Verfasst am: Do.17.05.2012, 22:22 Titel: Was ganz Neues ? |
Ich bin nun seit gut 40 Jahren mit den Triples unterwegs und hatte noch nie Ärger mit der Ölpumpe ( Habe mal eine inkomplette eingebaut , mit entsprechendem Erfolg )
Ich war heute mit Ute unterwegs und fuhr hinter ihr her , als ich das typische Geräusch trotz des Fahrtwindes sehr genau hörte -- die Mühle ging fest !
Und das trotz der gemächlichen Gangart bei wenig Gas und etwa 4800 Touren
Öl war drin , das wusste ich -- aber die Ölleitungen zum Zylinder waren "furztrocken "!
Zu Hause angekommen (Sprinter) fand ich in der zufürenden Ölschraube ein bröckeliges Zeugs , das das Lumen verschloss -- auch in der Pumpe das gleiche Material , was die Mechanik ganz lahmlegte
Selbst die zum Zylinder führenden Ölleitungen führten dieses Zeugs
Das Öl aus dem Tank ist sauber und auch das Sieb im Ablaufstutzen ist sauber -- da das mit den Bildern bei mir derzeit nicht geht , schicke ich die Robby , der macht die dann kleiner und hierrein , hoffe ich !
Was das nu wieder fürn Problem?? ------------------------------Gruss Atze----- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's
Verfasst am: Do.17.05.2012, 22:57 Titel: |
hier sind nun die Bilder von dem Problemfall "Ölpumpe"
das sieht gar nich gut aus...
---- Robby ---- _________________ Wer später bremst, fährt länger schnell !!!!!!
Pitl Großmeister
Verfasst am: Do.17.05.2012, 23:16 Titel: |
Hallo Artur
da habt Ihr ja die volle A....- Karte gezogen.
Ich kenne da einen alten Öl Guru. Der ist zwar schon im Ruhestand, ist aber sehr kompetent. Adresse habe ich in der Arbeit. Ich schicke Ihm einfach mal Deine Bilder. Vielleicht kann er was damit anfangen. Hier könnte möglicherweise ein Chemiker helfen.
Somit geht Dir die Arbeit nicht aus.
Gruß Pit |
argo1974 Lehrling
Verfasst am: Fr.18.05.2012, 00:12 Titel: |
RalfK hat Folgendes geschrieben: | Oha, was ist das?
Sogenannte Mayonnaise, d. h. weisser Ölschlamm. Entsteht, wenn Kondenswasser mit Öl in Berührung kommt. Sowas gibt's oft bei Benzin-PKWs am Öleinfülldeckel, wenn in der kalten Jahreszeit viel Kurzstrecken gefahren wird. Druckluftkompressoren sind davon ebenfalls betroffen.
Grüsse,
Argo _________________ Kawasaki Mach III 69"
Suzuki T500 Cobra, T500K
Jawa 350/360 |
Verfasst am: Fr.18.05.2012, 00:15 Titel: |
Die Zylinder / Kolben sind vorhanden , Ölpumpe und Leitungen hat Rainer zugesagt
Der Öltank ist gereinigt und Schrauben/ Dichtungen sind vorhanden , so , dass die Kleine morgen Abend wieder einsatzfähig sein wird .
Die Zylinder werden morgen weggegeben , um das Alu von der Laufbuchse zu entfernen.
Vielleicht sind die ja noch zu retten , ohne in's nächste Mass schleifen zu müssen.
Ich hoffe , das Ganze bleibt kein Rätsel -----------------------------Gruss Atze--- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Fr.18.05.2012, 00:21 Titel: |
Hallo Argo !
Leider habe ich Deinen Beitrag zu spät gelesen !
