GT-Karl Meister
Verfasst am: Mi.21.01.2009, 19:10 Titel: |
Zu dem Bild, der komische Blechkasten um den Zylinder diente der Aufnahme von Eiswasser, der Motor war sozusagen wassergekühlt , allerdings wollte man die Verlustleistung einer Wasserpumpe sparen, eine batteriebetriebene Pumpe wäre ja auch gegangen, allerdings stellt ein Wasserkühler eine aerodynamische Störfläche dar und das will man ja nun gar nicht! Die Idee mit dem Eiswasser war aber auch nicht neu, bei den Rekordversuchen Auto-Union vs Mecedes-Benz auf der Autobahn Frankfurt Darmstadt 1938 war schon Eiswasser im Spiel gewesen!
Karl |
Donnerkeil IG-2T Mitglied
Verfasst am: Mi.21.01.2009, 19:53 Titel: |
Nabend zusammen,
ist ja interesant, die Lösung mit dem Eiswasser, vielen Dank für die Infos.
Gruß Donnerkeil  _________________ Und ist die Garage noch so klein,
GT-Karl Meister
Verfasst am: Do.22.01.2009, 01:27 Titel: |
Ja, eine einfache aber wirkungsvolle Lösung, ist ja keine sehr lange Zeit in der die Kühlung benötigt wird! Bei jedem Versuch wird einfach eine Ladung nachgefüllt, solange noch Eisstücke im Wasser vorhanden sind bleibt die Temperatur bei 0°C ! Der Kompressor wird über einen Riemen von der Kupplung angetrieben. Das etwas dickere Rohr ist übrigens die Ansaugleitung, besser gesagt die Überdruckleitung zum (Doppel-)Drehschieber, die Leitung war hinter dem Kompressor geteilt und führte zu den beiden Drehschiebern an der linken und rechten Motorseite!
Karl
P.S.: Der Motor der beim aktuellen Weltrekordhalter benutzt wurde war offensichtlich wirklich mit einem Abgasturbolader versehen, kaum zu glauben, daß das funktioniert , man lernt immer noch was dazu !?! |
GT-Karl Meister
Verfasst am: Mo.26.01.2009, 17:09 Titel: |
Es stimmt tatsächlich, der Motor hat einen Abgasturbolader, der sitzt allerdings ganz am Ende des Auspuffs hinter dem Endröhrchen der Birne und nicht wie beim Falschtakter im Krümmer! An dieser Stelle ist die im Abgas enthaltene Energie zwar schon zum Teil abgebaut, aber der Lader stört die Abgasschwingung wohl nicht mehr.....nehme ich an
Karl |
Franx Großmeister
Anmeldedatum: 11.07.2003 Beiträge: 832 Wohnort: Smokeville by Hannover
Verfasst am: So.01.02.2009, 00:20 Titel: |
Danke Karl,hier lernt man ja noch richtig was auf die alten Tage
munter bleiben franx _________________ weniger ist oft mehr.....
GT-Karl Meister
Verfasst am: Mi.04.02.2009, 16:38 Titel: |
Um die Sache "rund" abzuschliessen noch ein Bild vom Rekordmotor, wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe, ich versuche es nochmal mit dem Hochladen!
[img]
Karl
Hurra, Hurra, es hat geklappt  |
Verfasst am: Di.10.03.2009, 21:10 Titel: Bruno Faccioli hat ein Herz für kleinvolumige Zweitakter. |
Nabend zusammen,
heute habe ich mir am Kiosk das neue Mo Sonderheft " Motorräder aus Italien" gekauft. Gut ,gut ich warte da schon seit einer Woche darauf, heute hat er es endlich da gehabt ,hab den guten Man nähmlich seit 6 März schon generft. Also Tass Kaff nach der Arbeit und gleich mal reinschauen
Ist ein schöner Bericht über Bruno Faccioli drin der ein Herz für Zweitakter hat und die Zweitaktfahne immer noch hoch hält.
Sind ein paar schöne Bilder abgedruckt von getunten 50ern , schönen Motoren und einigen wissenswerten Informationen.
Also nur mal angenommen es fährt jemand im April nach Novegro oder Reggio und hat den Bericht gelesen................
