alfhaGT Meister
Verfasst am: So.28.09.2008, 22:22 Titel: DT 125 LC stottert beim Beschleunigen in den unteren Gängen |
Moin Zweitaktfans,
ich bin nicht wirklich neu hier, bin schon seit längerem hier angemeldet aber damals als Besitzer einer GT 250 zu Smoke-Suzi geschickt worden und auch da versackt, die gute Suzi mußte ich leider gezwungenermaßen verkaufen, danach hatte ich ne längere Moppedabstinenzzeit aber dann besorgte ich mir wieder ein Mopped, und was kann es anderes sein? Natürlich nen Zweitakter was auch sonst es ist eine DT 125 LC aus 83 Typ 10V geworden, die gabs nach längerem Schangeln für 50 € in einer Kleinanzeige
Allerdings hab ich jetzt, nachdem ich Sie in Einzelteile zerlegt hatte, neue KW-Lager eingebaut hatte, den Rahmen neu lackiert und das ganze wiederzusammengesetzt auch schon reichlich Investitionen in das Bike, der Vergaser bekam ne neue Schiebernadel, ne neue Gemischregulierschraube, nebst Dichtring, ne neue Schwimmernadel nebst Sitz (Der Sitz war übelst ausgejackelt) und Dichtung, ne neue Hauptdüse nebst Dichtung, dann bekam sie ne neue Erregerspule, nen neuen Kerzenstecker und natürlich auch ne neue B 8 ES Zündkerze, der Luftfilter ist auch Picobello sauber, aber die Ziege ärgert mich, immer wenn ich im 1. Gang mit Speed losfahren will, fängt sie an zu stottern bzw bricht mit der Leistung total ab und das kurz nachdem ich angefahren bin, schalte ich dann in den 2. Gang, dreht sie zwar wieder hoch kurz, aber bricht dann auch wieder zusammen Ich verstehe das net mehr, was kann sie bloß haben? Hat jemand von Euch konstruktive Vorschläge?
Wäre für jeden Hinweis Dankbar  _________________ 2-Takte reichen beim Motorrad völlig aus, jeder Takt mehr ist völlig überflüssig |
Verfasst am: So.28.09.2008, 22:26 Titel: |
Hört sich nach Vergaserproblem an! Hat die länger gestanden? ...wenn ja; Vergaser auseinander und ab ins Ultraschallbad!! Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
alfhaGT Meister
Verfasst am: So.28.09.2008, 22:30 Titel: |
Hallo Hahne, jo die hat ne ganze Weile gestanden, bzw in EInzelteilen in meiner Garage rumgelegen, Vergaser, sollte aber sauber sein, habe mit 5 bar Druckluft sämtliche Öffnungen Durchgeblasen, der Vergaser lag auch trocken im Schrank  _________________ 2-Takte reichen beim Motorrad völlig aus, jeder Takt mehr ist völlig überflüssig |
Franx Großmeister
Verfasst am: Mo.29.09.2008, 00:13 Titel: |
Der Düsenstock (Mikuni) hat hinten zum Vergaser(Luftfilter) hin hat eine Entlüftungsbohrung.Ist die zu,hast du diesen Effect.Mit Ultraschall ist da
fast nix zu machen.da der gelockerte Mist selten rauskommt.Und bei Berührung mit Sprit noch schlimmer verklumpt als zuvor.Ultraschall und
gezieltes ausblasen mit Druckluft unten am Vergaser(rausgdrehter Düsenstock.Oben zuhalten,sollte es leicht hinten am Vergaser pfeifen.
Wenn nicht,ist die Entlüftungsbohrung hinter der kleinen Messingkugel dicht,und die Vorverwirbelung des Benzins im Düsenstock
ist nicht möglich
nacht franx _________________ weniger ist oft mehr.....
alfhaGT Meister
Verfasst am: Mo.29.09.2008, 09:40 Titel: |
Mhh sollte ich beim Durhblasen doch net sorgfältig genug gearbeitet haben? Ok werd ich nochmal gucken. Danke erstmal für Eure Antworten
@Franx hassu aber ne coole Website, da krigt man glatt das sabbern im Maul, nen paar von den 50er Moppeds hatte ich selber damals, _________________ 2-Takte reichen beim Motorrad völlig aus, jeder Takt mehr ist völlig überflüssig |
Franx Großmeister
Verfasst am: Mo.29.09.2008, 10:24 Titel: |
Den Tipp und die Funktionsbeschreibung hab ich von einen Ing von
Topham.de welcher Mikuni in Deutschland offitziell vertreiben
viel glück franx _________________ weniger ist oft mehr.....
