lemajor Meister
Verfasst am: Mi.30.11.2011, 23:28 Titel: Hubzapfen Yankee |
Mein Mechaniker hat sich jetzt an den Motor gemacht. Eine Überraschung war der Hubzapfen! Der Teil, der in der Wange steckt, ist im Durchmesser 2mm kleiner als der Teil, auf dem das Pleuellager läuft
Nun meine Frage: Ist das original?
Jedenfalls muss ich jetzt den neuen Hubzapfen (er hat natürlich durchgehend den selben Durchmesser) auf das selbe Maß bringen. Weiß jemand, wer meine beiden Hubzapfen professionell schleifen kann??
Uploaded with ImageShack.us
lG Hannes |
Verfasst am: Do.01.12.2011, 00:09 Titel: |
Hallo Hannes !
Das können sicherlich einige machen -- wenn's bei mir an "heikle" Sachen geht, wende ich mich an Markus, der die Triplewellen macht .
Der ist sehr genau und hat bislang noch keinen Schrott abgeliefert -- die Tel. nummer kann ich Dir mailen , wenn gewünscht! -------------------------------------Atze----------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Daywalker Geselle
Verfasst am: Fr.02.12.2011, 08:50 Titel: |
Hallo Hannes!
Ist der Lagersitz in der Mitte so verschlissen?
Kannst Du den Zapfen auspressen und eine Maßzeichnung davon machen? (Wenn nicht kann ich das gerne für Dich machen!)
Dann ist das Herstellen absolut kein Problem. Oberflächen- und Materialgüte wären noch wichtig! Werde mal meine Profis darüber interviewen!
Absolutley no problem!!
l.g
Martin _________________ Power is nothing without Control |
lemajor Meister
Verfasst am: Fr.02.12.2011, 19:36 Titel: |
Hallo Martin!
Mir hat´s ja eines der beiden Pleuelfußlager zerbröselt, deshalb ist auch die Lauffläche nicht mehr ok. Ich muss jetzt praktisch den neuen Hubzapfen (der beim Pleuel-Rp.-Satz dabei war) 1. in der Länge kürzen, 2. an beiden Enden 2mm im Durchmesser abschleifen, sodass er dann wieder mit der KW-Wange verpresst werden kann.
Nochmals kurz gesagt: Muss den neuen Zapfen so bearbeiten, dass er die Maße des Originalen hat.
Kannst du da etwas machen bzw machen lassen? Dann würde ich dir die beiden alten mit den beiden neuen Hubzapfen schicken.
Lt. meinem Mechaniker brauchs dazu eine spezielle Schleifmaschine. Abdrehen ist nicht, sagt er! |
Daywalker Geselle
Verfasst am: Mo.05.12.2011, 11:26 Titel: |
Hab heute im Motorenwerk Rücksprache gehalten.
Glaube das wird zu viel und zu umfassend fürs Forum!
PM Dir meine TelNr.!
l.g
yankeess Meister
lemajor Meister
Verfasst am: Mi.07.12.2011, 12:07 Titel: |
Vielen Dank für den Tipp, Andre! Martin (Daywalker) hat auch schon für mich recherchiert. Werde mich dann bald entscheiden.
Danke jedenfalls an euch. So ein Forum ist schon wirklich Klasse!
lG Hannes |
Rainer A IG-2T Mitglied
Verfasst am: So.11.12.2011, 07:51 Titel: |
Hallo Hannes
Die Hubzapfen kür H1 Wellen fertigen wir schon seit 2- 3 Jahren
selbst. Markus der bei uns hier in Schwarzwald die H1 Wellen
macht hat bestimmt schon 20- 30 wellen mit diesen Hubzapfen verbaut.
Die Zapfen haben in der Mitte wo das Pleuellager sitzt ebenfalls
einen größeren Durchmesser!!
Der Preßsitz in den Wangen hängt auch vom Zustand der Bohrung
ab, evtl. sollte man beim wiederholten Ein/Auspressen die Zapfen
da 1/100stel größer fertigen!!!
Die Wellen von Markus laufen alle einwandfrei!!!
Material, Oberflächengüte und Maße sind bekannt!
Vielleicht solltes Du Dich mal mit dem unterhalten!!!
Rainer A _________________ Da geht immer noch was! |
lemajor Meister
Verfasst am: Di.13.12.2011, 17:15 Titel: |
Hallo Atze und Rainer!
Könnt ihr mir die Telefonnummer und E-Mail-Adresse von Markus geben?
Wenn da einer schon Erfahrung hat in diese Richtung, denke ich - ist er eine gute Adresse.
Danke und lG aus dem feucht-kalten, schneelosen*** Kärnten
Hannes
***also, Admin, noch warten mit der Schneehaube auf dem Auspuff  |
lemajor Meister
Verfasst am: Do.15.12.2011, 15:28 Titel: |
Naaa, wo seid ihr denn jetzt.....  |
Verfasst am: Do.15.12.2011, 16:31 Titel: |
Hallo lemajor,
es gibt in diesem Forum sicherlich keinen Leser mehr, der Markus nicht kennt. (Außer Dir).
Sei mir nicht böse, dieser Seitenhieb mußte ich einfach los werden, ist nicht bös' gemeint.
Alle die Markus noch nicht kennen, drücken einfach mal auf "Suche".
lemajor Meister
Verfasst am: Fr.16.12.2011, 01:00 Titel: |
Nein, den Markus kenne ich (noch) nicht
Bin halt mehr bei den Spaniern zu Hause (Ossa und Bultaco). Ihr wisst ja, die mit dem stabilen Fahrgestell
Spaß bei Seite: Er ist sicher der richtige Mann für mein Anliegen. Danke für eure Hilfe! |
lemajor Meister
Verfasst am: Fr.23.12.2011, 10:34 Titel: |
1. Wurde da ein posting von mir entfernt (wo ich über meinen Kontakt mir Markus geschrieben habe)? - Oder täusche ich mich da? Admin
2. Martin: Die Fa. AICHWALDER ( http://www.aichwalder.com/ ) in Klagenfurt wird mir den Hubzapfen machen. Hab´mit denen telefoniert. "Dürfte kein Problem sein", war die Antwort. Habe jetzt die Teile mal dort hin geschickt. Stichwort: "Warum denn in die Ferne schweifen, ...."
Hoffe, dass die Spanierin im Frühjahr dann wieder fit ist, damit mas dann wieder ordentlich krachen lassen kann  |
yankeess Meister
Verfasst am: Fr.23.12.2011, 20:16 Titel: |
Hallo Hannes,
kann es sein daß Du den von Dir vermißten Beitrag im Allgemeinen Forum unter "Hier läßt der Süden seine Wellen machen" geschrieben hast...??
Wie auch immer: Frohe Weihnachten!
Andre |
