Sportluftfilter
mdPeter
Anmeldedatum: 20.09.2005
BeitragVerfasst am: Di.17.07.2007, 15:23    Titel: Sportluftfilter Antworten mit Zitat
Hab ein Problem mit meiner RD 200 . Mußte ihr ein Satz " Sportluftfilter " verpassen , da es keine Verbindungsgummis zwischen Vergaser und Filterkasten mehr gibt . Ist der Typ 397 mit 22 PS . Mein Problem ist jetzt folgendes . Leistung hat sie in den unteren Gängen genug . Dreht bis 8700 und dann kommt der Anschluß im 6. Gang . Bei 7000 geht der Motor nicht mehr auf Drehzahl . Mein Verdacht , es sind die Luftfilter . Auffällig ist auch das die Leistung erst bei einer Geschwindigkeit bei ca. 105 nicht mehr kommt . Hab auch schon die Vermutung ob eventuell die vorbei strömende Luft bei dieser Geschwindigkeit zu einem Abreißen führt .Zylinder bauen ja recht schmal . Da ist nicht viel Windschatten .Meine Frage jetzt , hat schon mal jemand mit diesen " Sportluftfiltern "schlechte Erfahrungen gemacht ?
Zur Ergänzung - Motor ist von Grund auf überholt mit neuen Zylindern und Kolben . Vergaser und Zündung sind in Ordnung . Auch der Fliehkraftversteller funktioniert einwandfrei .
Noch etwas . Hatte noch ein 14er Ritzel liegen . Da sollte ja eigentlich etwas passieren . Ist aber das gleiche Erscheinungsbild wie mit dem 15er Serie.
Gruß Peter
BeitragVerfasst am: Di.17.07.2007, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Mußt du Vergaser neu abstimmen ( in der Regel größere Düsen). Gruß Gottfried
jogi
Anmeldedatum: 25.05.2003
BeitragVerfasst am: Di.17.07.2007, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Die kurzen Sportluftfilter verschieben das Leistungsband in den hohen Drehzahlbereich, neu Bedüsen ist unumgänglich wenn du keinen Motorschaden haben möchtest. Du könntest versuchen mit einem Rohr oder Schlauch zwischen Vergaser und Lufi den Ansaugweg wieder zu verlängern wenn es unten raus gar nicht klappt mit dem Ganganschluß.
Jogi
mdPeter
BeitragVerfasst am: Di.17.07.2007, 22:59    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry - Vergaser ist okay , d.h. in der Regel auch richtig bedüst . Verlängerung kommt nicht in Frage . Kein Platz . War nämlich auch schon mein Gedanke da mal etwas zu probieren . Aber wenn die Sportfilter die Leistung weiter nach oben schieben , versteh ich nicht warum bei 7000 schon gute Leistung anliegt . Nach dem typischen Loch bei ca.6000 . Das Mopped ist seit über 30 Jahren im Besitz der Familie . Da weiß man eigentlich was zu tun ist . Deswegen also spezielle Frage wegen dem " Sportluftfilter " .
Gruß Peter
