		| Autor | Nachricht |
		| Mark H. IG-2T Mitglied
 Anmeldedatum: 30.07.2006
				|  Verfasst am: Di.12.05.2009,  21:53    Titel: Lenkkopflager - original oder Kegelrollen??? |   |
				| Hallo, muß bei der S2A das Lenkkopflager erneuern. Sollte ich die alte Version beibehalten oder Kegelrollenlager (deren Einbau ja aufwändiger ist) montieren? Gibt´s eventuell Probleme mit der Einbauhöhe, sodaß die Lampenhalter nicht mehr bündig zwischen unterer und oberer Gabelbrücke sitzen, also "Luft" haben (Kumpel hatte das Problem mal mit einer 450K...)? Danke für Eure Ratschläge, Gruß Mark
		| Nach oben |  |
		| RalfK IG-2T Häuptling
				|  Verfasst am: Di.12.05.2009,  22:05    Titel: Re: Lenkkopflager - original oder Kegelrollen??? |   |
				|  	  | Mark H. hat Folgendes geschrieben: |  	  | Hallo, Sollte ich die alte Version beibehalten oder Kegelrollenlager (deren Einbau ja aufwändiger ist) montieren? Gruß Mark
 Hallo Mark,
 wieso ist der Einbau von einem Kegelrollenlager aufwändiger als ein normales Kugellager? Ich fand das Kugellager aufwändiger. Die losen Kugeln mit Fett ankleben usw. In der Zeit hab ich drei Kegelrollenlager montiert.
		| Nach oben |  |
				|  Verfasst am: Di.12.05.2009,  22:14    Titel: |   |
				| Haben neulich weggegammelte Kegelrollenlager aus einer GS850 per Dremel amputieren müssen, neues Lager war nur unter Zuhilfenahme einer Gefriertruhe (Schalen) und Heißluftpistole (Sitz) montierbar. Dagegen fand´ ich die Montage der klassischen Lager einfacher, Fettpaket für die Kugeln ist doch easy going... _________________
		| Nach oben |  |
				|  Verfasst am: Di.12.05.2009,  22:20    Titel: |   |
				| Hallo Mark,
 also wenn da die eine Lagerschale, die übrigens bei beiden Varianten gleich ist, festgegammelt ist, dann hast du das Problem bei beiden.
 Vorteil bei der Montage des Kegelrollenlager ist du hast nur 2 Teile je Lager. Zumindest bei den Kawas.
 Und natürlich gibts fahrwerkstechnisch Vorteile.
 Sicherlich tuts auch das normale Kugellager.
		| Nach oben |  |
		| schnellerrobby IG-2T Mitglied
				|  Verfasst am: Di.12.05.2009,  22:25    Titel: |   |
				| Hallo Mark,
 ein Kegelrollenlager ist etwas fahrstabiler, ein Kugellager ist dafür etwas leichgängiger. Welche Art von Lager nun wirklich besser ist, ist Ansichtssache. Funktionieren werden Beide.
		| Nach oben |  |
				|  Verfasst am: Di.12.05.2009,  22:27    Titel: |   |
				| Sagen wir mal so; In modernen Motorräder werden nur noch Kegelrollenlager montiert.
		| Nach oben |  |
		| kawatze IG-2T Mitglied
				|  Verfasst am: Di.12.05.2009,  22:33    Titel: |   |
				| Hallo . Man könnte da aber auch Kugellager reinbauen ! Das würden die Besitzer wahrscheinlich gar nicht merken !
  --------------------------------------------------Atze---------------- _________________
		| Nach oben |  |
				|  Verfasst am: Di.12.05.2009,  22:36    Titel: |   |
				|  	  | kawatze hat Folgendes geschrieben: |  	  | Hallo . Man könnte da aber auch Kugellager reinbauen ! Das würden die Besitzer wahrscheinlich gar nicht merken !
  --------------------------------------------------Atze---------------- |
 Sach ich ja!
 "Sicherlich tuts auch das normale Kugellager."
		| Nach oben |  |
