Die Doppel-Zündspulen der GT250 auch für die GT500?
X 7 Maniac Racer
Anmeldedatum: 12.02.2005
BeitragVerfasst am: Mo.21.05.2007, 22:38    Titel: Die Doppel-Zündspulen der GT250 auch für die GT500? Antworten mit Zitat
Und oder kann mann auch nur eine verwenden zb die der X7
für die Titan? Oder? Sad Smile
2 Takter for ever!
More never!
BeitragVerfasst am: Di.22.05.2007, 13:42    Titel: Antworten mit Zitat
Du brauchst auf jeden Fall zwei Zündspulen. Die Zündspulen der GT 250 sind aber leider bescheiden Exclamation
Ich habe bei meiner GT 250 bessere Universal Zündspulen Idea von Götz eingebaut, sind meines Wissens
die selben wie bei einer 125 er MZ. Ein weiterer Vorteil ist: die Zündkabel sind geschraubt und nicht
verschweißt wie beim Original. Funktionieren super und sind günstig (kostet 24,50 Euro pro Stück).
Guggst Du hier: http://www.goetz-motorsport.de/ in die Suche nur "Zündspule" eingeben. Idea
Mußte nur die Halterung unterm Tank ein wenig abändern. Habe seiher keine Zündungsprobleme mehr.
MarkusH
Anmeldedatum: 22.05.2003
BeitragVerfasst am: Mi.23.05.2007, 00:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen!
Die GT250 hat Kontaktzündung mit zwei einzelnen Zündspulen.
@Robby
Diese Spulen sind von der Funktion her schon OK und liefern einen kräftigen Funken. Allerdings kam es -zugegeben- gelegentlich zum Defekt der Sekundärwicklung, was einen schwachen bis keinen Funken zur Folge hatte.
Die GT250-2, bekannt als X7, hat CDI-Zündung mit einer Doppelzündspule.
Die Doppelzündspule hat zwei Zündkabel; die Kerzen sind praktisch in Reihe geschaltet; eine ballert jeweils immer ins Leere.
Die GT500 hat auch die CDI-Zündung, sodaß eine Austauschbarkeit der Zündspulen von X7 und GT500 wahrscheinlich ist. Ausprobiert habe ich es nicht.
Die T500 (Titan) hat noch Kontaktzündung und damit die gleichen zwei Einfach-Zündspulen wie die GT 250 und auch die anderen T-Modelle.
Markus
X 7 Maniac Racer
BeitragVerfasst am: Fr.25.05.2007, 14:39    Titel: Pointles zündung Gt500 eine Zündspule ? Antworten mit Zitat
Hallo meine GT500 hat eine Zündspule war das bei den GT500 76-78
so? Den die haben ja die pointless (kontaktlose) Zündung!?
Oder wurde sie nachträglich verbaut?
Die T500 normal zündung hatte 2 Zündspulen habe ich gesehen!
Kann Ich die Doppel Zündspule der T500 oder GT250 alt oder die Götz Universal ?überhaupt verwenden wegen der Pointless Zündung der GT500
2 Takter for ever!
More never!
BeitragVerfasst am: Fr.25.05.2007, 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
so wie ich das sehe, brauchst Du nur eine Zündspule. In diesem Falle ist die Universal Zündspule
ungeeignet. Ich würde mal jemanden suchen, der die Sache mal vor Ort in Augenschein nimmt. Rolling Eyes
Bei den alten Mopeds ist oft mal was umgebaut, was man als Laie nicht gleich erkennt. Idea
MarkusH
BeitragVerfasst am: Fr.25.05.2007, 17:22    Titel: Re: Pointles zündung Gt500 eine Zündspule ? Antworten mit Zitat
X 7 Maniac Racer hat Folgendes geschrieben:
???Hallo???
Sorry, aber:
1. - erst lesen
2. - dann denken
3. - dann fragen (was sich nach dem zweiten Schritt meistens erübrigt)
also nochmal:
T500 und GT250: Kontaktzündung mit zwei Einzel-Zündspulen
GT500 und GT250X7: CDI-Zündung mit einer Doppel-Zündspule
Zwei Einzel-Zündspulen bedeutet:
Zwei voneinander unabhängige Zündspulen, auf einem gemeinsamen Halter montiert. Jede der Spulen hat einen Zündkabelanschluss, (das dicke schwarze Kabel für die Zündkerze) und zwei weitere Anschlüsse, einer geht an Plus, der andere an den Unterbrecherkontakt.
Eine Doppel-Zündspule bedeutet:
Eine Zündspule, die zwei Zündkabelanschlüsse für zwei Zündkerzen hat.
Ausserdem hat diese Spule zwei weitere Anschlüsse, die an die CDI-Einheit und an Masse gehen.
Beide Zündsysteme arbeiten völlig unterschiedlich, daher können die Zündspulen nicht untereinander ausgetauscht werden.
Also: die Spulen von T500/GT250 (und Götz Universal) können NICHT gegen die Spulen von GT500/GT250X7 ausgetauscht werden.
Bei der Kontaktzündung, genauer "Batterie-Spulen-Zündung" (wie bei den T500/GT250) wird die Zündenergie in der Zündspule gespeichert und im Zündzeitpunkt freigegeben
Sogenannte "Universal-Zündspulen" sind immer solche für Batterie- Spulen-Zündung
Bei der CDI, was soviel heisst wie "Condenser Discharge Ignition", zu deutsch: "Kondensator-Endladungs-Zündung", wird die Zündenergie in einem Kondensator gespeichert und im Zündzeitpunkt über einen Thyristor
(elektronisches Bauteil) an die Zündspule gegeben.
Zündspulen für CDI haben einen anderen Aufbau als solche für Batterie-Spulen-Zündung, da sie keine Energie speichern sollen.
???Alles klar jetzt???
Evil or Very Mad IST es denn wahr? Evil or Very Mad
Markus
BeitragVerfasst am: Fr.25.05.2007, 23:41    Titel: Antworten mit Zitat
@ Markus
bei mir schon Wink
