10cm des schlauchinhalts reingelaufen.
Und pit: den silikonschlauch hab ich aus der bucht.
ich denke das passt, hundertprozentig dicht wird das ohnehin nicht werden.. bei längerer standzeit muss man halt den schlauch abklemmen. Ich hab den verdacht, dass die ventile eher die aufgabe haben, das keine luft vom ansaugstutzen zurück gepresst werden kann (druckdynamik im ansaugtrakt). Bei den schläuchen mit den kaputten ventilen war nämlich immer luft drin, und groß reingelaufen ist dem sommer durch trotzdem nichts.
In der zwischenzeit hab ich die kabelbäume hinten aufgearbeitet und für die elektrik einen seitenkasten gebaut
bis demnächst, und schöne feiertage und guten rutsch, hans
Verfasst am: Mo.24.12.2012, 10:33 Titel: |
Hallo Hans,
kann es vielleicht sein dass der Druck noch nicht so hoch ist weil du keinen Oeltank mit Oel dran hast?
Wir haben sicherheitshalber einen "Benzinhahn" zwischen Oeltank und Oelpumpe montiert.
Einmal habe ich mir schon ein Pleuel krumm gehauen.
Grüße und Frohe Weihnachten
h1fan Meister
Verfasst am: Sa.29.12.2012, 21:02 Titel: |
hallo ralph,
für den druck dürfte eigentlich nur die höhe entscheidend sein, so kann man auch sehen wie viel rein läuft.
Das mit dem hahn wäre ne lösung, ich hab nur angst, dass ich den mal vergesse.
Nachdem ich jetzt mit der elektrik bis zum rücklicht durch bin, werde ich die flöten ausbrennen.
Die vom mittleren zylinder wurde abgeschnitten, ich denke das hat keinen tieferen grund, werd ich wieder verlängern.
Hat wohl nicht reingepasst, weil sie etwas verbogen ist und wurde einfach gekürzt.
Rücklicht und bremslicht war auch vertauscht, und dann noch die zu langen schrauben bei den unterbrechern, da waren ganz schöne pfuscher am werk. Aber das ist ja immer relativ
war angeblich eine motorrad-werkstadt, wenn man nicht alles selber macht
Gruss, hans
Verfasst am: Sa.29.12.2012, 21:21 Titel: |
h1fan hat Folgendes geschrieben: | hallo ralph,
Gruss, hans |
Eigentlich reicht es wenn man den Hahn über die längere Standzeit verschließt. Z. B. über den Winter.
Es dauert scheinbar länger bis das Kurbelgehäuse vollgelaufen ist und es zu einem Schaden kommt.
Ich habe mir zusätzlich einen kleinen Aufkleber "Oel" auf die Armaturen geklebt.
Guten Rutsch!
h1fan Meister
Verfasst am: Sa.29.12.2012, 21:57 Titel: |
gute idee mit dem aufkleber.
auch guten rutsch, hans |
h1fan Meister
Verfasst am: Di.01.01.2013, 20:42 Titel: |
Hallo zusammen und ein gutes neues allen,
flöten ausgebrannt und neu gedämmt:
jetzt geht’s dann an die vergaser.
und hier nach das für mich beste h1 video im netz das ich kenne:
http://www.youtube.com/watch?v=Ie0gBFLS3yc
vielleicht kennt das jemand noch nicht.
Gruss, hans
Verfasst am: Di.01.01.2013, 21:03 Titel: |
Hallo Hans,
das Video kenne ich und ich finde es absolut geil wenn der Typ mit den Flip Flops die Kawa treibt.
Ich nehme Dämmwolle aus dem Baumarkt. Hat sich bei mir bewährt. Gibt ja extra welche die hitzefest ist.
Verfasst am: Mi.02.01.2013, 01:00 Titel: |
Ich nehme die Wolle immer raus -- ist ohne nicht wesentlich lauter und weniger Leistung hat die Kawa dann auch nicht -- und es kann sich dann nichts mehr mit Schmodder zusetzen . --- Gruss Atze------------ _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
h1fan Meister
Verfasst am: Mi.02.01.2013, 20:32 Titel: |
heute gabs b ö s e überraschungen, 2013 fängt ja gut an:
hab die köpfe abgenommen, weil sie etwas schwitzten, und erste überraschung:
der rechte kolben wurde falsch rum eingebaut
also zylinder gezogen und jetzt kam die böse überraschung:
riss in der buchse zwischen einlass und überströmereingang
0,5mm übermasskolben sind verbaut
ich brauch also einen rechten zylinder mit maximal 0,5mm übermass.
Wo bekommt man den, oder hat vielleicht sogar jemand so einen abzugeben?
gruss, hans
