Verfasst am: Mi.02.07.2008, 23:10 Titel: |
Hallo Wolfgang
Ich kenn die Wapus zur Genüge. Hatte mal eine in einem GS-Motor verbaut. da existieren wohl noch so einige Sachen. Muß mal alles rauskramen.
Hallo André
Oooch - 35 ist ja schon ganz nett. Hauptsache das Loch um die 6 ist nicht so gewaltig. Sieht aber gut aus deine Schweißarbeit. Leider kenn ich nicht die Steuerzeiten von MD und WK. Kann mir also kein Urteil bilden. Bevor ich es vergesse. Was wurde denn am Motor noch geändert? _________________ Gruß Peter |
husson73 Geselle
Anmeldedatum: 19.02.2008 Beiträge: 73 Wohnort: Paris Frankreich
Verfasst am: Do.03.07.2008, 10:58 Titel: Re: cooles water |
Vielen Danken Fred, ich weisse nicht dass Maico hatte 250 WK gemacht. In Frankreich nur die 250 MD war verkauft  _________________ JP Ch. |
Verfasst am: Mo.07.07.2008, 20:06 Titel: |
Erste Tuningmaßnahme hab ich hinter mir. Krümmer vor dem Verteiler um vier Zentimeter gekürzt. Dreht 800 mehr und hat über den ganzen Bereich mehr Biss . Das Original blieb dabei natürlich unberührt . Zweite Bremsscheibe ist auch montiert und jetzt bin ich auch damit zufrieden.  _________________ Gruß Peter |
Verfasst am: Sa.26.07.2008, 20:03 Titel: |
Hab jetzt eine 13er Handbremspumpe getestet . Geht damit ja sehr ordentlich auf der Bremse. Nur der Weg ist mir etwas zu lang und auch zu weich. Hab ich aber erwartet. Also wirds ein 14er werden. Damit sollte ich dann wohl richtig liegen. Bzw. bremsen.
Kaum hab ich die Maico schon geht das Schrauben wieder los.  _________________ Gruß Peter |
mdwolf IG-2T Mitglied
Verfasst am: Sa.26.07.2008, 22:30 Titel: |
Hallo Peter,
ich hab auch Doppelscheibenbremse mit originaler 13er Handbremspumpe. Keine Probleme mit zuviel Weg, bis daß ich die Bremsleitung erneuert hab. Es lag letztendlich an nicht vollständigem Entlüften. Links am Ende der Bohrung für den Bremskolben kann sich Luft sammeln, die du mit normalem Entlüften über den Nippel unten am Bremssattel nicht wegbekommst. Stell den Flüssigkeitsbehälter so, daß er rechts nach oben zeigt, ein bisschen am Gehäuse klopfen, ein bisschen pumpen, dann kann die Luft über die kleinen Bohrungen entweichen.
Gruß, Wolfgang _________________ Ein Motorrad kann nicht zweitaktend, einzylindrig und wassergekühlt genug sein. |
Verfasst am: So.27.07.2008, 08:10 Titel: |
Entlüftet ist die Bremse anständig. Da hab ich kein Problem mit. Liegt mit Sicherheit an meiner 13er Pumpe. Denn gleiches Mass bedeutet nicht gleiche Wirkung. Kommt ja immer noch die Hebelübersetzung dazu.
Ups - registriere ich erst jetzt richtig.
Wolfgang
Welche originale 13er Handbremspumpe?? Original ist 16 mm verbaut. _________________ Gruß Peter |
Verfasst am: Mo.28.07.2008, 20:54 Titel: |
mdPeter hat Folgendes geschrieben: | Liegt mit Sicherheit an meiner 13er Pumpe. Denn gleiches Mass bedeutet nicht gleiche Wirkung. Kommt ja immer noch die Hebelübersetzung dazu. |
Is ja ( fast ) richtig, aber mit dem kleinen Kolben hast du eine bessere Dosierbarkeit. Is natürlich auch ne Sache der persönlichen Vorliebe.
Zitat: | Welche originale 13er Handbremspumpe?? Original ist 16 mm verbaut. |
Bist du dir da sicher oder willst du mich nur veräppeln ? Die meisten Superbikes der 90er wie GSXR 750 oder FZR 100 hatten bei ihren zwei Vierkolbenzangen 5/8" oder 16mm Kolben und wenn Maico die Einscheibenanlage mit 16er konstruiert hätte müßte man bei zwei Scheiben doch eher 19er nehmen. Ich bin allerdings fest davon überzeugt, daß du schon mit 16er zum Stoppie-King des Forums wirst und dich mit 19er ansatzlos überschlägst .
