giftigerschwede Lehrling
Anmeldedatum: 22.09.2010 Beiträge: 32 Wohnort: Bielefeld
Verfasst am: So.15.05.2011, 10:26 Titel: KH 250 Abstimmung Ölpumpe |
Meine KH 250 B1 läuft nun recht gut, aber ich habe noch eine Frage. Nach zügiger Fahrt sind die Auspuffe hinten ziemlich "nass", d.h. es steht etwas Flüssigkeit im Endstück des eingesteckten Dämpfers. Die Ölpumpe steht ca. 1 mm unter der "Normalmarkierung", die Vergaser sind Serie, ebenso Luftfilter, etc. Bei Volllast zieht sie weiterhin eine gut sichtbare blaue Wolke hinter sich her. Ist das so korrekt, oder vielleicht noch zuviel Öl?
Nach Gesprächen mit mehreren KH Fahrern sollen die Auspuffe nach zügiger Fahrt trocken sein. Ist das wirklich so?:huh:
Vielen Dank für eure Mühe und Antwort,
Andreas _________________ Yamaha TZR 250,3MA3, RD 350F(1985), TZ250 4DP2, MTX200R (MonkeyZ50J, CB350Four, CB750F1, CBX1000, XLV750R, RC 30, 850 LM1) |
Verfasst am: So.15.05.2011, 11:42 Titel: KH 250 Abstimmung Ölpumpe |
Habe gerade mal versucht die Ölpumpe weiter runter zu stellen. Geht zwar am Bowdenzug, d.h. der hängt da ungespannt rum, aber bei Öffnen der Gasschieber bleibt alles gleich, da die Position dieses messingfarbenen, dreieckigen Bleches sich nicht weiter ändert. Ich hoffe ich drücke mich nicht zu dumm aus, aber wenn man die Montageposition dieses dreieckigen Bleches nicht ändert, wird weniger Öl nicht gehen, oder?
Danke,
Stefan D. Großmeister
Verfasst am: So.15.05.2011, 15:19 Titel: |
Hallo Anderas,
die 250er ziehen eigentlich immer ein blaue Wolke hinter sich her
Das liegt wohl hauptsächlich daran daß die Ölmenge für 350/400 ccm
ausgelegt ist und daher eigentlich immer zu hoch ist.
Einstellen läßt sich daß wohl nicht.
Nasse Endrohre können aber auch auf zu fettes Gemisch hinweisen,
wie sehen denn die Kerzen aus?
Ein gutes hat das aber durch die "gute" Schmierung geht eine
250er so schnell nicht kaputt  _________________ Der "wilde" Süden lebt!
http://www.wilder-zueden.de |
Verfasst am: So.15.05.2011, 19:03 Titel: |
Stefan liegt vermutlich richtig. Auch ich tippe in diesem Fall eher auf ein geringfügig zu fettes Gemisch. Ganz trocken geht mit einer KH 250 wohl gar nicht, es sei denn, Du gibst ihr viel mehr Luft.
