Flußmittel: wie Reste entfernen?
Mark H.
Anmeldedatum: 30.07.2006
BeitragVerfasst am: Mo.05.01.2009, 19:19    Titel: Flußmittel: wie Reste entfernen? Antworten mit Zitat
N´abend zusammen,
ich habe am Wochenende einige Stellen (Auspuffhalter, Schutzblechkäfig) an der A7 mittels Silberlot hartgelötet. Hat trotz einiger Anfänger-Schwierigkeiten ganz gut geklappt, nur: wie kriege ich die steinharten Flußmittelreste ohne großen Aufwand runter???
Mit Wasser schon probiert - ohne Erfolg. Gibt´s da eine patente Lösung, das Zeug restlos runterzukriegen (Chemie)??? Die Teile werden nicht neu verchromt - Strahlen o.ä. fällt also aus.
Hat jemand ´n Tip???
Danke u. Gruß Mark
dirk sandmann
Anmeldedatum: 09.04.2007
BeitragVerfasst am: Mo.05.01.2009, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
mit sanfter Gewalt abbröseln, z.B. mit einem Stück Hartholz o.ä.
Dirk
MarkusH
Anmeldedatum: 22.05.2003
BeitragVerfasst am: Mo.05.01.2009, 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt viele verschiedene Flußmittel.
Einige lassen sich mit warmem Wasser abwischen, andere sind nicht wasserlöslich.
Wenn es das Material erlaubt, kann nach dem Abkühlen auf ca. 300°C
das Werkstück in Wasser abgeschreckt werden, dann platzen die glasharten Fussmittelreste ab.
Sonst bleibt zum vollständigen Entfernen nur das Abbeizen, dazu gibt es verschiedene Mittel (z.B. vom Hersteller des Lotes); auf Schwefel- Phosphor- oder Salpetersäure-Basis, je nach Flußmittel.
Manche Flußmittel sind nicht korrosiv und können auch auf dem Werkstück verbleiben.
Also erstmal checken, welches Flußmittel, dann geeignete Beize verwenden.
Markus
Mark H.
BeitragVerfasst am: Sa.31.01.2009, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Tipps - konnte jedoch letzte Woche die Reste ganz einfach mit ´ner Bürste entfernen: offensichtlich ist das Zeug hygroskopisch und deshalb weich geworden.... Sachen gibt´s.... Gruß Mark
