NSR 400 Ölpumpe (Drehzahl?)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    2T-Forum bei www.zweitakte.de Foren-Übersicht -> Honda
MarkusH
Anmeldedatum: 22.05.2003
BeitragVerfasst am: Di.16.06.2009, 21:27    Titel: NSR 400 Ölpumpe (Drehzahl?) Antworten mit Zitat
Moin!
Suche Angaben, Unterlagen, Zeichnungen oder sonstiges, aus dem hervorgeht, wie die Ölpumpe angetrieben wird.
Bin selbst kein Hondaschrauber, frage aus Interesse.
Es geht um ein Projekt, das ich im Netz gesehen habe, bei dem jemand so eine Pumpe zur Umrüstung eines Wartburgmotors auf Getrenntschmierung verwenden und die Pumpe (vermutlich) mit Kurbelwellendrehzahl laufen lassen will.
Kann mir nämlich nicht vorstellen, das die Pumpe das mitmacht.
Markus
jogi
Anmeldedatum: 25.05.2003
BeitragVerfasst am: Do.18.06.2009, 06:33    Titel: Antworten mit Zitat
Meun Markus , habe mal die Unterlagen gewälzt, steht aber von der dfrehzahl nix drin . Sie wird aber nicht direkt von der Kurbelwelle angetrieben, sollte daher auch nicht mit Nenndrehzahl laufen , ich muß mal im Keller schauen wo ich noch einen offenen Motor habe.
Jogi
MarkusH
BeitragVerfasst am: Do.18.06.2009, 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Jogi!
Das wäre super, Danke.
Inzwischen weiß ich sicher, das die Pumpe an dem PKW-Motor mit KW-Drehzahl laufen werden soll.
Was ich bisher gesehen habe, laufen 2T-Öl-Pumpen an Motorrädern aber mit starker Untersetzung, also wesentlich langsamer als die KW.
Bin gespannt auf Deine Info.
Markus
jogi
BeitragVerfasst am: Do.18.06.2009, 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
Mahlzeit Markus, habe gerade mal geschaut wie sich alles dreht Smile)
Die Ölpumpe läuft 1/1 mit der Kupplungskorb Drehzahl , der Korb hat einen Durchmesser von 120mm und das Wellenritzel cirka 55. Wenn ich nun über den Umfang gehe komme ich auf eine Drehzahl von 1/2 der Kurbelwelle.
Jogi
MarkusH
BeitragVerfasst am: Do.18.06.2009, 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
OK, danke fürs nachschauen.
Dann liegen die bei dem Umbau mit der Pumpendrehzahl ja doch im passenden Bereich. Der Wartburgmotor dreht max ca. 5000 U/min.
Markus
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    2T-Forum bei www.zweitakte.de Foren-Übersicht -> Honda Alle Zeiten sind GMT + 2 Stunden
