H1 Zündschloss und Benzinhahn
horst62
Anmeldedatum: 23.03.2008
BeitragVerfasst am: Fr.21.10.2011, 21:40    Titel: H1 Zündschloss und Benzinhahn Antworten mit Zitat
Schönen Abend an alle
Kann mir einer erklären wie die Sclüsselstellung einer 69er H1, ich meine vom Zündschloß geht.Gibt es da eine Zeichnung oder Fotos.Genau so beim Originalem Unterdruckbenzinhahn,wie sollte das längere Teil des
Drehers stehen bei den möglichen Stellungen.
Danke vorab an die Profis
Grüße aus München
Horst :shock:
h2 ler
BeitragVerfasst am: Fr.21.10.2011, 23:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Horst !
Benzinhahn : "Längeres Teil" nach oben "Pri" --( Sprit läuft frei durch)
..............................................nach hinten - Reserve-Stellung- mit Unterdrucksteuerung
..............................................nach unten -Normal mit Unterdrucksteuerung.
Zündschloss : 1. Stellung ( gegen den Uhrzeigersinn) "aus"
2.Stellung Licht an
3.Stellung -----------mit Standlicht
4.Stellung Parkleuchte hinten und Zündung aus.
Zeichnung hab ich keine Wink ------------------------------------Gruss Atze----------------
ingolf
Anmeldedatum: 28.03.2009
BeitragVerfasst am: Sa.22.10.2011, 08:02    Titel: Antworten mit Zitat
sei mir nicht böse, wenn ich da einhake:
Gemäß Werkstatthandbuch/Schaltplan gilt im Urzeigersinn:
(1. Stellung ganz links unten, wie Atze schon sagte)
A.) 69er mit Kontaktzündung:
1. Stellung: aus
2. Stellung: Zündung an
3. Stellung: Zündung an, Rücklicht an, Scheinwerfer an
4. Stellung: Zündung an, Rücklicht an, Standlicht an
5. Stellung: Rücklicht an, Standlicht an (Parken)
B.) 69er mit CDI-Zündung:
1. Stellung: aus
4. Stellung: Rücklicht an (Parken)
Bei der CDI-Variante fehlt das Standlicht.
Das ist sicherlich so in Deutschland nicht zulässig.
Ob das bei meinen tatsächlich so ist, habe ich nicht überprüft.
Ich benutze immer nur die Stellungen
1,
2, fahren mit sparen (Strom)
3, fahren ohne sparen (mit Licht).
Parken mit Park-Licht????? ------- Das ist ja nur Verschwendung von Strom Exclamation Exclamation Exclamation
Gruß, Ingolf
geht ab wie Schmidt's Katze.
horst62
BeitragVerfasst am: Sa.22.10.2011, 11:35    Titel: H1 / 69 Benzin - Zündschloß Antworten mit Zitat
Vielen Dank
Ich drucke mir Eure Antworten mal aus und gehe es vor Ort am Moped durch,ich werde Euch dann Berichten wie es ist und wer Recht hatte.
Also dann noch einen schönen Samstag und nochmals lieben Dank.
Grüße aus München
Horst
h2 ler
