frasch67 Lehrling
Anmeldedatum: 08.02.2010 Beiträge: 25 Wohnort: Obersulm
Verfasst am: Sa.13.02.2010, 14:42 Titel: Suzuki Gt 250 Problem Ölpumpe / Ölleitungen |
Hallo GT Besitzer,
ich habe mir eine GT 250 A zugelegt und bin die momentan am richten.
Soweit läuft Sie eigentlich schon aber ich habe da noch ein Problem mit der Ölpumpe oder mir ist halt nicht klar ob das so ok ist.
Also will ich mal schildern:
1. Die Ölpumpe habe ich nach Handbuch eingestellt (bei Gasstellung und Vergaserkolben oben- Oberkante der Markierungsbohrung ist am oberen Rand des Schaulochs), fluchten die beiden Strichmarkierungen der Pumpe und des Betätigungshebels. Den Gasgriff kann ich dann aber noch weiter öffnen und der Gasschieber geht auch noch weiter hoch, der Ölpumpenhebel geht aber dann nicht mehr weiter.
Der Hebel steht bei Vollgas etwas über Senkrecht (ca 95 Grad), wenn ich den Gasgriff langsam schließe geht dieser aber nicht ganz zurück bis der Anschlag des Hebels unten an der Pumpe anschlägt. Vorher gibt es einen leichten Widerstand und der Hebel bleibt in dieser Stellung (ca. 85 Grad) hängen, auch ist der Zug dann natürlich ziemlich lose und nicht gespannt. Meine Frage ist das normal so oder müsste der Hebel ganz zurückgehen auf Anschlag (dann ist auch der Zug einigermassen gespannt).
So macht der Hebel halt auch nur einen geringen Weg von Anfangsstellung bis Vollgasstellung und das kommt mir irgenwie so wenig vor.
Wenn ich den Gasgriff zurückschnalzen / -fatzen lasse, geht der Hebel meist über die Stelle weiter zurück bis an den Hebelanschlag?!
Die Rückholfeder habe ich geprüft, macht eigentlich einen guten Eindruck.
Nachdem ich bei den diversen Teilen die noch dabeiwaren eine zweite alte Pumpe dabeihatte die das gleiche Phänomen zeigt haben entweder beide das gleiche Problem oder das ist normal so?!? Kann mir da jemand was dazu sagen, Ölversorung ist natürlich immens wichtig da möchte ich nichts verkehrt machen.
2. Die Ölleitungen waren total ausgehärtet und sind gebrochen. Habe ich erneuert. Im Handbuch steht immer was von Kugelventilen die den Druck stabil halten sollen, wo sitzen diese? Bei meinen alten Leitungen sind einfach vorne und hinten Fittinge angebracht wie z.B. ähnl. bei Bremsleitungen. Es wird zwar Öl gefördert aber die Leitungen sind nie ganz voll, die sind meist nur zur Hälfte oder so voll da ist immer oben Luft mit drin.
Fehlen bei mir evtl. diese Kugelventile und geht das auch ohne?
Will mir nicht den Motor versauen wg. Ölmangel, daher hoffe ich auf Eure Unterstützung. In ebay wird z.B. eine Ölpumpe für die GT 250 angeboten, da sind auch noch die alten Leitungen dran, sieht man da diese Ventile?
Könnt ihr Euch ja mal anschauen, die Artikel Nr. ist 360225023192! Aber nicht wegkaufen falls ich die brauch.
Mfg frasch67 |
Franx Großmeister
Verfasst am: Sa.13.02.2010, 15:51 Titel: |
GT 250 Ölpumpe,Öl Leitungen sogar ganzen Rumpfmotor hab
ich noch da, da ich die Ölpumpe und co eh entfernt habe !
In der Mitte des Gaszuges ist ein 3 - 1 Verteiler für die Züge,
ist da drin alles okay.Ansonsten betätige mal ohne Zug den
Hebel der Ölpumpe,geht er sauber wieder zurück ??
Ansonsten bei ersten Lauf und Kilometer vorsichtshalber ein biscken Öl
mit innen Tank geben,falss du dir nicht 100 % sicher bist,das die Punpe
IO läuft! Lieber etwas mehr Qualm als *rumms*
HUMUNGUS Lehrling
Anmeldedatum: 24.01.2008 Beiträge: 25 Wohnort: bitte sofort nachtragen
Verfasst am: Sa.13.02.2010, 23:44 Titel: |
.Hallo,
das mit dem nicht in ausgangsposition zurück gehen ist normal. Damit der Hebel zurück geht muß sich der Ölpumpenantrieb drehen (Motor läuft). Wenn du den Hebel wie beschrieben blockt und dann den Motor, bwz. den Ölpumenantrieb drehst, dann schnappt der Hebel selbst zurück. Ich meine es war die Kurvenbahn für den Pumpenhub und einer Exenterwelle. Habe Bilder einer Yamaha RD fotografiert. (Auch MIKUNI gleicher Aufbau jedoch ohne den Drehzahlmesserausgang. Bilder kann ich dir schicken mußt du dann selbst ins Forum einstellen. Probiers aus, in dem du deinen Hebel auf Block steht und dabei den Motor laufen lässt. Jetzt müsste dein Helbel zurück schnappen. Die Rückschlagventile befinden sich in den Messinganschlüsse. Das Rückschlagventil selber besteht aus ganz feinen Federn und einer Kugel. Ohne das Rückschlagventil lauft deine Leitung leer bzw. wird das Öl angesaugt vom Motor.Noch was ,wenn du Vollgas gibst ( Gasschieber voll offen) soltest du von Hand an deinen Ölpumpehebel noch ein kleinen Weg nachdrücken können.(nicht das dein Ölpumpenzug zu kurz ist)
Gruß Carlos _________________ too storke for ever |
frasch67 Lehrling
Verfasst am: Di.16.02.2010, 11:09 Titel: Danke erstmal |
Also danke erstmal an Humungus, Ist genauso wie Du geschrieben hast und somit bin ich beruhigt , dann ist die Pumpe ok.
Hebel bleibt hängen, Kickstarter runterbewegt und schnapp schon ist der Hebel zurück auf Anschlag gesprungen.
@ franx
Habe Dir eine PN geschickt wg. den Ölleitungen , schaust Du mal bitte, danke! |
