Kompressionstest
Eduard
Anmeldedatum: 20.04.2007
BeitragVerfasst am: Di.11.03.2008, 21:11    Titel: Kompressionstest Antworten mit Zitat
Leute, mich würde mal interessieren bis zu welcher gleichmäßig gemessener Kompression ein Motor noch als gesund gilt. Das heißt kalter oder heißer Motor, und wieviel Kickhübe. Die Angaben in der alten Reparaturanleitung erscheinen mir rel. niedrig. ( Kompressionsverhältnis S3 6,5 :1 ) Gruß ED
BeitragVerfasst am: Mi.12.03.2008, 00:07    Titel: Antworten mit Zitat
6,5 : 1 ist die Verdichtung. Die Kompression muß höher liegen. Soweit ich mich erinnern kann, wird die Kompression bei betriebswarmem Motor gemessen und sollte so bei ca. 10 bar liegen. Werde demnächst mal meine schlauen Bücher fragen, dann kann ich Dir vielleicht eine genauere Antwort geben..
BeitragVerfasst am: Mi.12.03.2008, 00:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ihr,
na da geht aber Theorie und Praxis ziemlich auseinander. Wer kann schon so genau und gleichmäßig antreten um den Wert zu messen???
Tipp von mir: Einfach alle drei mit den gleichen Tritten (ca. 4 mal) messen. Sollte einer ein Problem haben, fällt der Unterschied auf. Dabei muss der Motor nicht unbedingt warm sein. Habs probiert.
BeitragVerfasst am: Mi.12.03.2008, 00:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Ed,
hab in einem meiner schlauen Bücher folgendes gefunden: "Beim Zweitakter ist bei der Betrachtung des Verdichtungsverhältnisses Vorsicht geboten, da die Japaner das Verdichtungsverhältnis nicht über den gesamten Kolbenhub gesehen angeben, sondern erst ab Oberkante Auslassschlitz, womit bei der Berechnungsgrundlage schon 2/3 bis 1/2 Kolbenhub fehlen! Deshalb werden japanische Zweitakter mit Angaben von 6,0 bis 7,5 : 1 als "niedrig verdichtet" angesehen, während die Verdichtungsangaben europäischer Motoren sich auf den ganzen Kolbenhub beziehen und damit bei 11 bis 14 : 1 liegen."
Wichtig ist vor allem eine gleichmässige Kompression, d. h. alle Zylinder sollten möglichst um nicht mehr als ca. 1 bar schwanken.
BeitragVerfasst am: Mi.12.03.2008, 00:51    Titel: Antworten mit Zitat
So meinte ich das auch.
Eduard
BeitragVerfasst am: Mi.12.03.2008, 09:22    Titel: Kompressionstest Antworten mit Zitat
Danke Leute, habe mich schon gewundert, das der Wert so niedrig angegeben war. Ne Kawa ist ja kein Viertaktrasenmäher der mit Normal läuft. Hatte bloß das Problem beim Probieren mit einem gelaufenen Zyl. mit neuem Standartkolben der bloß 8,5 Kompression brachte während die anderen beiden 11Bar auf die Uhr brachten. Der Verkäufer hat ihn mir damals als noch fahrbar verkauft. Jetzt läuft die Mühle wieder mit gleichmäßigen 11 bar kalt auf dem Diagramm. Falls Ihr mal bei euch mißt an einer Trippel die Top läuft, würde ich gerne den Referenzwert kalt wissen . Danke für die Hilfe ED
Ralph
Anmeldedatum: 13.07.2006
BeitragVerfasst am: Mi.12.03.2008, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ED,
ich prüfe die Kompression 1x jährlich und erreiche bei 4-5 mal Treten, Vollgasstellung und kaltem Motor Werte von ca. 3 x 11 bar.
Gruß Ralph
Eduard
BeitragVerfasst am: Do.13.03.2008, 22:54    Titel: Kompressionstest Antworten mit Zitat
Das ist doch mal eine klare Ansage, auf dieses Ergebniss bin ich auch gekommen 1 mal mehr treten hin oder her, das werde ich als Richtwert nehmen. Nach dem Motto `` Kolben sucht Zylinderkopf zwegs gemeinsamer Verdichtung `` Greetings Easyed
