kh500a8 Meister
Verfasst am: Fr.10.10.2008, 21:16 Titel: fahrwerkspendeln nach rahmenbeschichtung? |
Hab bei meiner kh500 den rahmen beschichten lassen.
kegelrollenlager waren schon montiert. den lenkkopf hab ich mit 2 platten zusammengeschraubt, damits dicht wird. oben steht der ring vor, unten ists versenkt. trotzdem war nachher grundierung auf den sitzen, die ich entfernt habe. nach dem zusammenbau wackeln ab 140! hab dann schon insgesamt 2x eine ganze umdrehung den lenkkopf nachgezogen!!!
offensichtlich hatte sich der unter ring durch die hitze beim grundierungstauchbad geöst?!
jetzt läuft sie stabil bis ca. 150 - dann wieder pendeln.
häute ist mir ein kollege aus dem forum hinten nachgefahren und bis 190 auf topfebener fahrbahn nix! (vorführeffekt?)
kurze zeit später: leichte wellen in der fahrbahn und bei 120 pendelts wieder! beim heimfahren vom ausflug wollt ichs wissen: topfebene fahrbahn und: ab 150 mörderische pendelbewegungen. woran kanns liegen?
ist die lagerschale noch immer locker?
warum gehts manchmal und dann wieder nicht?
den lenker halt ich normal locker und unverkrampft. kein lenkungsdämpfer montiert!
wer weiß rat?
gruß
christian |
Verfasst am: Sa.11.10.2008, 10:23 Titel: |
Hallo Christian,
ist es vielleicht möglich, dass das Pendeln von den Schwingenlagern ausgeht?
kh500a8 Meister
Verfasst am: Sa.11.10.2008, 11:46 Titel: |
hallo robby! - nein.
es sind neue bronzebuchsen drin. das hinterrad hat auch keine lockeren speichen....
vor dem beschichten lief sie mit festgefressenen originalbuchsen bei 170 stabil. ausser ein paar ps mehr und eben dem beschichteten rahmen hat sich nichts geändert.
komisch ist nur, dass sie gestern beim beschleunigen auf topfebener bahn mal gewackelt hat und mal nicht....
danke und gruß
christian |
Verfasst am: Sa.11.10.2008, 13:08 Titel: |
Hallo Christian,
was ist mit den Reifen? Wurden die Räder ausgewuchtet? Eine Unwucht wäre typisch für manchmal Pendeln und manchmal nicht!
kh500a8 Meister
Verfasst am: So.12.10.2008, 02:57 Titel: |
Ralf, ich glaub das ists!
die reifen hat der örtliche reifenmax aufgezogen.
hat mir gesagt sie sind gewuchtet!
allerdings sind noch die bleigewichte von vor der montage oben. hab grad nachgeschaut!
die kh hat jetzt doch ein bischen mehr power als vorher.
habs heut getestet: dreht auf 10000 im 5. sitzend bei originalübersetzung mit original auspuff und vergaser - ist da aber schon a bisserl überfordert das anbauzeugs..... und gependelt hat diesmal wieder nix!
werd mich am montag drum kümmern: am besten selber wuchten...
wenn man nicht alles selber macht...
vielen dank ralf
grüsse aus österreich
christian |
Verfasst am: So.12.10.2008, 23:33 Titel: |
Hallo Christian !
Gratuliere zu der KH! 10.000 U/min sitzend mit Originalgeraffel !
---------------------------------------------- ----------------Atze----------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
kh500a8 Meister
Verfasst am: Mo.13.10.2008, 10:27 Titel: |
das keine mißverständnisse entstehn: natürlich ist der schnochel noch abgeschnitten und HD 95 verbaut! - das kh gedöns bau ich erst drauf, wenn ich die originalen zylinder montiert habe!
hab die übersetzung 14 - 42! entspricht der originalen h1e mit 15 - 45, also 1:3 ! die kh hat original ja 16 - 45, ist also noch länger übersetzt! tachomäßig kann ich leider nix sagen, da die dämpfung hinüber ist und die nadel ab dem 4. nur noch wild herumschwenkt.
obwohl die steuerzeiten ziemlich radikal sind, geht sie ab ca. 5000 bis 8500 sehr gut - darüber merkt man, daß das futter fehlt. komischerweise dreht sie im 5. wirklich bis 10000! will das aber nicht zu oft ausprobieren.... wie genau der originale drehzahlmesser ist, weiß ich nicht! er zeigt aber ruhig an.
christian |