Ist diese "Mayonnaise " in der Konsistenz so wie Salz und lässt sich mit Lösungsmitteln nicht lösen ( Bremsenreiniger) Dann isses das !-----------Gruss Atze------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
H2yogi Großmeister
Verfasst am: Fr.18.05.2012, 01:10 Titel: |
nein, was Argo meint ist eine Emulsion, und die verhärtet nicht (nur wenn sie über Jahre austrocknet). Den Bildern nach liegt hier eher eine kristalline Grundstruktur vor - zur Klärung der Inhaltsstoffe müßte ich eine Spektralanalyse der Substanz vornehmen. Der Farbe nach tippe ich auf eine chemische Reaktion mit Aluminium. Wie lange hat denn das Fahrzeug stillgestanden?
Gruß |
kreidlerschrauber Lehrling
Anmeldedatum: 01.11.2009 Beiträge: 43 Wohnort: Ispringen bei Pforzheim
Verfasst am: Fr.18.05.2012, 09:28 Titel: |
Zucker??
Haben sie EMME in Enkenbach in den Tank Gekippt
G.Achim _________________ Motoren,Instansetzung, Technik, Optik, Galvano Service ERSATZ UND VERSCHLEISTEILE
http://www.kreidler-motor.de Immer Wieder Neue Bilder und Technik info´s |
Verfasst am: Fr.18.05.2012, 12:06 Titel: |
H2-Yogi hat mal wieder Recht. Öl und (Kondens)wasser gibt eine Emulsion die weißlich aussieht
Hier sieht es in der Tat nach einer unbekannten chemischen Reaktion aus, bei der sich Kristalle gebildet haben.
UlrichP IG-2T Mitglied
Verfasst am: Fr.18.05.2012, 12:50 Titel: |
Hi!
kreidlerschrauber hat Folgendes geschrieben: | Zucker??
G.Achim |
Dann müsste jemand Zucker in den Öltank, der sich bei den KHs unter der verschlossenen Sitzbank befindet, geschüttet haben.
Ein sehr übler Scherz.....
mfg
Rainer A IG-2T Mitglied
Verfasst am: Fr.18.05.2012, 14:24 Titel: |
Hai zusammen
Atze und ich haben das Zeugs heute mal begutachtet.
Ist weich, lässt sich rückstandslos zerreiben!!!!
Was kann das Sein?????
Hat aber auf jeden Fall die Ölpumpe und die Leitungen blockiert!!!
Vermutl. chemische Reaktion!
Die Zylinder sahen zwar böse aus, konnten jedoch nochmal
gehont werden. Kolben sind allerdings Schrottt
Denke heute Abend läuft das alles wieder!!!
Grüsse,
Rainer A _________________ Da geht immer noch was! |
Verfasst am: Fr.18.05.2012, 14:31 Titel: |
Hi Rainer,
ihr solltet aber, bevor das Schätzchen wieder läuft, Ursachenforschung betreiben.
Ist ja immer noch die Frage offen wo her? Erinnert mich an Handwaschpaste.
@Atze, welches Oel fährst du?
Verfasst am: Fr.18.05.2012, 16:45 Titel: |
Hallo Ralf
Wir fahren:
Agip City TEC 2T das ist ein teilsynthetisches Öl.
Fahren wir aber schon seit Jahren, in verschiedenen Moppeds!!
Auf dem Behälter steht drauf, dass es Calzium Sulfonat enthält!!
API TC Jaso Fc steht auch noch drauf, was immer das bedeutet!
Gruss,
H2yogi Großmeister
Verfasst am: Fr.18.05.2012, 19:18 Titel: |
Hallo Rainer,
ich verstehen ja Euer Bemühen den Motor wieder möglichst schnell in Gang zu setzen - nur bleibt dann keine Zeit mehr für die Ursachenforschung. Wenn Ihr wirklich wissen wollt was passiert war, wird das "Reaktionsprodukt", was den Schaden hervorgerufen hat, unbehandelt benötigt - d.h. ohne vorhergehende Versuche mit Lösungsmittel/Bremsenreiniger, etc.... Im Klartext: es wird ein Bauteil inklusive der Substanz in dem Zustand, wie es beim Zerlegen vorgefunden wurde (z.B. die Ölpumpe wie im Bild), benötigt. Wenn Ihr mir das so geben könnt, kann ich Euch auch sagen woraus die Substanz besteht.
Gruß |
