		Vesp@ ..mal umschauen
  Anmeldedatum: 27.07.2011 Beiträge: 1 Wohnort: Waiblingen
				 Verfasst am: Mo.08.08.2011,  18:52    Titel: DT175 |
				Hab mir eine DT175 Bj.1981 gekauft.
Hab jetzt das Problem das sie bei Volllast oder hoher Drehzahl Zündaussetzter hat. Ich hab alles gemessen was zu messen geht, habe Sollwerte = Istwerte! Hab dan Spasseshalber Abblitzpistole für die Zündung ausgepackt und kontrolliert ob es wirklich an der Zündung liegt. Ab ca. halber Nenndrehzahl hat sie teilweise 1sec (wirklich lange) kein Zündfunke. Wenn ich im unteren Drehzahlbereich Vollgasgebe kommt sie kurz und hat dann das gleiche Problem! Denke an den Impulsgeber/Pick up. Aber habe jetzt im Internet gelsen das die anderen zwei Spulen auch für die Zündung da ist, eine für niedrige und eine für hoher Drehzahlen! Kann da was nicht in Ordnung sein? Will den Impulsgeber nicht für 160€ kaufen wenn der nachher doch ganz ist!
Gruß Markus |
		psycho Schmiermaxe
  Anmeldedatum: 28.05.2011 Beiträge: 10 Wohnort: 74193 Schwaigern
				 Verfasst am: Di.09.08.2011,  07:34    Titel:  |
				Hallo, habe auch so ein schönes Moped
Dreht sie denn über haupt über ca.6000U/min
Desweiteren gilt zu kontrollieren wieviele Kabel aus der Lichtmaschiene und Zündung kommen, es sind entweder 6 oder 7 bei der 7Drahtigen ist ein Rotes mit dabei. Jenachdem welche Zündpöatte iengebaut ist muss die passende CDI verbaut sein
Hat bei mir auch nicht gestimmt sie leif zwar gut aber drehte nicht über 6T
bitte Prüf dsa mal und berichte.
Hintergrund ist bei der 7Draht sind zwei Zünderregerspulen/Zündladespulen verbaut eine für den unteren Drehzahlbereich und eine für den hohen Drehzahlbereich. Bei der anderen ist nur eine verbaut.
Diese Teile sind zwar nicht mehr leicht zubekommen aber es lohnt sich, wenn sie richtig laufen sind die Dinger wirklich spassig.
Gruss Tobi _________________ i can not more i break together |
