Verfasst am: Mo.03.09.2012, 09:00 Titel: RD 350 '73 Luftfilterhose |
meine RD 350 von 1973 läuft eigentlich prima und hat echt Leistung.
Ich habe den US-Filter und 140er Hauptdüsen drin.
Nur in einem Punkt bin ich nicht zufrieden:
Beim Gasaufreißen ist es so:
Erst zieht er ca. eine halbe Sekunde kräftig los, dann ist es so als ob dem Motor die Luft weg bleibt und langsam erholt er sich wieder und legt Leistung zu.
Meine Vermutung: das Ansauggummi/Luftfilterhose zieht sich durch den Unterdruck zusammen und schnürt die Luft ab. Einen einzigen Satz mit der gleichen Vermutung habe ich dazu in einem anderen Forum gefunden.
Noch eine Bemerkung: nach zu magerem Gemisch (mit dem bekannten bööööhhhhhh) fühlt es sich nicht an.
Weiß jemand was dazu?
manicmecanic Geselle
Verfasst am: Mo.10.09.2012, 12:54 Titel: |
hört sich für mich trotzdem nach zu mager an,eben nur um einen tick
wenns zu fett ist dann knattert-viertaktet so ne säge gut hörbar |
Verfasst am: Fr.14.09.2012, 09:41 Titel: |
Danke für Deine Anteilnahme.
Das Thema ist noch nicht geklärt. Also zu fett ist er nicht. Ich habe mal den Deckel vom Luftfilterkasten abgenommen. Da war sie definitiv zu mager. Aber die "Erscheinung" und der Ablauf waren immer noch da.
Viertakten tut sie auch nicht.
Wenn der Motor warm wird, wird es schlimmer. Das deutet auf zu fett. Aber dann hätte es ohne Filterkastendeckel besser sein müssen.
Ich habe immer noch die "Gummihose" in Verdacht. Die wird ja auch warm und dadurch weicher. Ich suche mal nach einem verdeckten Riß in der Gummihose. Bei Unterdruck - und besonders wenn's warm wird - könnte der auf gehen und Nebenluft rein lassen.
Irgendwann krieg ich den schon !!!!!!!!!!!
Franx Großmeister
Verfasst am: Fr.09.11.2012, 20:09 Titel: |
erhöhe mal die LLD auf 25 bis 30,dann läuft die auch untenrum besser.
Hatte genau das Gleiche damals mit meiner RD250 von 74
Verfasst am: Sa.10.11.2012, 09:05 Titel: |
Hallo Franx,
danke für den Tipp.
Unten rum läuft sie gut. Die "komische" Erscheinung tritt erst ab ca. 5000 U/min und bei über Halbgas auf.