alfhaGT Meister
Verfasst am: Mo.29.09.2008, 12:30 Titel: |
Ohh na dann sind das ja Info´s aller erster Güte Nochmals Danke  _________________ 2-Takte reichen beim Motorrad völlig aus, jeder Takt mehr ist völlig überflüssig |
alfhaGT Meister
Verfasst am: Mo.29.09.2008, 18:32 Titel: |
So, hab den blöden Versager jetzt nochmal auseinander gehabt und auch den Nadelstock der über der Hauptdüse sitzt draussen gehabt, alles mit ca. 6 bar Druckluft durchgeblasen und es blies eigentlich auch an allen Enden wo ging wieder raus, diese Messingkugel allerdings Franx, die ließ sich nicht bewegen, ist das so oder sollte die sich reindrücken lassen? hab dann die Schiebernadel mal auf Mitte, statt wie original 4. Stufe von oben gestellt, da lief sie nach zusammenbau schon etwas besser, im 1. hat sie eigentlich voll hochgedreht ohne Mucken und wenn doch mal, hat sie den Stotterpunkt relativ fix überstanden, aber im 2. dann, da sackte sie wieder voll zusammen so das ich fast übern Lenker flog nahm ich dabei dann leicht Gas weg, beschleunigte sie dann wieder weiter , dann setzte ich die Nadel wieder auf 4. Stufe von oben wie Original nach Yamaha -Buch, da war es dann wieder alles das alte, Stottern im ersten und im zweiten auch gleich volles Brett allerdings steht für mich jetzt auch fest, das es wohl doch noch nen versagerproblem ist, ich frag mich nur was jetzt noch hat da jemand noch ne Idee, oder muß ich mir nen anderen Versager holen, oder ob das mit Ultraschall zu bereinigen ist?
Ich weiß nix mehr, ich könnte  _________________ 2-Takte reichen beim Motorrad völlig aus, jeder Takt mehr ist völlig überflüssig |
Verfasst am: Mo.29.09.2008, 18:37 Titel: |
Es gibt Vergaser, die so versifft sind, daß sich nur noch `n neuen lohnt! Gruß Gottfried _________________ Auf die Dauer hilft nur Power! |
alfhaGT Meister
Verfasst am: Mo.29.09.2008, 18:57 Titel: |
Nix da neuer Vergaser, eher werd ich das ScheißDing noch zum Ultraschallbad geben, aber erstmal schauen was Franx noch antwortet, wegen der Messingkugel  _________________ 2-Takte reichen beim Motorrad völlig aus, jeder Takt mehr ist völlig überflüssig |
Verfasst am: Mo.29.09.2008, 21:01 Titel: |
Die Messingkugel ist eingepreßt. Weil die Bohrung für diesen Kanal vom Einlaß gesetzt wird. Läßt sich eigentlich nur durch bohren entfernen. Und anschließend wieder dicht machen. Geht mit Gewinde und kurzer Madenschraube und Loctite. Oder eben eine passende Messingkugel wieder einpressen. _________________ Gruß Peter |
alfhaGT Meister
Verfasst am: Mo.29.09.2008, 21:41 Titel: |
Hallo mdPeter, Danke für Deine Hinweise, aber warum sollte ich die Kugel denn entfernen? Und was meinst Du mit:Weil die Bohrung für diesen Kanal vom Einlaß gesetzt wird  _________________ 2-Takte reichen beim Motorrad völlig aus, jeder Takt mehr ist völlig überflüssig |
Verfasst am: Mo.29.09.2008, 22:10 Titel: |
| Franx hat Folgendes geschrieben: | .
ist nicht möglich
nacht franx |
Na - deswegen . Wenn man den Dreck nicht anders rausbekommt muß man eben zu anderen Mitteln greifen. Und mit Einlaß mein ich Vergasereinlaß - also Richtung Luftfilter. Diese Bohrung hat noch eine Querbohrung. da gibts wieder eine Kugel. Grundsätzlich kann man sagen - bei jeder Messingkugel sitzt eine Bohrung hinter. Also kann ich auch jede Messingkugel entfernen und wieder verschließen - nachdem der Dreck aus den Bohrungen raus ist. _________________ Gruß Peter |
alfhaGT Meister
Verfasst am: Mo.29.09.2008, 23:20 Titel: |
Aha, alles klar, mhh da ist ja dann mit Ultraschall auch net viel zu wollen oder? Allerdings meine ich, wo ich heute den Vergaser nochmals durchgeblasen habe und zwar, habe ich das Loch, wo sonst der Nadelstock sitzt mitm Finger zugehalten und von der anderen Seite mit der Druckluftpistole mit ca. 5 Bar reingeblasen habe, das an der Luftfilterseite des Vergasers nen laues Lüftchen rauskam, keine Ahnung, ob da nen regelrechter Sturm blasen sollte, aber kann eigentlich ja net, weil da ja die Kugel vorsitzt oder?
Wie wäre es wenn ich den Versager mal ne Nacht in was einlege? Aber in was? Diesel? Benzin? Ethanol? was könnte schön schaf sein, was aber auch net den vergaser angreift?  _________________ 2-Takte reichen beim Motorrad völlig aus, jeder Takt mehr ist völlig überflüssig |
alfhaGT Meister
Verfasst am: Fr.21.11.2008, 19:26 Titel: |
So Jungs, nun war der Vergaser auch im Ultraschallbad, leider hat auch das nis gebracht Immernoch alles wie vorher, außer wenn ich die Vergasernadel einen tiefer als Original hänge, da muckt sie nur im ersten, ansonsten zieht sie voll Durch  _________________ 2-Takte reichen beim Motorrad völlig aus, jeder Takt mehr ist völlig überflüssig |
