Buster ..mal umschauen
Anmeldedatum: 07.03.2012 Beiträge: 5 Wohnort: Essen
Verfasst am: Di.20.03.2012, 22:37 Titel: Kabelbaum für eine RD 250 |
Hallo alle zusammen, ich möchte mich erstmal vorstellen.
Ich heiße Nico und bin 28 Jahre.
Mein Vater hat mir eine RD 250 vererbt.
Sie stand ca 12 Jahre in der Garage und sprang auch erstmal gar nicht an, habe sie aber dann doch zum laufen gebracht.
Irgendwann ging sie dann immer wieder aus je nach dem wie ich saß.
Habe dann mal rum probiert und auch mal ein Kabel
mit ner extra Sicherung überbrückt, dann lief sie ne ganze Zeit bis die Sicherung dann auch durch war.
Ich habe die Vermutung, das ich dieses Kabel irgendwo flicken oder ganz erneuern muss, lieg ich da richtig.
Viele Grüße aus Essen
Nico |
Verfasst am: Mi.21.03.2012, 10:48 Titel: |
Hallo Nico,
willkommen im Forum.
Du mußt erst mal suchen wo ein Massekontakt oder Kurzschluß ist.
Schau nach aufgescheuerten Kabeln.
Eventuell ist aber auch ein Wackelkontakt schuld.
Die durchgeschmorte Sicherung sagt noch nichts.
Der normale Strom durch diese Leitung könnte ja schon zu hoch für diese Sicherung sein.
Verfasst am: Mi.21.03.2012, 20:52 Titel: Kabelbaum |
Hallo Ingolf,
danke Dir für Deine Antwort .
Werd dann mal den ganzen Kabelbaum frei legen und Kabel für Kabel
unter die Lupe nehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Nico |
Verfasst am: Do.22.03.2012, 01:28 Titel: |
Ich mach`s immer so; Kabelverbindungen alle 20-30X ( jeden Einzelnen) rein und raus; zusätzlich Kontaktspray. Dann geht`s meist wieder.
Probier ma!
Gruß Gottfried ... ab Freitag in Kroatien! ....brauch ich! _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Verfasst am: Do.22.03.2012, 11:20 Titel: |
Das werde ich mal versuchen, Hauptsache ich komm zum Ziel.
Wäre doch schade drum wenn ich sie nicht mehr zum laufen kriegen würde. _________________ Viele Grüße aus Essen
Buster
Yamaha RD 250
Bj. 1978 |
Rd-Rollo Schmiermaxe
Anmeldedatum: 16.01.2012 Beiträge: 12 Wohnort: Moorrege
Verfasst am: Do.27.12.2012, 19:03 Titel: |
@Buster,
bei so einem alten Mopped kann es auch schon mal sein,das die Kabel in sich gebrochen sind,was man so von außen gar nicht siehtBei meiner 75er RD hatte ich dieses Problem nämlich,da waren zwei Kabel im Lenkkopfbereich gebrochen. _________________ jeder sollte mehr als nur ein Mopped haben |
