Brainiac1234 Gast
Verfasst am: Mo.21.02.2011, 10:49 Titel: Schließwinkelmessgerät für 2 Zylinder 2 Takt (GT250) |
Welche Schließwinkelmessgeräte sind für meine GT 250B tauglich?
Bei den ganzen Herstellerangaben steht ja immer was von 2-4-6-8 Zylinder usw.
Aber der angezeigte Wert ist ja relativ, weil der 2-Takter ja bei jeder Umdrehung zündet.
Kann ich dann davon ausgehen, das ein Messgerät, dass für 4 Takt 1 Zylinder bei 2 Takt 2 Zylinder richtig anzeigt?
Vielen Dank im Voraus!
mfg
Bernhard |
Verfasst am: Mo.21.02.2011, 18:41 Titel: |
Moin!
Da die GT250 für jeden Zylinder eine eigene Zündanlage (jeweils mit Kontakt, Kondensator und Spule) hat, mußt Du hier jeweils von einem 1-Zyl.-2-Takter ausgehen.
Bei korrekt eingestelltem Kontaktabstand von 0.3-0,4 mm beträgt der Schliesswinkel ca. 180°, das ist durch die Geometrie des Zündnockens der GT250 vorgegeben.
Falls das Meßgerät davon ausgeht, daß die Zündanlagen in der (damals) üblichen PKW-Bauart vorliegen, sodaß:
*der Zündnocken des 4-Takters mit halber KW-Drehzahl läuft und für jeden vorhandenen Zylinder einen Nockenberg hat
*ein Kontakt, eine Zündspule und ein Zündverteiler vorhanden ist,
dann wäre die Einstellung 2-Zyl.-4-Takt geeignet, um am 1-Zyl.-2-Takt zu messen _________________ http://suzuki-gt250.de |
