Verfasst am: So.12.06.2011, 08:43 Titel: Wenn Einem gar nichts mehr einfällt ! |
Mal 'was zum amüsieren .......................... oder zum nachdenken:
Ich habe eine Yamaha RD 250 von 1973 nach 15 Jahren aus dem Dornrößchenschlaf geweckt. Dabei habe ich sie gleich mit NOS-Zylindern auf 350 ccm aufgerüstet. Es war eine Menge zu tun, nach dieser langen Standzeit, aber davon will ich gar nicht berichten. Die Maschine lief wie ein Kätzchen und ich habe sie erst mal langsam eingefahren. Bis maximal 4500 U/min. Dann wurde es Zeit die Drehzahl zu steigern.
Damit fing der Ärger an. Der Motor stotterte nur noch über 4500 U/min. und 4-taktete dabei auch. Ganz klar: zu fett. Oder nicht
Ich habe follgende Arbeiten durchgeführt:
Kleinere Hauptdüsen:
--- Ergebnis: Motor stottert ab 4500 U/min.
Vergaser ultraschallgereinigt:
Kerzen gewechselt:
Unterbrecherkontakte gewechselt:
Zündspulen, Zündkabel und Kerzenstecker gewechselt:
Zündsystem direkt von der Batterie versorgt, bei Umgehung der Schalter:
Choke-Teile am Vergaser ausgetauscht:
Vergaser noch mal gereinigt und alle Kanäle penibel geprüft:
Nadeldüsenstöcke gewechselt:
usw. usw. usw. jetzt hatte ich alle Möglichkeiten an der Zündung und den Vergasern durch:
und war mit meinem Latein am Ende.
da fiel mir ein Vorschlag von Robby ein:
Auspuffe wechseln (von anderer Maschine)
Eigentlich kann das ja nicht sein, das Auspuffgas kam ja einwandfrei hinten raus und dann so krasses Vehalten des Motors
Aber: Bingo, jetzt rennt sie wie der Teufel.
 _________________ geht ab wie Schmidt's Katze. |
RD-Matthias ..mal umschauen
Anmeldedatum: 09.07.2010 Beiträge: 9
Verfasst am: Mi.20.07.2011, 21:46 Titel: |
Vielleicht sind deine Auspuffe total verkokt,
eine Reinigung wäre vielleicht mal angebracht.
VG Matthias |
Verfasst am: Do.21.07.2011, 15:06 Titel: |
Stimmt
die Flöten saßen so fest, das ich sie mit einem Zughammer raus machen mußte.
