		| Autor | Nachricht |
		| stone Meister
 Anmeldedatum: 01.09.2009
				|  Verfasst am: Sa.22.09.2012,  15:20    Titel: TIP !Polradabzieher für die GT 500A, evtl. auch für andere! |   |
				| Für die GT 500A/B braucht man einen Abzieher, der nicht wie bei den 50-ern in ein Gewinde um die KW wirkt, sondern in die drei M6 er Schrauben ins Polrad greift.
 Dazu habe ich einen Billig-Abzieher besorgt (die verchromten China-Dinger, die man für 5 Euro auf den Trödelmärkten oder bei den Sonderpstenmärkten bekommt)
 Die seitlichen Armen sammt Schrauben schraubt ihr ab und wirft die am Besten weg.
 Übrig bleibt die Gewindestange aud der auggeschraubte dreiflüglige verchromte Metallstern.
 beim Kauf achtet darauf, dass die Ausleger des Stzernes breit genug sind.
 Denn im gleichen Maß der drei M6-er Gewinde des Polrades müüssen nun an den jeweiligen Enden des Sternes jeweils einm Loch gebohrt werden, etwa 7mm Durchmesser, so dass da eine M6er Schraube bequem reingeht und Spiel hat.
 In die Löcher werden jetzt drei längere M6er Schrauben gesteckt, die jetzt parallel zur mittigen Gewindestange des Abziehers verlaufen.
 Die drei Schrauiben jetzt gut einen cm in die drei gewinde des Polrades einschrauben, Gewindestange hinten anziehen, bis das Polradabspringt.
 ggf. mit hammer an der Gewindstange nachhelfen.
 mfG
 stone
		| Nach oben |  |
