Christian AHS Großmeister
Verfasst am: Mo.11.05.2009, 15:10 Titel: OT: Rasenmäher :-) |
Jo, macht mich fertig...
Verkaufe meinen 2Takter, fahre Falschtakter und nu komme ich mit´ner Rasenmäher-Frage...
Aber... is´n 2Takter...
Hat Sprit und Funke.
Halbe Wiese gemäht, die Drehzahl fäng an Zyklisch zu variieren. Bei niedriger Drehzahl kaum noch kraft, geht aus...
LuFi ist gut
Kerze habe ich noch nicht gecheckt, ob verölt...
Könnte sich da ein Kolbenklemmer ankündigen? _________________ Gruss,
Chris
Verfasst am: Mo.11.05.2009, 16:26 Titel: |
Hi Chris,
schau mal nach den Düsen. Vielleicht Dreck im Vergaser?
Auch der muss schon mal zerlegt und gesäubert werden.
Oder der zieht irgend wo falsche Luft. Ggf. mit Bremsenreiniger absprühen.
Verfasst am: Mo.11.05.2009, 23:53 Titel: |
Hallo Christian !
Das Problem ist bekannt und wurde damals erstmals von den Rilex Mopeds in den späten 50'ern von der Zeitschrift" 2-Takt-Moooorf" beschrieben !
Diese Motoren hatten so wie die Rasenmähermotoren einen Mechanismus , der die Drehzahl im optimalen Bereich halten soll , wenn sich die Belastung ändert
Das wird über den Zwirl gesteuert , der sich unterhalb des Schwimmergehäuses befindet !
Ist der defekt oder auch nur verstopft , bekommt der Schlorf zuwenig Gemisch - was dann zu o.g. Problem führt !
Du kannst , um dieses Problem zu vermeiden einen Unterdruckschlauch von dem bereits oben erwähnten Schlorf an die Sütterleindüse im Schwalltopf des Vorschalldämpfers legen , um so etwas Ruhe in die Schwingkammer zu bekommen -- meist reicht das schon - und dann mäht das wie verrückt Aber alte Haasen wie wir , schaffen das auch ohne den Schlauch und hoffen den Defekt mit all unserer geistigen Kraft aktiv zum Teufel ! Wär' doch gelacht!!! Ernstgemeinte Probleme sind mir immer ein Anliegen ! ---Atze--- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
board.zweitakte.de Site Admin
Verfasst am: Di.12.05.2009, 12:46 Titel: ja, das stimmt |
Hi,
jou, das stimmt was Atze schreibt. Das Drehzahl "rauf-runter" hängt aber auch von der Höhe der Maulwurfshügel im Rasen ab oder die Kolbenringbeleuchtung hat nen Wackler.....
Unser Rasenmäher ist am Samstag trotz A747 beim Warmup leider festgegangen, haben uns jetzt ein Schaaf zugelegt. Das können wir dann im Winter essen......
@ Atze, wie heißen die "Dinger" die du nimmst
@ Christian AHS, nich böse gemeint aber Spaß muß sein hmpf
bye,
Verfasst am: Di.12.05.2009, 19:28 Titel: |
Na das hätte ich mir erlauben müssen..................
Ich mach jetzt weiter..........
Verfasst am: Di.12.05.2009, 23:50 Titel: |
@ Fred !
Die Dinger heissen Tablonzen Das sind Nebenwirkungen in Form einer Tablette
--------------------------------------------------- Atze-------------------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Fr.15.05.2009, 23:50 Titel: |
Hallo zusammen , hallo Chris!
Rainer und ich hatten eine wirklich tiefgehende Diskussion über Dein Mäherproblem , lieber Chris !
Die Lösung , einfach (d) einen SR 500 Motor in den Mäher reinzupacken , schien uns letzendlich doch nicht praktikabel !
