500 H1B Bremssattel vorne - welche?
Charles
Anmeldedatum: 11.04.2004
BeitragVerfasst am: So.06.06.2004, 20:04    Titel: 500 H1B Bremssattel vorne - welche? Antworten mit Zitat
ich habe mir vor kurzem eine 500 H1B zugelegt, es fehlen der Motor und die Bremssättel vorne.
Ja, eine zweite Bremsscheibe ist auch da drauf. Hat man da damals um 1972 schon als Zubehör die 2. Scheibe kaufen können?
Jetzt nun zu meiner Frage: Ich bin auf der Suche nach den 2 Bremssätteln vorne. Wo könnte ich nachfragen bzw. wer hat solche irgendwo noch herumliegen?
Hat Kawasaki damals die gleichen Bremssättel auf verschiedenen Modellen verbaut? Kann es sein, dass die Bremssättel der Z900/Z1000 Modelle auf die 500 H1B draufpassen?
Wer kennt sich da aus bzw. wer kann Rat geben?
Wer hat einen Motor herumliegen bzw. wo kann ich so einen Motor auftreiben? Motorschaden ist kein Hindernis.
Ich freue mich auf eure Antworten und wünsche euch einen schönen Abend!
Beste Grüsse
Charles
Freundschaft zwischen zwei Menschen beruht auf der Geduld des einen (Ind. Sprichwort)
BeitragVerfasst am: So.06.06.2004, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Charles,
das was du suchst, sucht fast jeder Kawa H1 Fan! Rolling Eyes
Es gab auch für die H1B einen Umrüstsatz für eine 2. Scheibe. Bestehend aus Scheibe, Bremssattel, Verteilerstück. Ich glaube der Hauptbremszylinder wurde beibehalten. Baugleich gab es das wohl bei einer H2 750. Was dir wenig helfen wird! Ist noch mehr gesucht. Viele gehen Kompromisse ein und verwenden kein anderes Verteilerstück oder/und andere Bremssättel. Z. B. von der Z. Ist aber eben nicht original. Hin und wieder findet man sowas bei Ebay.
Genau wie einen H1 Motor. Noch vor kurzem war/ist einer bei Ebay USA drin. Ansonsten lohnt es sich fast eine komplette H1 (siehe hier im Teilemarkt!) zu kaufen. Wink
Bist du schon im H2 Club? Eine Anzeige im H2 Clubmagazin hilft auch manchmal. Idea
Charles
BeitragVerfasst am: So.06.06.2004, 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo RalfK,
vielen Dank für deine Antwort!
Dachte ich mir´s doch Confused
Aber schaden tut es nicht, wenn ich hier was frage, gell? Razz
Den H2 Club gibt es noch? Ich habe schon bei Google gesucht, aber die Website des Clubs ist offline, und Kontaktadresse habe ich nirgends gefunden. Wie sieht es mit dem Programm des Clubs aus, welche Mitgliedsbeiträge sind zu entrichten, lohnt es sich dort einzusteigen?
Lieber RalfK, ich danke dir nochmals für deine Hilfe!
Liebe Grüsse
Charles
BeitragVerfasst am: So.06.06.2004, 23:32    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Charles,
nimm Kontakt über E-Mail auf: Heinz Ehmer
E-Mail-Adresse: H1RCT.Ehmer@t-online.de
Lohnt sich immer!!!
BeitragVerfasst am: Di.08.06.2004, 07:46    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hab das so gemacht: linken Bremssattel auf rechts umgebaut ( fahren viele so rum ) Bremssattel hat dann zwar den Anschluß auf der anderen Seite, aber wenn das alles sauber gemacht ist, kann man damit leben! Bremspumpe sollte auch eine andere verwendet werden, sonst wird der Bremsdruck zu weich und TÜV akzeptiert das nicht! Ich schau mal nach, was ich hier noch so rumfliegen habe. Gruß Gottfried
Deutsche-Werke
Anmeldedatum: 07.11.2003
BeitragVerfasst am: Di.08.06.2004, 08:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo.
Ich werde diese Woche mal einen Versuch machen:
Originale Bremsscheibe vom Träger abmachen und
5mm Alu-Bremsscheibe anfertigen und aufnieten
oder aufschrauben. Evtl. Innenbelüftung bohren.
Dann beidseitig aufrauhen und
mit Stahl je 1mm aufspritzen. Das Gefüge ist dann
sinterartig und hat erhöhten Reibbeiwert. Die Brems-
scheibe wird weniger als die Hälfte wiegen.
Ist nur erstmal ein Versuch. Dann erübrigt sich die
2.Scheibe, abgesehen davon, daß die Gabel beim
Bremsen immer noch schief zieht.
Gruß Uwe
BeitragVerfasst am: Di.08.06.2004, 08:54    Titel: Antworten mit Zitat
....und die Gabelsimmerringe eher undicht werden. Würde dann Gabelstabi reinbauen ...könnte noch welche da haben. Gruß Gottfried
jogi
Anmeldedatum: 25.05.2003
BeitragVerfasst am: Di.08.06.2004, 11:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo DW Smile , wie dick ist die Sinterschicht, und was passiert wenn dieser sich bei Vollbremsung auflöst ?
Wie sieht es denn aus mit dem unterschiedlichen Temperaturausdehnungskoeffiezenten , und vor allem wenn die Scheibe so heiß wird das man in den Schmelzbereich des Alus kommt ?
Ist eine heikle Sache, aber Versuch macht kluch Wink, aber am besten nicht auf der Straße .
Jogi
Deutsche-Werke
BeitragVerfasst am: Di.08.06.2004, 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gottfried.
Deine Gabelbrücken haben mich auf eine Idee gebracht.
Mann sollte lieber Nägel mit Köpfen machen und eine neue
Bremse bauen!
Bremsscheibe ganz wegnehmen und dafür einen neuen
Schutzblechhalter bauen, der einen hydraulisch betätigten
Bremsschuh aus Stahl auf den Reifen drückt, ähnlich wie
bei den älteren Fahrrädern. Erstmal ist die Bremse
dann fast nicht zu sehen, wiegt auch fast nichts und die
Kräfte werden mittig verteilt. Der vordere Reifen hält sowieso
viel zu lange. Macht man das gut, werden die Bremskräfte
locker zum Überschlag langen. Bei Nässe wird die Kraft
immer noch gut sein, jedenfalls ist die Originalscheibe eine
Katastrophe, also schlimmer kann es nicht werden...
Gruß Uwe
PS:
Die Spritzschicht wird mit Überschall mit dem Plasmastrahl
aufgespritzt. Hält bombenfest. Die Scheibe würde dann
innenbelüftet. Viel bremsen will ich sowieso nicht, will
ja hauptsächlich fahren.
BeitragVerfasst am: Di.08.06.2004, 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
Na ich weiß nicht, bei jeder Vollbremsung vor lauter Qualm ersticken ....erscheint mir sehr unrealistisch!!!! Gruß Gottfried Question Idea Question
BeitragVerfasst am: Di.08.06.2004, 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Charles,
schau mal hier:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7904471640&category=10066
