Eduard Geselle
Verfasst am: Mo.06.09.2010, 21:59 Titel: Simmeringe von KH 400 Gabel wechseln |
Hallo, wer kann mir kurze Anleitung geben, wie man die Gabelsimmeringe an einer KH 400 wechselt. Habe die Gummiabdeckung des Standrohres (Staubkappe) hochgeschoben, aber wie ich die Simmeringe reinkriege nach dem zerlegen der Gabel ist mir nach dem was ich gesehn habe nicht klar. Vieleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen Grüße Eduard |
kawapit Lehrling
Anmeldedatum: 18.10.2008 Beiträge: 41 Wohnort: Ruhrgebiet
Verfasst am: Mo.06.09.2010, 22:56 Titel: |
Hallo Eduard,
wie man das macht, ist bebildert im H2 Club Magazin Nr. 141 beschrieben.
Kann ich Dir nicht in zwei oder drei Zeilen beschreiben.
Peter |
Verfasst am: Di.07.09.2010, 17:04 Titel: |
Hallo Eduard,
ich gehe mal davon aus das es wie bei einer H1F geht. Beide Gabelholme ausbauen. Obere Gabelschraube rausdrehen. Achtung ist leicht Federspannung drauf. Dann Oel rauskippen. Von unten ist eine Inbussschraube drin. Damit sich das innen nicht mit dreht brauchst du ein Spezialwerkzeug in Form eines langen Schraubenziehers. Ich habe mir eine lange Gewindestange M10 vorne angeschliffen und hinten zwei 17er Muttern gekontert. Diese dann schräg von oben einführen und dann die Inbussschraube lösen. Dann kannst du das Tauchrohr raus ziehen. Den Simmerring erneuern erklärt sich dann von selbst.
PS: Werkstattanleitung gibts im hier: http://homepage.hamburg.de/klie/
Joe IG-2T Mitglied
Verfasst am: Di.07.09.2010, 17:43 Titel: |
Öhhh...
warum sind in den PDF's so viele "Striche"? Ist eigentlich nicht lesbar, oder gibt es einen Trick? _________________ Kawa hält jung! |
Verfasst am: Di.07.09.2010, 20:20 Titel: |
Hallo Joe,
also bei mir sind keine Striche. Vielleicht solltest du mal die Schriftgröße verändern?
Joe IG-2T Mitglied
Verfasst am: Mi.08.09.2010, 07:01 Titel: |
Nö, nix zu machen.
Sind viele Striche pro Seite, die sich immer nach oben links treffen. leider unlesbar _________________ Kawa hält jung! |