Rainer war der Meinung , dass es wegen der sog. "Vielkraftdose" nicht wirklich sinnvoll wäre , da sich da eventuell weitere Probleme ergäben - Kein lebender Mensch hat jemals so eine Dose öffnen können - auch welche mit wirklich viel Kraft sind da jämmerlich gescheitert
Lass da mal schön den Zweitakter drin meine ich
Schau nochmal alles nach ! Ist der Zwirl und der Schlorf o.k.- könnte auch ( zwar selten)die Pandorradose entlüftet sein Die darf eigentlich nur von einem autorisierten 2-Takt Mäherfachmann revidiert werden ( was hat's da schon Tote gegeben )
Jetzt wird das zwar etwas gefährlich , -für uns alte Haasen aber vertretbar- ,Die Pandorradose kommuniziert mit der Medusendüse ja bekanntlich über eine Leitung , die mit einem Zwolf abgesichert ist -- Genau dieser Zwolf aber ist auch schon das Problem , auf das sich unser aller Augenmerk fokussiet !
Aufgemerkt Falls noch Druck auf dem Zwolf ist -- langsam entlasten ! So dass sich die Vielkraftdose entspannen kann , der Schwengel runterklappt und es zum Druckausgleich kommt ! Dann noch hurtig den Schlorf angeblasen und schon pegelt sich der Zwirl wieder auf ein korrektes Niveau ein - ohne dass das nochmal mit der Rüsselscheibe nachjustiert werden muss !
Puuh !Ich weiss ! Ist eigentlich reines Insiderwissen! Das gehört eigentlich in ein reines Mäherforum aber Du siehst -- wir helfen gerne und haben Spass dabei !----Atze--- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Rainer A IG-2T Mitglied
Verfasst am: Sa.16.05.2009, 23:24 Titel: |
Hai Atze
Du bist der einzige Mensch den ich kenne, der dieses Fachwissen in
so verständliche Worte fassen kann, daß man...............................
damit einen Rasenmähermotor reparieren kann Punkt
Einziger Vehler...
....Vielkraftdose schreipt mann mid eF....
Mit solchen Vehlern ferunsicherst du nur die Vrageställer
hier. imm Vorum.
So, jez isses raus,
Rainer A
wär one veler iss wärve den 1sten Stain! _________________ Da geht immer noch was! |
Verfasst am: So.17.05.2009, 01:46 Titel: |
Du könntest Recht haben
Aber phöllig phalsch war das doch hovventlich nicht-- hophentlich -- Atze--- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: So.17.05.2009, 08:23 Titel: |
hätte mir denken müssen, dass ich hier keine ersten Antworten bekomme...
...Problem gelöst, müssten alten 2t-Kämpen gut bekannt gewesen sein... _________________ Gruss,
Chris
Verfasst am: So.17.05.2009, 21:26 Titel: |
Hallo Chris !
Hat mir aber einen Riesenspass gemacht -- nicht böse sein
----------------------------------------------------------------russ Atze-------------------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Donnerkeil IG-2T Mitglied
Verfasst am: Mo.18.05.2009, 00:04 Titel: |
Toll
Hi Chris, habe gehört bei Ali-Süd gibt's demnächst einen Läser Balkenmäher ohne so viel antike Technik.
Ein kleines " Energie Scotti" und schon gehts los.
Donnerkeil _________________ Und ist die Garage noch so klein,
Verfasst am: Mo.18.05.2009, 00:15 Titel: |
Hallo Chris !
Falls Du mal wieder mit dem Mäher Probleme haben solltest -Bescheid! Atze- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Mo.18.05.2009, 00:20 Titel: |
............. ich hab da mal bei dem Rasenmäher meines lieben Nachbarn ein "Bremsenreinigereinschbridssystem" installiert, -------- das tuts Heute noch
Verfasst am: Mo.18.05.2009, 17:09 Titel: |
Weißt du eigendlich wie hoch die Dinger drehen, wenn man die Drossel wegläßt ? Brauchst schon `n Drehzahlmesser!!! Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
