Reinhard Lehrling
Anmeldedatum: 21.01.2005 Beiträge: 25 Wohnort: Rheingau
Verfasst am: Di.03.03.2009, 22:28 Titel: Ungleichmäßiges Kerzenbild X7 |
schön, dass sich hier einige X7-Treiber eingefunden haben!
Meine Frage (die aber nicht X7 spezifisch ist): Ich habe mir heute die Kerzen angeschaut und festgestellt, dass sie auf beiden Seiten ungleichmäßig gefärbt sind. Vorne, auf der Auslaßseite, sind sie weiss, an den Seiten und der Einlaßseite dunkler. Rechts dunkelbraun, links heller. Die Fahrleistung ist ok, Kompression auf beiden Zylindern 7 bar.
Die Vergaser wurden vor ein oder zwei Jahren mit dem Keyster-Set neu bestückt, ich habe allerdings eine etwas dickere Hauptdüse (90), ansonsten ist alles Serie. Hat jemand Tips, wie ich wieder ein einheitliches Kerzenbild bekomme? Löcher im Kolben möchte ich nicht wieder sehen.
Reinhard
PS: Bei Bedarf schaue ich mal, das ich am Wochenende Fotos eingestellt bekomme. |
Donnerkeil IG-2T Mitglied
Verfasst am: Mi.04.03.2009, 16:56 Titel: |
Hallo Reinhard,
schön noch einen X7 Fahrer an Bord zu haben.
Zu Deinem Problem mit der unterschiedlichen Färbung an den Kerzen Ein-Auslaßseite habe ich jetzt so spontan keine Erklärung. Falschluft, Krümmer nicht ganz dicht
Unterschiedliche Färbug li-re die üblichen Verdächtigen:
Vergaser,Schwimmerstand ,Luftfilter, bis zu den Kurbelwellensimmerringen.
Ich werde mal meine Kerzen in Zukunft genau anschauen, vieleicht fällt mir ja noch was auf.
Gruß Donnerkeil  _________________ Und ist die Garage noch so klein,
Verfasst am: Mi.04.03.2009, 22:36 Titel: |
Fahr doch mal mit minimalstem Ölstand, (also nur soviel, wie man grad braucht um das Getriebe etwas leicht zu benetzten) normal kurzzeitig kein Problem! Kannst ja mal schauen, ob sich dann was ändert. Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
Reinhard Lehrling
Verfasst am: Mi.04.03.2009, 23:25 Titel: |
Donnerkeils Antwort verstehe ich ja, ich hatte mir auch schon überlegt, den KW-Simmering zu wechseln, um den Unterschied beider Zylinder in den Griff zu kriegen.
Hahne, ist das jetzt witzig (mach Dir nicht ins Hemd, Kerzen sehen immer ungleichmäßig aus...) oder ernsthaft, dann verstehe ich es nicht.
Reinhard |
Verfasst am: Mi.04.03.2009, 23:36 Titel: |
Dann verstehst es wohl nicht; du sollst damit `nen SiRi-Kurzcheck machen.
Reinhard Lehrling
Verfasst am: Do.05.03.2009, 00:29 Titel: |
Hallo Hahne, danke für die Erklärung. Aber was passiert denn, wenn wenig Öl im Getriebe ist, wird die Kerze dann noch weisser, weil kein Öl verbrannt wird? Und dann ist das ein Hinweis, dass der Dichtring hin ist? Soweit kann ich es mir erklären.
Sorry, wenn ich etwas begriffsstutzig bin.
Reinhard |
Verfasst am: Do.05.03.2009, 00:40 Titel: |
Genau so denk ich mir das, ... sollte ( falls) zumindest etwas heller sein!
Dann hat man wenigstens in etwa eine Diagnose bez. SiRi. .... bevor man den ganzen Mist raushaut ... und ist dann nicht an dem. Gruß Gottfried
... es geht also um evtl. undichten Simmerring, der evtl. zusätzlich Öl aus Getriebe ansaugt! ... ansonsten ist was Anderes dafür verantwortlich. _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
