		Matthias Geselle
  Anmeldedatum: 29.01.2006 Beiträge: 59 Wohnort: 24254 Rumohr
				 Verfasst am: So.10.01.2010,  12:20    Titel: Pimp up your RD 500 |
Schon etwas Älter aber etwas Gebastel muss doch sein.
RZV 500R Umbau
RD 500 Original
RDV 500 Eigenbau Ring
RDV 700 in Bau Ring
Fazer 1000 zum Crusen |
				 Verfasst am: So.10.01.2010,  15:48    Titel:  |
				Sieht ja doll aus    . Aber wofür und warum?   _________________ Gruß Peter |
				 Verfasst am: So.10.01.2010,  22:53    Titel:  |
				Hallo Ralf
Danke für den Hinweis. Jetzt kann ich natürlich mit diesem Projekt mehr anfangen. Da hat ja jemand richtig Mut.   Hoffentlich klappt auch alles. _________________ Gruß Peter |
		Matthias Geselle
				 Verfasst am: Mo.11.01.2010,  09:35    Titel:  |
				Zu leicht soll es doch nicht sein
Habe da Grade noch ein paar Bilder von gefunden vielleicht Inspiriert es ja den ein oder anderen.
RZV 500R Umbau
RD 500 Original
RDV 700 in Bau Ring
				 Verfasst am: Mo.11.01.2010,  16:47    Titel:  |
				Dann viel Erfolg mit deinem Projekt    . Bericht wirds dann ja wohl auch mal geben. Ach ja - was das inspirieren angeht. Bei Einzylinder geht das Schlecht. Außer mit nem anderen Zylinder. Hmm - da war doch mal ein Umbau einer Maico auf Crosszylinder.   _________________ Gruß Peter |
		renndidi Lehrling
  Anmeldedatum: 17.05.2009 Beiträge: 38 Wohnort: Remscheid
				 Verfasst am: Fr.12.02.2010,  21:14    Titel:  |
				hallo matthias,
dolle sache, geiler umbau. ich hoffe das alles klappt.
ich habe eine frage zum schweißen. ich habe argon und 0,8er alu-draht in meinem mig-mag. alu-bleche habe ich schon einige erfolgreich verschweißt. bei einem versuch an einem gerissenen motorradgehäuse ist nach dem schweißen beidseitig neben der naht das gehäuse gerissen.
was habe ich falsch gemacht?
die frage richtet sich auch an jeden anderen der sich mit alu-schweißen auskennt.
was machst du anders? erwärmst du das gehäuser vorher? nachher?
gruß didi. _________________ keine angst, ich tu nix, ich will nur spielen. |
				 Verfasst am: Fr.12.02.2010,  21:32    Titel:  |
				Wichtig wäre eine VOLLwelle vorher in die KW-Lager zu legen ( wegen Verzug) dann anwärmen ...und dann erst schweißen!  Gruß Gottfried ... der das bei der 4-Zyl.-2-Takt-H2 auch so gemacht hat!!! _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
		renndidi Lehrling
				 Verfasst am: Fr.12.02.2010,  21:40    Titel:  |
				 	  | hahne hat Folgendes geschrieben: | 	 		  | Wichtig wäre eine VOLLwelle vorher in die KW-Lager zu legen ( wegen Verzug) dann anwärmen ...und dann erst schweißen!  Gruß Gottfried ... der das bei der 4-Zyl.-2-Takt-H2 auch so gemacht hat!!! |
welle ist klar,
erwärmen, ok, aber wie stark, auf welche temperatur?
nach dem schweißen wieder in den ofen und langsam abkühlen? _________________ keine angst, ich tu nix, ich will nur spielen. |
		renndidi Lehrling
				 Verfasst am: Fr.12.02.2010,  21:41    Titel:  |
				 	  | renndidi hat Folgendes geschrieben: | 	 		   	  | hahne hat Folgendes geschrieben: | 	 		  | Wichtig wäre eine VOLLwelle vorher in die KW-Lager zu legen ( wegen Verzug) dann anwärmen ...und dann erst schweißen!  Gruß Gottfried ... der das bei der 4-Zyl.-2-Takt-H2 auch so gemacht hat!!! |
welle ist klar,
nach dem schweißen wieder in den ofen und langsam abkühlen? |
gruß didi,. . . . der von einer 3zylinder rd (bj76) träumt.   _________________ keine angst, ich tu nix, ich will nur spielen. |
				 Verfasst am: Fr.12.02.2010,  22:16    Titel:  |
				Klar, nachher wieder in` Ofen um Spannungen abzubauen, ... mit eingebauter Vollwelle!!!  ... ach ja; 3-Zyl.-Yamahas gab`s ja auch, wahrscheinlich nach dem gleichen Prinzip! Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
		renndidi Lehrling
				 Verfasst am: Fr.12.02.2010,  22:18    Titel:  |
				 	  | hahne hat Folgendes geschrieben: | 	 		  | Klar, nachher wieder in` Ofen um Spannungen abzubauen, ... mit eingebauter Vollwelle!!!  ... ach ja; 3-Zyl.-Yamahas gab`s ja auch, wahrscheinlich nach dem gleichen Prinzip! Gruß Gottfried |
ja nu aber mal butter bei die fische.
auf welche temp vorwärmen, nach dem schweißen bei welcher temp wie lange warm halten?
		renndidi Lehrling
				 Verfasst am: Fr.12.02.2010,  22:19    Titel:  |
				ach, und wie behandelst du die schweißnaht vor, wegen der oxydschicht? _________________ keine angst, ich tu nix, ich will nur spielen. |
				 Verfasst am: Fr.12.02.2010,  22:25    Titel:  |
				Ja blankschleifen, .... a weng anfräsen ( Y-Naht). Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
