Verfasst am: Do.17.12.2009, 20:59 Titel: Lüfter 12 V |
Mal `ne blöde Frage, ich kenn mich da elektrisch nicht so aus:
Wenn ich bei 12 Volt 1 Watt habe, die ganze Anlage auf 220 Volt läuft, wieviel Watt habe ich dann effektiv am Zähler?
Gruß Gottfried ... vielleicht gibt es ja hier Elektiker, die sich auskennen! _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Verfasst am: Do.17.12.2009, 21:42 Titel: |
1 Watt !
Ich verstehe Dich nicht 100%ig, aber vermute, Du betreibst einen 12V/ 1 Watt Lüfter an einem Trafo (220V auf 12V).
Da stellen wir uns mal ganz dumm:
Der Trafo ist ein großes schwarzes Ding.
In den Trafo geht an einem Ende bei 220 Volt etwa 0,0045 Ampere rein und es kommt am anderen Ende bei 12 Volt ein Strom von 0,083 Ampere raus.
Es gilt folgendes:
12V x 0,083A = 1 VA (Volt*Ampere) = 1Watt
oder:
220V x 0,0045A = 1VA = 1Watt
Die Spannung geht runter und der Strom geht rauf, die Leistung (Watt) bleibt gleich.
Nun kommt mir aber bitte kein Schlaumeier und sagt:
"""Aber ......, die Verluste ...... !!!"""
Klar, Verlustleistungen wurden hier zur Vereinfachung unterschlagen.
Verfasst am: Fr.18.12.2009, 00:05 Titel: |
Ich frag nur deswegen, weil mein Kühlschrank unten 7° hat und im oberen Fach 22° wunder mich warum der Käse so warm ist. ....runtergekühlt: unten -2° oben +11°. Ist das NORMAL????
Hab jetzt vor `nen kleinen Ventilator einzubauen, damit alles ein wenig zirkuliert! ....weiß, hat nix mit Mopped zu tun, aber auch `n Problem! Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Verfasst am: Fr.18.12.2009, 01:13 Titel: |
Oje !
Die Elektrik !
Und wenn die auf Füsik trifft
In Wolt oder Watt lässt sich so eine komplexe Frage auf die Schnelle auch gar nicht beantworten -- vor allen Dingen nicht in der Zusammenschau mit der Temperatur ! Was ist , wenn man in der Fragestellung noch die Niederschlagsmenge berücksichtigt Und die hängt ja bekannterweise ab vom Einfluss des Ingolfstroms-- den bisher noch niemand so recht berechnen konnte -- ob das letztendlich Watt oder Minusgrade rauskommen - müsste man mal ausprobieren !
also den Käse würde ich weiter nach unten stellen und das Essen zum Warmhalten ganz nach oben ! --------------------------------Atze-- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Fr.18.12.2009, 11:11 Titel: |
Und zum ernsthaften Problem wird das Ganze dann, wenn das Bier wegen dem unten lagernden Käse nach oben gestellt werden muß Dann schmeckt das nämlich nicht mehr richtig und man muß viel früher
------ Robby ------- _________________ Wer später bremst, fährt länger schnell !!!!!!
wwild Großmeister
Verfasst am: Fr.18.12.2009, 17:09 Titel: |
Achtung Gottfried,
Ingolfs Rechnung stimmt schon.
AAAAAAAABER: häng jetzt blos nicht einen 12V Ventilator an 230V !!!!!
Das tut nämlich gar nicht lange (Die Zeit kannst du in Sekunden messen )
Dann fetzt entweder die Sicherung raus oder der Käse schmeckt noch blöder, weil der Ventilator ein wenig arg streng nach verschmorter Wicklung riecht.
Wenn du solch enorme Temperaturunterschiede im Kühlschrank hast, solltest du der Ursache auf den Grund gehen. (z.B. die Tür zumachen )
Der Lüfter bekämpft nur die Symptome.
Möglicherweise ist auch die Türdichtung defekt.
Da versucht der Kühlschrank deine Küche herunterzukühlen.
In dem Fall ist der Stromverbrauch des Lüfters nebensächlich.
Gruß Werner |
Verfasst am: Fr.18.12.2009, 17:41 Titel: |
Also SOOOOOOOO blöde bin ich nu a wieder nett!!!!! Nee, Kühlschrank ist flammneu, nur .... extrem hoch. Nehm ich Ladegerät vom Handy, minimalen Lüfter, sollte dann klappen. Hab gehört 6° Unterschied bei 60 cm hohen Kühlschränken ist normal! Sag Bescheid wenn ich fertig bin, kleb ich dann `n Sticker drauf: "powered by Hahne-Power" . Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Roman Lehrling
Anmeldedatum: 19.10.2008 Beiträge: 46 Wohnort: Burgwedel
Verfasst am: Fr.18.12.2009, 18:31 Titel: |
Glaub ich nicht. Der Motor des Lüfters wird zusätzliche Wärme entwickeln, die dann mit nach oben steigt. Und die Thermodynamik lässt sich damit nicht überlisten.
Btw: 6° bei 60 cm? Wenn man das linear hochrechnet kann man ja den oberen Teil eines 2M Kühlschranks schon als Heizung/Ofen nutzen
Ist der neu? Wenn ja reklamieren, wandeln, tauschen was auch immer.
Roman _________________ ... lang lang ists her |
Verfasst am: Fr.18.12.2009, 20:29 Titel: |
Oder zwei Niedrigere draus basteln so mit der Flex einmal durch und natürlich wiederverschliessen !
Wenn man das Ding legt - ist's auch überall gleichkalt -und nicht mehr so hoch -------------------------------Atze-------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
wwild Großmeister
Verfasst am: Sa.19.12.2009, 02:00 Titel: |
kawatze hat Folgendes geschrieben: | Oder zwei Niedrigere draus basteln Wenn man das Ding legt - ist's auch überall gleichkalt -und nicht mehr so hoch -------------------------------Atze-------------------- |
mannomannomann Atze warum bist du nicht Techniker geworden?
Mit solchen Ideen!!
Ich bin platt und in Ehrfurcht erstarrt.
(Vor der Erstarrung war ich aber beim Jochen und hab nach Power-Jet Vergasern gefragt
----> Jochen hat welche (für dich ) und will die Evolution am Ute Mobil unterstützen
(dann wirds eng für mich im Laucherttal).
Falls du keine Kontaktdaten hast: "RUF AN !!!" (Ute hat meine Nummer )
Und falls du den Markus Waidelich siehst, sag ihm: http://www.pjme.co.uk
(Wir hatten uns auf dem Badischen Stammtisch (in Württemberg!!!!!) über die Kurbelwellenteile unterhalten)
Gruß Werner
(der jetzt nochmal an den Kühlschrank geht)
PS. Ich habe mittlerweile die Mitaka Kolben aus England erhalten: Auf der Kolbeninnensseite stand "PROX" |
Verfasst am: Sa.19.12.2009, 02:10 Titel: |
Hallo !
Wird ja richtig interessant in 2010!
Falls Ute das nicht mag ! Dann hätte ich einen triftigen Grund aus den "Brocken" im Keller ein ganzes Moped zu machen ! Nur mit dem Platz das wird langsam eng!
------------------------------------------------------Atze---------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: So.03.01.2010, 16:35 Titel: |
Funzt jetzt 100% mit dem Lüfter: ÜBERALL GLEICHE Temp. Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
