Mark H. IG-2T Mitglied
Verfasst am: Mo.24.03.2008, 20:38 Titel: S2: Schaltwellen-Simmerring erneuert - |
nachdem ich die Kupplung doch noch mit meinem alten T500 "Kupplungskorb-Blockierer" ausbauen konnte (nach leichter Modifikation, werd´mir trotzdem mal das Werkzeug von Tante Louise besorgen...), war der Rest ein Kinderspiel. Welle kann man bequem rausziehen, um dann von der Ritzelseite den lecken Simmerring auszutauschen. Gottseidank ist die Welle im Ringbereich nicht ausgenudelt, sodaß einwenig Autosol ausgereicht hat.
Zwei Fragen habe ich dennoch: die Kupplungsfedern hab ich nun gleichmäßig und über Kreuz so etwa 2/3 der Ursprungshöhe festgezogen, damit noch ausreichend Spiel ist. Ist das so richtig, oder müssen die Dinger noch loser oder ggf. fester montiert werden? - im HB ist dazu tote Hose!
Dann ist mir noch aufgefallen, daß im Leerlauf, also ohne laufendes Primär-Zahnrad die Ölpumpe (und natürlich auch der Tacho) nicht angetrieben wird. Ist hoffentlich so richtig?! Wird denn allein durch die Kolbenbewegungen und den Unterdruck dann noch Öl angesaugt? Oder läuft das Mädchen nach gewisser Zeit ohne Öl? Danke für einen Hinweis!
Gruß und gemütliche Rest-Ostern, Mark
Hier mal ein Bild der S2 mit ausgebauter Kplg. und ausgeb. Schaltwelle:
 _________________ Kawa S1C +S2A + A7 Avenger, Suzuki T500R + GS750DB, Honda CB750F2 |
Verfasst am: Mo.24.03.2008, 20:51 Titel: Re: S2: Schaltwellen-Simmerring erneuert - |
| Mark H. hat Folgendes geschrieben: | Zwei Fragen habe ich dennoch: die Kupplungsfedern hab ich nun gleichmäßig und über Kreuz so etwa 2/3 der Ursprungshöhe festgezogen, damit noch ausreichend Spiel ist. Ist das so richtig, oder müssen die Dinger noch loser oder ggf. fester montiert werden? - im HB ist dazu tote Hose!
Dann ist mir noch aufgefallen, daß im Leerlauf, also ohne laufendes Primär-Zahnrad die Ölpumpe (und natürlich auch der Tacho) nicht angetrieben wird. Ist hoffentlich so richtig?! Wird denn allein durch die Kolbenbewegungen und den Unterdruck dann noch Öl angesaugt? Oder läuft das Mädchen nach gewisser Zeit ohne Öl? |
Bin zwar nicht der S2 Spezi, aber die Kupplungsfedern schraubt man fest und gut ist.
Wieso dreht sich der Drehzahlmesserantrieb im Leerlauf nicht??? Wird doch von der Kurbelwelle angetrieben. Und die läuft bekanntlich auch im Leerlauf
Sorry!
Verfasst am: Mo.24.03.2008, 21:06 Titel: Eigentor! |
Na, das waren ja mal zwei klassische Eigentore.
Beides ist natürlich richtig...
Danke, Mark _________________ Kawa S1C +S2A + A7 Avenger, Suzuki T500R + GS750DB, Honda CB750F2 |
Hustleman Geselle
Anmeldedatum: 01.03.2008 Beiträge: 61 Wohnort: Rheine
Verfasst am: Mo.24.03.2008, 21:19 Titel: |
Mahlzeit Mark,
siehste wohl, hat doch prima geklappt! Kannst Du den Dchtungsentferner von AS (Louise) empfehlen?!
Kupplungsfedern IMMER schön fest anziehen!!
Hau rein!
...Samstag gehts nach Hardenberg! _________________ Im Kurbelhaus brennt noch Licht Jungs! |
Verfasst am: Mo.24.03.2008, 21:23 Titel: Re: Eigentor! |
| Mark H. hat Folgendes geschrieben: | Na, das waren ja mal zwei klassische Eigentore.
Danke, Mark |
Hallo Mark,
war nicht bös gemeint. Sorry! Komme manchmal falsch rüber.
Weiter so!
Verfasst am: Mo.24.03.2008, 21:32 Titel: |
@Ralf,
wer lesen kann ist klar im Vorteil Schau mal genauer hin, Mark hat geschrieben dass der Tacho im Leerlauf nicht mitläuft. Vom Drehzahlmesser war hier nicht die Rede.
Verfasst am: Mo.24.03.2008, 21:38 Titel: |
| schnellerrobby hat Folgendes geschrieben: | @Ralf,
Gruß Robby |
Hi Robby,
habs schon gesehen. Aber hab nicht wirklich geglaubt das jemand der Meinung ist das ein Kilometertacho im Leerlauf läuft
Ne komm, das glaub ich nicht............. Du bist ein Scherzbold
Is noch wat hin bis zum 1.April.
Ralf mit dem na du weist schon _________________ Triple Klinik GL
Verfasst am: Mo.24.03.2008, 22:31 Titel: |
Nee, nee, nee - da hab´ ich wohl heute zuviel Bremsenreiniger geschnüffelt - meine Herren, manchmal ist man selbst erschrocken....
@Frank: der AS Dichtungsentferner funktioniert einwandfrei, einfach Glas nehmen, Suppe reinsprühen und mit Pinsel auftragen (direkt aus der Dose ist die Gefahr groß, benachbarte Lackteile einzunebeln - riecht übrigens wie Abbeizer, wird wohl auch ähnliches drin sein) _________________ Kawa S1C +S2A + A7 Avenger, Suzuki T500R + GS750DB, Honda CB750F2
Verfasst am: Mo.24.03.2008, 23:21 Titel: |
Tja Ralf,
es ist eben nicht alles richtig was aus Amiland kommt.
Ps. ist aber ein schönes Teil _________________ Wer später bremst, fährt länger schnell !!!!!!
Verfasst am: Di.25.03.2008, 21:34 Titel: ...Kupplungsfedern |
N´abend,
kurzer Zwischenbericht: Kupplungsfedern jetzt festgezogen - da fehlten tatsächlich nur 4 oder 5 Umdrehungen. Hatte wirklich vermutet, die Druckfedern bräuchten mehr Wegstrecke, um vernünftig zu entkuppeln. Jetzt funkt´s aber prima!!! Vorgang wird übrigens prima im Glenn WHB (s. Link) beschrieben. Tip noch zum Entfernen von alten Flüssigdichtungen (z.B. Hylomar): Aceton - zwei/dreimal mit getränktem Baumwolllappen drüber und gut! Wechsle jetzt noch die Dichtringe vom Kickstarter und DZM-Antrieb - dann darf das Wetter besser werden! Bis dann, Gruß Mark _________________ Kawa S1C +S2A + A7 Avenger, Suzuki T500R + GS750DB, Honda CB750F2 |