Frag mal den Klaus aus Seeveta dazul, der hat 14er Kolben bei zwei Scheiben .
Gruß,
Wolfgang, dem auch mit 13er Kolben noch kein Weg zu lang war _________________ Ein Motorrad kann nicht zweitaktend, einzylindrig und wassergekühlt genug sein. |
Verfasst am: Mo.28.07.2008, 22:14 Titel: |
Hi Wolfgang
Glaube fast wir reden aneinander vorbei. Fakt ist : Maico hat Magura mit 16 verbaut. Schau mal auf die Unterseite der Pumpe. Steht bei mir 16 drauf und was drauf steht ist auch drin. Wenn ich zwei Scheiben verbau brauch ich nicht von 16 auf 19 gehen. Das wird ne ganz schlechte Bremse. Knallhart - aber kaum Wirkung. Gibt jedenfalls keinen Überschlag. Man kann es auch einfach fassen. Bei vorhandenem Bremssattel kleinerer Kolben, längerer Weg, weicher und Druckpunkt nicht so hart. Bei größerem Kolben kurzer Weg, hart im Druckpunkt und auch schlechtere Dosierbarkeit und was viel wichtiger ist - längerer Bremsweg. Oder schau dir mal eine Hochdruckluftpumpe fürs Fahrrad an. Schlank und langer Weg - baut ordentlich Druck auf. Dann gibts die Fußpumpen mit dem dicken Kolben - haben zwar viel Volumen aber bauen keinen hohen Druck auf. Für Rennreifen nicht geeignet.
Klaus aus Seevetal kenn ich persönlich. Seine Aussage war, ich hab ein Teil von einer Enduro/MC liegen gehabt - natürlich Maicoteil. Ihn nervte der harte Druckpunkt. Seine Bremse ist jetzt weicher. Die Enduros/MC haben meist einen 11 oder 13 bzw. 1/2 Zoll dran. Und bevor ich es vergesse. Als ich vor drei Wochen beim Klaus war, hab ich mal an seiner Bremse gezogen. War weich mit etwas längerem Weg. So wie meine jetzt.
Abgesehen davon. Hab mich seit Mitte der 80er mit dem Problem Scheibenbremse fasst. Hier noch an meiner Maico fürs Gelände. War vorn und hinten eine Scheibe verbaut. Bis ich da alles im Griff hatte, war viel probieren angesagt. _________________ Gruß Peter |
Verfasst am: Di.29.07.2008, 21:04 Titel: |
Hi Peter,
ja, wir reden aneinander vorbei, meinen aber wahrscheinlich das gleiche. Rein beruflich ist mir ist mir Hydraulik durchaus vertraut, aber lass dich durch falsche Aussagen doch mal etwas foppen...
Bezüglich der Kolbengröße ist es so, dass alle WK-Fahrer bis auf 2 oder 3 die ich im Lauf der letzten Jahre darauf ansprach, eine 13er-Pumpe verbaut hatten. Heißt ja nicht, dass es nichts anderes gegeben hat. Und zugegeben, man kann auch keine Superbikebremsen zum Vergleich heranziehen. Anderer Scheibendurchm., andere Hebel, Reibpaarung... Eine Frage ist ja auch, ob man Gummi- oder Stahlflexschläuche hat oder gar teilweise Rohrleitung.
Ich wollte mit meinem Tip zum Entlüften ja auch nicht sagen, dass du dass nicht kannst, aber hätte ja sein können, dass ich mal was besser weiss...
Also, immer schön locker durch die Hose atmen
Verfasst am: Di.29.07.2008, 22:17 Titel: |
mdwolf hat Folgendes geschrieben: |
Gruß, Wolfgang | Gib mir mal ein paar Tips für Elektriküberholung.
Nee - im Ernst. Bei mir schägt im Moment laufend der Kupferwurm zu. Erst Abblendlicht. Paar Tage okay - Ladekontrollleuchte. Hoffentlich nichts ernstes Geht nämlich immer noch nicht. Dann der Blinker komplett. Und wieder das Abblendlicht an anderer Stelle. Rücklicht und Fernlichtkontrolle war auch schon ein Problem. Da werd ich wohl mal die ganze Elektrik checken müssen.
