GT 250 Stahlflex / Reifen
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
paolo
Anmeldedatum: 18.11.2009
BeitragVerfasst am: Di.24.11.2009, 01:14    Titel: GT 250 Stahlflex / Reifen Antworten mit Zitat
ich heiße Peter, bin neu hier und hab mir eine GT 250 EZ 1978 zugelegt mit 14000 km. Sie ist 18 Jahre gestanden und ich muß einiges machen.
Welche Reifen fahrt ihr auf eurer GT?
Gibt es dafür auch Stahlflex Bremsleitung?
Habt ihr Tipps für mich, worauf ich besonders achten muß?
Es war ein Traum von mir, die Maschine wieder zu erwerben, die ich als erstes mit 18 Jahren gefahren hab und das war damals eine nagelneue GT 250. Ich bin so happy, auch endlich wieder einen Zweitakter zu fahren.
Gruß Peter
Franx
Anmeldedatum: 11.07.2003
BeitragVerfasst am: Di.24.11.2009, 11:49    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Peter,herzlich wollkomen!
Ich hatte damals auch ne GT250,und baue mir gerade auch wieder eine
auf. Die grössere Schwester GT 380 ist schon fertig! Einiges an E Teilen
von der GT250 sollte ich noch haben,einfach mal fragen.Reifen will ich
BT45 nehmen,sind die besten im Youngtimerbereich.Stahlflex nach Länge
und Kröpfungswinkel sollte es unter www.stahlflexcenter.de geben !!
Grüsse franx
weniger ist oft mehr.....
Streetfighter
Anmeldedatum: 06.08.2009
BeitragVerfasst am: Di.24.11.2009, 18:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab für meine GT 250 eine universale neue Stahlflex von Spiegler bei ebay preiswert erworben.
Da kann man auch die Fittings und die Länge bestimmen.
Kannst ja mal Bilder einstellen, bin an sowas immer interessiert Very Happy
http://kickstartattitude.blogspot.com
PowerTower
Anmeldedatum: 06.07.2007
BeitragVerfasst am: Mi.25.11.2009, 06:55    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich fahre seit einigen Jahren die Metzeler ME22 und finde diese Reifen perfekt. Egal was für Wetter und egal wieviel Schräglage, denen kann man einfach vertrauen und gute 10.000 km halten sie auch durch. Auch vom Preis her sind sie ganz angenehm.
Bei ner Stahlflex sollte man drauf achten, dass sie ne ABE dabei hat, andernfalls wird eine Vorstellung bei der Untersuchungsbehörde (TÜV, Dekra) notwendig, wo sie dann per Einzelabnahme genehmigt und anschließend auf der Zulassungsstelle in die Papiere eingetragen wird. Hatte das Theater selbst erst durch, da stand in der ABE nur die 250 X7 drin und nicht die 200 X5 und schon gabs knatsch und sie musste per Einzelabnahme eingetragen werden. Achte also darauf, dass deine GT 250 in der ABE drin steht, sofern es eine ABE dazu gibt.
BeitragVerfasst am: Mi.25.11.2009, 08:24    Titel: Antworten mit Zitat
den Metzeler ME 22 darfst Du auf der GT 250 nicht fahren, da er als P-Reifen nur bis zu einer Geschwindigkeit von 150 Km/h zugelassen ist Exclamation Bei meiner GT 250 steht aber Vmax = 152 Km/h drin. Außerdem hält der Reifen auch nicht wirklich gut. Ich fahre vorne und hinten Metzeler ME 77 und bin damit sehr zufrieden. Allerdings ist die Lebensdauer mit ca. 4000 - 5000 Kilometern etwas gering.
paolo
BeitragVerfasst am: Mi.25.11.2009, 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
Wie ich jetzt feststellen mußte, ist gar keine Batterie mehr vorhanden.
Kann man den Motor auch ohne Batterie starten?
Da ich noch keinerlei technische Unterlagen habe, welche Batterie benötige ich?
Noch eine Frage: Beim Motorrad sind 3 Schlüssel dabei, jeweils doppelt.
Einer gehört fürs Lenkradschloß, einer Zündschlüssel.
Der dritte paßt in eine Art Zündschloß unter dem linken Seitendeckel......ist das normal, daß dort auch eine Art Zündschloß ist?
Wo sitzen bei der GT 250 die Sicherungen?
Der Tank für das Öl ist noch fast voll....sollte man das ÖL ausleeren und mit neuem befüllen nach fast 18 Jahren Standzeit?
Der Benzinhahn ist auch undicht- kann man den reparieren oder muß ein neuer her?
Ich weiß, viele Fragen, ich bitte um Tipps von euch!
Vielen Dank
Gruß Peter
MarkusH
Anmeldedatum: 22.05.2003
BeitragVerfasst am: Mi.25.11.2009, 12:07    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Peter!
