RD350 Bedüsung/Mischungsschmierung
RDyoungtimer
Anmeldedatum: 26.10.2007
BeitragVerfasst am: Fr.26.10.2007, 19:59    Titel: RD350 Bedüsung/Mischungsschmierung Antworten mit Zitat
Hi
das erste Prob, was ich beheben möchte ist folgendes:
Bei der Probefahrt, zog die 350 er auch bei warmem Motor,
eine starke Rauchfahne hinter sich her !
Der Besitzer hat auf Mischungsschmierung umgestellt, und meinte,
er hätte sich beim Mischen vertan.
Na,ja, einem 74 jährigem kann das ja schon mal passieren Crying or Very sad
Werd am SA mal ein 1:40 Gemisch herstellen.
Question Welche Bedüsung ist bei Mischungsschmierung, bei der
RD 350 (351) angesagt.
Das Bike soll nur auf der Landstr. gefahren werden.
wo Rauch ist, ist auch Feuer
StVOnix
Anmeldedatum: 29.06.2007
BeitragVerfasst am: Fr.26.10.2007, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Für die Landstrasse brauchst du eigentlich keine andere Bedüsung, und 1:50 reicht völlig. Aber warum willst du weiter mit Gemisch fahren? Besorg dir eine Pumpe über den Online-Basar, mach die richtig sauber und dann lass mischen.
Im Übrigen könntest du auch mehr Info zur RD bringen. Wie alt, hat sie lange gestanden, was hast du schon dran gemacht usw.
Die kann auch so qualmen, weil sie zu fett läuft oder weil der Auspuff dicht ist oder einfach, weil mal neue Kerzen rein müssten.
Reinige die Vergaser, stelle sicher, dass die Bedüsung stimmt und dass der Motor keine Nebenluft zieht und dann jag sie mal richtig über die Bahn. Danach kann das Qualmen schon weg sein.
RD
BeitragVerfasst am: Fr.26.10.2007, 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
Genau das ist das Problem: Der Auspuff ist voller Oel! Und das dauert was bis der Rotz raus ist. Wink
Triple.Klinik.GL@gmx.de hat das richtige für die Wintertage! Interesse? Einfach Mail mit Betreff Wintertage schicken! Auch für Yamaha Fahrer was dabei!
uhrologe
..mal umschauen
..mal umschauen
Anmeldedatum: 23.10.2007
BeitragVerfasst am: Fr.26.10.2007, 23:43    Titel: Antworten mit Zitat
Die standardmässige Hauptdüsengrösse für eine 350 RD mit normalem US-Lufi ist 140. Jedoch ist die veränderte Viskosität des Kraftstoffs mit Ölanteil unter Umständen grösser als bei reinem Kraftstoff. Bitte dieses berücksichtigen. Warum hat denn der Vorbesitzer die Ölpumpe ausgebaut? Bei korrekter Einstellung/Behandlung ist die Ölpumpe kein Problem. Hat deine RD den 350 oder den 250 Primärtrieb drin?
Gruss Werner
RDyoungtimer
BeitragVerfasst am: Sa.27.10.2007, 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
StVOnix hat Folgendes geschrieben:
zur Pumpe ....der Vorbesitzer hat mir den ausgebauten Ölspender
mit in die Teilekiste gelegt .....ein späterer Umbau wäre also durchaus möglich.
Die RD350 (351) hab ich erst seit einer Woche bei mir.
Vorher hat sie ein älterer Herr gehabt, der das Bike nur selten gefahren hat.
Bin gerade dabei mir die Gaser anzuschauen, welche Bedüsung da drin
ist, säubern ect.
Den Tankinhalt hab ich auch abgelassen, der Vorbesitzer meinte er hätte
sich beim Mischen (zu viel Öl) vertan.
Benzinfilter ist mittlerweile auch raus und gereinigt
RDyoungtimer
BeitragVerfasst am: Sa.27.10.2007, 15:59    Titel: Antworten mit Zitat
uhrologe hat Folgendes geschrieben:
Gruss Werner
Hallo Werner
Der Vorbesitzer hatte sich einen Kolbenklemmer eingehandelt Embarassed
Sein Argument war: Umbau auf sichere Mischungschmierung.
Zum Primärantrieb kann ich Dir leider noch nichts sagen......
bin da nicht sachkundig Embarassed
steh ja gerade mal am Anfang, in der Hinsicht Wink
Frank K.
Anmeldedatum: 07.08.2003
BeitragVerfasst am: Sa.27.10.2007, 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
Moin
Zitat:
...... der Vorbesitzer meinte er hätte
Was fällt dir/euch hierbei auf?
Mit Ölpumpe wäre es eine 100%ige Sicherheit....zumal ein Kolbenklemmer selten vom zuwenig Öl kommt....da wird wohl ne Düse zu sein oder ein Schieber auf halb Acht hängen...oder...oder...
wenig Öl bei Teillast und viel bei Volllast....nichts ist sicherer als die Autolube Ölpumpen....( wenn man nicht dran rumfingert)
1:50 auf der Landstrasse für den alten Krempel halte ich leicht für zu wenig....unter Last brauchen die Dinger Öl...
MFg FKR
Alles unter 110 PS ist Kinderkacke.......
RDyoungtimer
BeitragVerfasst am: So.28.10.2007, 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
@ Werner
Woran erkenn ich denn nen' Ami-Lufi Question
RDyoungtimer
BeitragVerfasst am: So.28.10.2007, 17:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
hab mal am SA de Gaser ausgebaut und die Bedüsung dokumentiert:
Hauptdüse > 130 RD
Nadeldüse > 175 0-8
Leerlaufdüse > 25
Leerlaufregulierschr. > 1,5 raus
Kerze > NGK B 7 HS
Angaben beziehen sich auf beide Gaser/bzw. Zylind.
Die Ø waren frei und keine Verschmutzungen vorhanden.
Was meint Ihr Question ist die Bedüsung für ne Mischungschschmierung
erstmal soweit o.K.
PS. ich werd zum Düsen Ø nen extra thread aufmachen müssen .....
da versteh ich was nicht Rolling Eyes
BeitragVerfasst am: So.28.10.2007, 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde zumindest auf höhere Kerzenwerte ausweichen: B8 oder 9 HS. Gruß Gottfried
BeitragVerfasst am: So.28.10.2007, 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
die Kerzen würde ich B9HS nehmen. Im Winter gehen auch B8HS. B7 HS ist eindeutig ein zu niedriger Wert.
Peter A
Anmeldedatum: 27.05.2003
BeitragVerfasst am: So.28.10.2007, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
die 7er Kerzen sind wirklich völlig falsch. Würde B9HVX- Kerzen fahren, die gehen dann auch im Stadtbetrieb... Mit den 7ern ist ein Klemmer quasi vorprogrammiert!
Mit modernem Öl geht 1:50 ohne Probleme!!
Den Ami-Lufi erkennst du daran, dass da nix drin ist! Der deutsche hat zwei Röhrchen drinnen durch die die Luft muss...
Peter
YDS1
RDyoungtimer
BeitragVerfasst am: Mo.29.10.2007, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
@ all
Danke erst mal für alle Hinweise Idea
also die 7 er Kerzen werf ich auf jeden Fall raus
und werd die gesammelten Infos entsprechend in der
Praxis umsetzen
Bis dann
Gruß Gerald
