UlrichP IG-2T Mitglied
Anmeldedatum: 28.03.2007 Beiträge: 428 Wohnort: Niederösterreich, Most4tel
Verfasst am: So.20.05.2012, 19:55 Titel: Versager macht keinen Unterdruck für Benzinhahn |
Ich hätte nicht gedacht, die 50ccm Forumskategorie je in Anspruch nehmen zu müssen.
Man hat mir ein Bultaco Lobito Enduromoped zum Herrichten gegeben.
Das Problem: das Ding kriegt keinen Sprit.
Der Unterdruck-Benzinhahn ist bereits neu, trotzdem rinnt kein Sprit aus dem Tank
in den Versager. Sollte nicht die Unterdruckleitung vom Vergaser zum Benzinhahn selbigen Öffnen? Ich hab mal mit der Spritze dran gesogen, Benzin rinnt dann raus.
Aber beim Ankicken kommt kein Tropfen. Egal wie lang man strampelt.
Hat jemand eine Idee?
mfg
Anmeldedatum: 28.03.2009 Beiträge: 670 Wohnort: Uslar
Verfasst am: Mo.21.05.2012, 08:21 Titel: |
Hallo Uli,
Dein Test hat ja gezeigt, das der Benzinhahn in Ordnung ist.
Stecke als erstes eine Nadel durch die Unterdruckbohrung des Vergasers um zu prüfen ob die frei ist.
Dann kontroliere ob der Gasschieber auch zu ist. Bei Kick-drehzahl kann sich bei geöffnetem Schieber nicht genug Unterdruck aufbauen.
Als nächstes würde ich durch Unterdruck mit der Spritze die Schwimmerkammer voll laufen lassen und den Motor starten.
Dann laß den Motor im Leerlauf tuckern und beobachte ob der Sprit ausgeht --- d.h. nicht nachgeliefert wird.
Spätestens jetzt solltest Du entdeckt haben woran es liegt.
Denn wenn der Motor tatsächlich läuft, dann erzeugt er auch Unterdruck.
Gruß und viel Erfolg beim Suchen, Ingolf _________________ geht ab wie Schmidt's Katze. |
Verfasst am: Di.22.05.2012, 21:06 Titel: |
Der Unterdruckanschluss war verstopft, hab alles gereinigt und schon läuft die Krücke.
Danke!
mfg
