2Stroke Schmiermaxe
Anmeldedatum: 03.08.2009 Beiträge: 24 Wohnort: 65606
Verfasst am: Di.04.08.2009, 06:51 Titel: Problem mit der Ölpumpe? |
nachdem ich mich gerade erst vorgestellt habe, gleich mein erstes „Problem“ zum Thema Ölpumpe Suzuki GT 250 ( ca. Bj. 76).
Die Pumpe fördert und wurde entlüftet. Hierbei habe ich bemerkt, dass in den beiden von der Ölpumpe abgehenden Leitungen immer noch Luftblasen sind. Diese Leitungen führen zum einem „Verteiler“ von dem wiederum je zwei Leitungen zum Motor führen. Diese insgesamt vier Leitungen sind sauber gefüllt und ohne Luftblasen. Ist das so in Ordnung oder müssten die beiden Leitungen von der Ölpumpe zu den Verteilern nicht auch „blasenfrei“ sein?
Wenn ja, wo könnte der Fehler liegen?
Grüsse,
Wolfgang |
Verfasst am: Di.04.08.2009, 22:57 Titel: |
Moin!
Muß kein Fehler sein.
Mit dem Entlüften werden nur die Leitung vom Öltank zur Pumpe und die Pumpe selbst erreicht. Die Leitungen von der Pumpe zum Motor können nicht einfach entlüftet werden. Man kann sie aber an der Pumpe abschließen und mit einer Spritze mit Öl füllen. Habe ich hier mal dokumentiert: http://suzuki-gt250.de/motornavi/motor.php?b=5
Wenn wirklich Blasen vorhanden sind, werden sie bei intakter Pumpe während des Betriebs in Richtung Motor wandern und verschwinden. Wenn es nur vereinzelte kleine Blasen sind (ca. 0,5 cm in der Leitung), die auch noch mehrere Zentimeter voneinander entfernt sind, ist das nicht so problematisch. Sicherer ist aber in jedem Fall, bei im Stand mit erhöhter Drehzahl laufenden Motor den Dosierhebel der Ölpumpe von Hand auf Maximum zu halten, um so die Förderleistung zu erhöhen und das Austreiben der Blasen zu beschleunigen.
Markus
2Stroke Schmiermaxe
Verfasst am: Mi.05.08.2009, 07:22 Titel: |
Hallo Markus,
danke für die Tipps. Werde die Leitungen wie beschrieben dann mal mit ner Spritze füllen und berichten.
Grüsse,
Wolfgang |
2Stroke Schmiermaxe
Verfasst am: Do.06.08.2009, 10:17 Titel: |
Hallo Markus,
habe die Leitungen nach Deiner Anleitung mit ner Spritze befüllt. Alles Bestens! Sie brummt und qualmt!
Sehr schöne und informative Homepage hast Du da.
Merci,
Wolfgang |
Verfasst am: Do.06.08.2009, 16:44 Titel: |
| 2Stroke hat Folgendes geschrieben: | Hallo Markus,....
Sehr schöne und informative Homepage hast Du da. |
Hallo Wolfgang!
Danke für die Blumen .
Ist aber noch lange nicht fertig. Ist alles recht zeitaufwendig.
Hast Du Bilder von Deiner GT250, (eventl. auch Infotext zum Bike), die Du mir zur Verfügung stellen möchtest, damit ich sie auf der Bilderseite vorstelle? Dort ist ja noch nicht so viel zu sehen. Ich bin hauptsächlich an Bildern von Motorrädern interessiert, die im Gebrauch stehen, oder im Wohnzimmer , auf der Werkbank oder sonstwo... Die 70er Jahre Prospekt-Fotos gibt´s ja schon zur Genüge im Netz.
Die Bilderanfrage auch an alle anderen GT250-Schrauber/Fahrer.
Markus |
2Stroke Schmiermaxe
Verfasst am: Fr.07.08.2009, 07:48 Titel: |
| MarkusH hat Folgendes geschrieben: |
Markus |
Hi Markus,
ist versprochen, wenn ich das nächste mal in die Garage komme, werd ich ein paar Fotos schießen.
Grüsse,
Wolfgang |
