Hustleman Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2008 Beiträge: 61 Wohnort: Rheine
Verfasst am: Di.03.03.2009, 22:01 Titel: 3.00-18 Reifen auf einer 1.85-18 Felge? |
Moin Leute,
habe in meiner Suzi T250 II eine Felge von der 250 GT weil die originale hin war (1.65-18 mit 3.00-18 Pelle). Die GT- Felge hat ein breiteres Felgenbett (1.85-1 Möchte da jetzt einen 3.00-18 aufziehen lassen.......auf der Felge sitzt sonst bei der GT 250 ein 3.25 er. Passt der 3.00 da satt drauf oder gibt´s eventuell Probleme?!
Danke für jeden Tipp!
Hustleman _________________ Im Kurbelhaus brennt noch Licht Jungs! |
Hustleman Geselle
Verfasst am: Di.03.03.2009, 22:02 Titel: |
......der olle smilie hat sich da reingemogelt heißt natürlich 18! _________________ Im Kurbelhaus brennt noch Licht Jungs! |
Verfasst am: Di.03.03.2009, 22:25 Titel: |
Hallo Hustleman,
bei meiner GT250B ist serienmäßig ein 3..00S18 Reifen eingetragen.
Meines Wissens ist da der 3.25-18 nur eine Alternativbereifung und eintragungspflichtig. Das geht aber problemlos.
Hustleman Geselle
Verfasst am: Di.03.03.2009, 22:39 Titel: |
moin schnellerrobby,
Danke für die schnelle Hilfe!! dann kommt hinten jetzt nen 3.00-18 drauf. Die Hustler hatte die nämlich serienmäßig drauf. Es geht um den Hinterreifen, das hatte ich vorhin vergessen..... vorn hatte die Hustler 2.75-18 Reifen.
Hat Deine GT den vorn auch eine 1.85-18 Felge?
HUMUNGUS Lehrling
Anmeldedatum: 25.01.2008 Beiträge: 25 Wohnort: bitte sofort nachtragen
Verfasst am: Mi.04.03.2009, 00:44 Titel: |
Hallo Hustleman,
meine GT 250 ohne Ram Aire hat vorne 1,60 X 18 Felge mit der Bereifung 3,00 - 18 und hinten 1,85 X 18 mit der Bereifung 3,50 - 18. Ich denke es müsste auf Deiner 1,85 x 18 Felge auch der 3,00 -18 Reifen montierbar sein.
Gruß Carlos _________________ too storke for ever |
Verfasst am: Mi.04.03.2009, 00:51 Titel: |
Hi Hustleman,
bei meiner GT250 ist das genau so wie bei der von Carlos Ich hatte bei der Reifengröße an den Vordereifen gedacht. Ob das hinten geht, bin ich mir nicht ganz sicher. Bei der Kawasaki S1 ist vorn eine 1,85-19er Felge mit einem 3.00-18er Reifen.
Hustleman Geselle
Verfasst am: Mi.04.03.2009, 10:08 Titel: |
moin moin,
Dank an euch alle! Denke mal ich schmeiß da jetzt nen 3.00-18 drauf! der Unterschied der Hörner von 1.85 auf 1.65 ist ja mal gerade 0,5 cm, das wird den Brei wohl nicht fett machen....
sayonara!
