Relle 2211 ..mal umschauen
Anmeldedatum: 21.02.2010 Beiträge: 3 Wohnort: Bitte ausfüllen!
Verfasst am: So.24.10.2010, 13:43 Titel: RD 521und RD 400 Abstimmungen |
Hallo Leute, hab Probleme bei der Abstimmung meiner beiden RD 350, die eine ruckelt beim Gasaufdrehen und max, Gas, geht nur bei dreiviertel einigermaßen gut, bei offenen Lufi.
Die andere nimmt optimal Gas an, geht super und ruckelt total im Schiebebetrieb, besonders wenn man das Gas ganz zu macht, speziell bergab. Das ist so krass, das ich sogar auskupple bei dem Geruckel.
Hab bei allen die Standartbedüsung drin und speziell bei den 350ern kapier ich es nicht, was da los ist.
Die Rd 400 geht gut, da brauch ich aber kein Choke, raucht aber auch nicht zuviel und braucht ziemlich viel Sprit. |
stresa IG-2T Mitglied
Anmeldedatum: 20.04.2008 Beiträge: 88 Wohnort: Neulußheim
Verfasst am: So.24.10.2010, 14:16 Titel: |
Hallo Klaus,
liege doch mit deinem Namen richtig.
Das Schieberuckeln bei der RD400 ist normal. Speziell bei den C, D Modellen. Als ich das erste mal damit fuhr hatte ich auch geglaubt das da was nicht stimmt. Meine Brot und Butter 400er hat früher auch immer so um die 10 Liter gebraucht. Hat man sie nur gedroschen durfte es auch ein bißchen mehr sein.
Zur Problematik mit deiner RD350 ist es per Ferndiagnose natürlich schwierig. Für meine Begriffe hört sich deine Beschreibung nach zu magerem Gemisch an.
Gruß Uwe _________________ Classic Racer bewahren nicht Asche, sondern sie schüren das Feuer |
Verfasst am: Mo.25.10.2010, 11:09 Titel: |
Standardbedüsung bei offenem Luftfilter
Das gibt eine Loch im Kolben.
Zu mageres Gemisch.
Hatte ich gerade bei meiner RD250 '73.
Neu ausgebohrte Zylinder und neue Kolben aber Standardbedüsung.
Kostete gleich wieder einen Kolben.
Mach eine um 10 größere Hauptdüse rein.
RDyoungtimer IG-2T Mitglied
Verfasst am: Mi.27.10.2010, 09:36 Titel: |
Hi,
...also Probleme im Schiebebetrieb >>> zu wenig Sprit im Leerlaufsystem.
Leerlaufdüsen ausbauen und freien Durchgang checken.
Wie sieht es mit den Kanälen der Vorluft zu den Leerlaufdüsen aus,
alles frei ?
Meine 350er (offene Lufis) hatte auch spürbares Schieberuckeln im Leerlauf,
die # 25er Leerlaufdüse durch #30er ersetzt, Ruckeln ist absolut weg. _________________ wo Rauch ist, ist auch Feuer |
Franx Großmeister
Verfasst am: Sa.30.10.2010, 10:20 Titel: |
Die luftgekühlten Rds brauchen eine recht grosse LLD,sonst ruckelts halt derbe!