Wenn der Motor gut anspringt, kann er auch ohne Batterie gestartet werden, wenn man anschiebt oder sehr kräftig ankickt. Aber: funktioniert nur bei erhöhter Leerlaufdrehzahl und dabei kann die Spannung so stark ansteigen, das Gleichrichter und Zündspulen gefährdet werden, da die GT250 i.A. keinen Regler hat. Bei ganz späten Modellen gab es einen Regler, was aber nicht durchgehend dokumentiert ist. Die Batterie ist original eine 12V 5 Ah, Typ 12N5-3B, wird hinter dem linken Seitendeckel von der Seite her ins Batteriefach geschoben. Sicherung gibt es nur eine, fliegend im Kabel-Sicherungshalter, hinter dem linken Seitendeckel, im roten Pluskabel zum Gleichrichter. Einen Schaltplan findest du hier: http://suzuki-gt250.de/elektriknavi/elektrik.html
Das Schloss unter dem Seitendeckel ist nicht original.
Das 18 Jahre alte 2T-Öl solltest Du entsorgen und auch Ölpumpe und Leitungen davon reinigen. http://suzuki-gt250.de/Motor/oelpumpe/oelpumpe.html
Für den Benzinhahn gibt es Reparatursätze. z.B. bei gtreiner1@aol.com oder bei EBay oder auch beim freundlichen Suzukihändler. Auf verschiedene Benzinhahnausführungen (je nach Baujahr) achten!
Markus
paolo
BeitragVerfasst am: Do.26.11.2009, 00:16    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für eure Tipps....@ MarkusH.....interessante Homepage hast du.....Respekt!!
Batterie hab ich mittlerweile bestellt bei Louise
Reparaturbuch hab ich mittlerweile auch gesteigert bei ebay.
Mal schaun, was noch alles zu machen ist.
Gruß Peter
paolo
BeitragVerfasst am: Fr.27.11.2009, 11:19    Titel: Antworten mit Zitat
So, Batterie und Zündkerzen sind da.....jetzt brauch ich noch einen Reparatursatz für den Benzinhahn.
Außerdem möchte ich gerne das Motoröl wechseln.....in der Louis Datenbank ist von 1,3 liter 20W40 die Rede.....ist das korrekt?
Welches Motoröl würdet ihr mir empfehlen?
Ist da ein Ölfilter auch zum wechseln?
Noch eine Frage: Welches Zweitakter Öl benutzt ihr?
Danke für eure Hilfe!!
Gruß Peter
BeitragVerfasst am: Fr.27.11.2009, 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Peter,
einen Ölfilter fürs Getriebeöl braucht kein Zweitakter Exclamation Das Öl hat lediglich die Aufgabe die Getriebezahnräder zu schmieren. Außerdem braucht man das Öl für die Kupplung, die ja auch in dem Öl läuft. Also auf keinen Fall synthetisches Leichtlauföl nehmen, sonst rutscht die Kupplung durch Exclamation Am besten ein billiges, aber vor allem mineralisches Öl verwenden. Ich fahre bei der GT 250 mineralisches 15W40 Motorradöl von Tante Louise. Bisher gab es damit keinerlei Probleme.
paolo
BeitragVerfasst am: So.29.11.2009, 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
So hab nun dIe Bremse gemacht....klappt wieder ganz gut.
Hier mal zwei Bilder von meinem Baby.
paolo
BeitragVerfasst am: So.29.11.2009, 14:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hab da noch mal eine Frage:
Hab den Luftfilterkasten aufgemacht....da drin ist ein Metallteil, das mittig auf dem Ansauggummi des Vergasers sitzt und oben gehen rechts und links so ovale Rohre weg mit lauter Löchern......da ist aber kein Filter drauf weder aus Schaumgummi noch aus anderem Material......ist das normal und wenn nicht, was brauch ich da für eine Filterelement?In dem Buch mit den Teilenummern find ich zwei Nummern...
einmal 13780 - 15310
und 13781 - 15311
Gruß Peter
MarkusH
BeitragVerfasst am: So.29.11.2009, 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
paolo hat Folgendes geschrieben:
...Hab den Luftfilterkasten aufgemacht.... was brauch ich da für eine Filterelement?In dem Buch mit den Teilenummern find ich zwei Nummern...
und 13781 - 15311
Gruß Peter
Moin!
Die erste Nummer ist für den Luftfilter komplett mit "Filter-Haltern" plus Filterelementen, die zweite nur für die eigentlichen Filterelemente.
Nach Deiner Beschreibung denke ich, brauchst Du nur die zwei Filterelemente.
Markus
BeitragVerfasst am: So.29.11.2009, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
So sieht das aus, und die sind aus Schaumstoff. Habe die vor 8 Jahren noch beim "Freundlichen" um die Ecke gekauft. Achtung Preis lag bei 49,-- Euronen für beide Filterelemente. Shocked Wohlgemerkt, das sind Schaumstoffelemente Exclamation Wußte gar nicht dass in Japan der Schaumstoff so teuer ist....... Confused
paolo
BeitragVerfasst am: Mo.30.11.2009, 06:48    Titel: Antworten mit Zitat
Mal so ne Frage:
Kann man sich solche Filter nicht selber aus Schaumstoff basteln?
Dürfte doch nicht so schwer sein...dann Filteröl drauf und gut ist.
Oder muß das ein besonderer Schaumsroff sein?
Gruß Peter Prost
Seite 1 von 4
