roli ..mal umschauen
Anmeldedatum: 01.06.2003 Beiträge: 3
Verfasst am: So.01.06.2003, 16:26 Titel: Vergaserabstimmung GT 550 |
Ich benötige Informationen zur Vergaserabstimmung für eine GT 550 mit Mikuni VM 28-Serienvergasern und K&N-Luftfiltern. Welche Hauptdüsen sind zu wählen, welche Einstellung der Düsennadeln soll vorgenommen werden, etc.
Schon jetzt Danke für die Tipps.
Roli |
wolfi IG-2T Häuptling
Verfasst am: Mi.23.07.2003, 23:46 Titel: GT550 |
Hi Roli,Sorry daß ich mich jetzt erst melde aber das hat seinen Grund(Ständige Fragen was kann da kaputt sein mit mehr oder weniger informativen Aussagen,im Internet kostet das u.das,mein Bekannter in der Wirtschaft(Kneipe)hat gesagt das kann nur das sein etc.usw.Beim Umrüsten auf offene oder K&N Filter bei Zweitaktmotoren ist meiner Meinung nach (bei älteren Fahrzeugen mit evtl. Verschleiß im Vergaser u. Bauteilen)Grundsätztlich die Frage wie der orig. Aufbau des Serienluftfilter incl. Ansauggeräuschdämpfer ist.Die Beantwortung Deiner Frage ist sehr schwierig.Grundsätzlich sollte man die Leerlaufdüse/Hauptdüse ca.15-20%höher wählen.Die Zündkerzen einen Wärmewert höher nehmen d.h.anstatt BR8ES->BR9ES etc. u.die Stellung der Düsennadel einen Ring tiefer von oben setzen (ist dann etwas Fetter).Der Zustand des Motors/Spiel Kolben/Zylinder evtl. defekte Simmerringe an der Kurbelwelle usw.spielen eine große Rolle.Dann eine normale Probefahrt machen und dann das Zündkerzenbild prüfen.Dann evtl. magerer oder fetter machen.Das kann man auch mit Düsenadeln machen die einen anderen Winkel haben.Die Lufttemp. spielt dabei eine große Rolle u. der Zündzeitpunkt auch.Also Du siehst es ist sehr schwierig eine Grundabstimmung zu finden.Bitte um Rücksprache und immer Fleißig Probieren. Gruß Wolfi _________________ Ein dreifaches Schieber hoch!!! |
Verfasst am: Do.24.07.2003, 00:43 Titel: |
Hallo Wolfi,
danke für Deine Nachricht. Ich habe eine vernünftige Einstellung für meine Fahrweise gefunden, sie funktioniert seit 780 Km einwandfrei: ich habe die Hauptdüsen um 17 % aufgerieben, das Kerzenbild ist absolut in ordnung. Düsennadel, Leerlaufgemisch und alle weiteren Parameter sind standard geblieben.
Bis dann.
Roli |