Elektrik macht nur keinen Spaß.  _________________ Gruß Peter |
Verfasst am: So.03.08.2008, 09:32 Titel: |
Moin Peter,
Elektrik ist auch nicht gerde mein Steckenpferd, hab da zum Glück jetzt weniger Probleme. Wenn die Ladekontrollleuchte nicht geht, heisst das nicht unbedingt, daß nicht geladen wird. Ein Maicofreund aus Osnabrück hatte mal mehrere Regler untersucht und ist drauf gekommen, das nur die Ansteuerung der Kontrollleuchte nicht funktionierte, geladen wurde die Batterie aber.
Ich selbst hab auch mehrere Regler ausprobiert, weil Lampen und Blinker recht schwach waren. Zu der Zeit bin ich überwiegend Stadtverkehr mit wenig Drehzahl gefahren und mir schien es so, dass der Regler erst über ca. 3000 UPM anfing die Batterie zu laden und dann natürlich auch nur mit gebremstem Schaum. Wenn dann noch Steckverbindungen an den Kabelschuhen oder an der Kabelkemmung vergammelt sind, besonders die Masseverbindung, sieht's noch schlechter aus. Bei mir war mal das rote Kabel das aus der Lima kommt bis 2cm unter die Isolierung vergammelt. Ich hab dann fast sämtliche Steckverbindungen erneuert und überall nur Buchsen- / Stiftkontakte verbaut und die Kabelenden so weit wie möglich mit Schrumpfschlauch überzogen.
Oder: Bremslicht geht mal, mal nicht. Grund war ein Kabelbruch, von aussen nicht zu sehen. Da hilft dann oft nur die fehlerhaften Verbindungen mit einem Prüfgerät auf Durchgang zu prüfen.
Wie du schon sagst wirst du wohl die ganze Elektrik durchchecken müssen...
Verfasst am: So.03.08.2008, 20:59 Titel: |
Elektrik hab ich schon am nächsten Tag erledigt gehabt. Ladekonrolle hatte bei der Überprüfung überall Durchgang gehabt. Klingelprobe. Wollte aber trotzdem nicht. Die beiden Stecker unter dem Tank erneuert und das wars auch schon. Die Kontakte da drinnen waren in einem fürchterlichen Zustand. Vorbesitzer hatte richtig Glück gehabt das es so lange gut ging. Auch am Scheinwerfer sämtliche Stecker erneuert und es gibt jetzt auch wieder anständiges H4 . _________________ Gruß Peter |
Verfasst am: So.03.08.2008, 21:41 Titel: |
Schön das es wieder geht, dann hast du ja jetzt eine gut funktionierende wk, mit der du bequem bis nach Brubbach fahren könntest. Oder ist's immer noch zu weit für dich ?
Andere Frage: du schriebst weiter oben von einer Wapu in einem GS- Motor. 125er ? Ich kannte bisher nur luftgekühlte 125er GS, Wasserkühlung vielleicht noch mit aussenliegender Pumpe wie manche RS 125. Aber Wapu im Getriebe wie die wk ? Vielleicht sowas wie die zu der es eine Frage im Maico-Letters-Forum gab ?
Verfasst am: So.03.08.2008, 22:13 Titel: |
Von einer Frage im Maicolettersforum weiß ich nichts. Ansonsten Wapu im Getriebe wie bei der WK. _________________ Gruß Peter |
Verfasst am: Mi.13.08.2008, 22:02 Titel: |
Mal wieder geschraubt . Die gnadenlose Härte der Konis nevt doch schon ein wenig. Man ist ja nicht mehr der Jüngste. Außerdem hatte ich das Empfinden das mein Hinterrad des öfteren mal springt statt zu federn. Nun - da lagen noch Konifedern progressiv von meiner Kleinen herum. Waren dort viel zu weich. Aber auf der 250er montiert ist es gleich ein neues Fahrgefühl. Kein Springen mehr, sondern gutes Federverhalten.
Jetzt noch eine Frage. Es hat sich gezeigt das der Motor nicht die volle Leistung bringt. Der Vorbesitzer hat die Anlage ausgebrannt. Seit dem soll es etwas besser sein. Nun zweifel ich das Ausbrennen bei diesen Anlagen an. Kann meiner Ansicht nach nicht so richtig klappen. Können die Maicofahrer das bestätigen? _________________ Gruß Peter |
