Mark H. IG-2T Mitglied
Verfasst am: Mo.01.09.2008, 19:43 Titel: S2A - Bremse quietscht, mir fallen fast die Ohren ab! |
N´ abend zusammen,
habe am Wochenende bei der S2A die Bremsklötze erneuert (eingebaut sind jetzt Lucas). Beim beweglichen Belag konnte ich das ursprünglich vorhandene Shim nicht einlegen, da der Lucas Belag keine rückseitigen Aufnahmestifte hat. Das feste Pad hatte kein rückseitiges Blech. Entlüftet, frisches Bremsöl - Bremswirkung 1a - ABER QUIETSCHT BEIM BREMSEN WAHNSINNIG (oder wie "Harry") !!!
Wieder ausgebaut - Beläge asymetrisch einseitig (ca. 40% der Auflagefläche) angeschliffen, Scheibe wird (zu) heiß! Sattel- und Kolbenfunktion augenscheinlich i.O.....
Mit den alten Beläge hat´s nie gequietscht!
Wie würdet ihr jetzt vorgehen ??? Kann der Sattel aus dem Lot sein??
Hilft ggf. Anti-Quietsch-Mittel oder Kupferpaste??? Bremssteine mit 200er anschleifen, anfasen??? Danke für jeden Tip, Mark _________________ Kawa S1C +S2A + A7 Avenger, Suzuki T500R + GS750DB, Honda CB750F2 |
Ralph IG-2T Mitglied
Anmeldedatum: 13.07.2006 Beiträge: 48 Wohnort: Breckerfeld
Verfasst am: Mo.01.09.2008, 20:14 Titel: |
Hallo Mark,
habe letzte Woche bei meiner H1 a auch Lucas-Beläge getauscht. Die Rückseite des losen Belages (ohne Blech) mit reichlich Kupferpaste versehen damit es nicht quietscht. Bei mir hat es funktioniert . Keine Geräusche beim Bremsen und Top-Verzögerung .
Gruß Ralph |
Verfasst am: Mo.01.09.2008, 22:07 Titel: |
So ist es! Kupferpaste drauf und die Kanten mit etwas Schleifpapier entgraten.
RalfG Großmeister
Verfasst am: Mo.01.09.2008, 22:08 Titel: |
Hatten das gleiche Problem bei S1A-400 von Jeannette. Bremsen super aber quietschen tierisch, so daß wir wieder gegen originale getauscht haben.
Bremst mit Stahlflex übrigens auch super, haben aber auch ZRX Handbremspumpe.
Ralf |
Verfasst am: Mo.01.09.2008, 22:45 Titel: |
Hatte bei der H2 das gleiche Quietschproblem. Kupferpaste und entgraten half nix.
Alles zerlegt und auf Alle beweglichen Teile Antiquietschpaste von Tante Louise dran geschmiert und das Quietschen war Vergangenheit.
Verfasst am: Di.02.09.2008, 20:09 Titel: |
Bei meiner Maico quietscht eine Bremse auch. Da hat noch nichts geholfen.  _________________ Gruß Peter |
Verfasst am: Do.04.09.2008, 19:12 Titel: |
Merci für alle Tips!
Hab´s mit Liqui Moly Antiquietsch-Paste (10ml Plastikbeutel, reicht für mehrere Anwendungen, € 1,50 bezahlt), leichtem Anfasen und Abziehen mit 150er Papier hingekriegt.
Quietscht nicht mehr und schont nicht nur meine Ohren
Sayonara Mark _________________ Kawa S1C +S2A + A7 Avenger, Suzuki T500R + GS750DB, Honda CB750F2 |
