Baustelle
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
hdw
Anmeldedatum: 09.06.2006
BeitragVerfasst am: Di.03.10.2006, 19:13    Titel: Baustelle Antworten mit Zitat
Hi,
nachdem ich etwa ein halbes Jahr gesucht hatte, bin ich dann an ein Moped in Teilen gekommen (wei günstich). H2A, vor ca. 15 Jahren aus den USA importiert.
Und so fing es an:
[img]http://loaditup.de/30672.html[/img]
So, un schaun mer mal, ob das mit dem Hochladen des Bildes funktioniert.
back to the roots!
hdw
hdw
BeitragVerfasst am: Di.03.10.2006, 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Ralf,
um nochmal auf das Thema Auspuff und TÜV zurück zu kommen, wie ist das denn mit den 07 Nummern. Das würde wahrscheinlich dem Projekt Monstergabel (liegt schon bereit) auch zuträglich sein.
back to the roots!
hdw
Franx
Anmeldedatum: 11.07.2003
BeitragVerfasst am: Mi.04.10.2006, 09:13    Titel: Antworten mit Zitat
Bei roter 07er (Sammleroldtimernummer)Nummer muß das Fahrzeug weitesgehend original und technisch in Ordung sein.
Es ist nicht dafür gedacht,Basteleien,welche keinen TÜV überleben würden,im Sinne des Eigentümers über unsere Strassen zu bewegen zu können.
Im übrigen halten sich die Vers. bei Eigenverschulden voll regresspflichtig an den Halter bei eigenden Verschulden durch Umbaumassnahmen !!
mfg
franx
weniger ist oft mehr.....
BeitragVerfasst am: Mi.04.10.2006, 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab 27 Eintragungen im Brief!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Die Umbauten müssen zeitgerecht sein, also alles nur Zubehörteile, die in dieser Zeit, wo die Dinger gebaut worden sind, hergestellt/verbaut wurden, d.h; Up-side Down ist nicht zeitgerecht. So wie Ralf das hat mit dem alten Verkleidungstyp wäre z.B. zeitgerecht!
Gruß Gottfried
hdw
BeitragVerfasst am: Mi.04.10.2006, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Na das ist mal ein Wort. Nicht das was ich hören wollte aber immerhin verschafft es Klarheit.
Hab schon mit dem TÜV gesprochen, die schätzen für die Eintragung der Gabel €300.
Das mit dem Auspuff war nur mal ein Gedanke (wegen des frei atmens) Very Happy
@ Gottfried
hab mal gelesen, daß Du mit Gemischschmierung fährtst. Ein anderer hier im Forum hat mal geschrieben, das wäre bei den S-Modellen kein Problem aber bei den H schon weil...(weiß nicht mehr und habe auch keine Ahnung wo es steht).
Damals bei der S1 habe ich die Ölpumpe auch ausgebaut und dann lief sie auch ordentlich.
Grund dafür ist ein abgebrochenes kleines Anschlußstück der rechten Ölleitung.
back to the roots!
hdw
BeitragVerfasst am: Mi.04.10.2006, 22:29    Titel: Antworten mit Zitat
Also: Bei S-Modellen KEIN Problem, nur Hauptdüse etwas größer, weil ja die Menge Öl, die du durch den Versager jagst, ... dann an Benzin fehlt!
H-Modelle: Wenn man NUR Ölpumpe fährt gehen auf lange Sicht die rechten KW-Lager i`n Ar....., wenn du NUR GEMISCH fährst ( ohne Änderungen), gehen die linken Lager auf lange Sicht hinüber.
Lösung 1 ( NUR GEMISCH) : links, genau wie auf der rechten Seite, zusätzliche Ölkanäle bohren ( links sind namlich keine ), VORSICHT an der LiMa; da ist zu wenig Fleisch!!!! Hab da bei mir ins Freie gebohrt, hab ich dann größer aufgebohrt und ein dünnes Alu-Röhrchen mit 2-Komponenten/Alu eingesetzt: hält seit über 20 Jahren!!! Very Happy
Die Ölbleche an der KW müssen dann natürlich raus!
Lösung 2: Kombination von Ölpumpe und Gemisch (weniger Aufwand): Hab an meinem H2-Motor eine Ölpumpe von S1 eingebaut und auf minimal starr fixiert, ( kann man bei Normal-Öl auch fetter stellen) pumpt dann 1:150, Mischung im Tank 1:150 ... macht Gesamtmischung 1:75, natürlich nur Vollsynthetik!! ( Agip 2000 Racing Plus) fahre ich schon X-Jahre mit, auch lange Touren so 4000Km!
Gruß Gottfried
Nie Probleme damit gehabt!!
Tell
Anmeldedatum: 25.03.2004
BeitragVerfasst am: Do.05.10.2006, 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
@ Gottfried: Meinst Du das Agip Racing mit Rizinus?
Ansonsten - sehr interessant, den Weg - Gemisch und Pumpe zu fahren.
Tell
BeitragVerfasst am: Do.05.10.2006, 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
Weiß jetzt nicht ob da Rizinus drin ist Question Probier doch mal! Der Vorteil Pumpe/Gemisch zu fahren mindert kapitale Schäden!! ....falls mit der Ölpumpe mal was nicht stimmt. Gruß Gottfried
hdw
BeitragVerfasst am: Do.05.10.2006, 11:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Gottfried,
Lösung 2 mit Pumpe und Gemisch hört sich gut an. Das funktioniert doch bestimmt auch mit der H2 Ölpumpe, oder? Noch ein Vorteil fällt mir da ein: Öl im Tank verhindert Rost. Bin gerade dabei den zu entfernen.
Schönen Tach noch
hdw
back to the roots!
hdw
Frank K.
Anmeldedatum: 07.08.2003
BeitragVerfasst am: Do.05.10.2006, 11:23    Titel: Hi Antworten mit Zitat
Sind denn die Kawa Pumpen so anfällig?
Ich eier seit 1984 mit Zweitaktern herum, aber ne Pumpe ist mir bislang noch nicht kaputt gegangen...auch kein Bowdenzug....höchstens mal der Gaszug zum Vergaser...
Ich kann das nie so recht nachvollziehen, wie man auf ein 100 %tig ( bei meinen Yamahas zumindest) funzendes System, was dem Motor je nach Bertiebs und Lastzustand "seine" Menge zuweist , verzichten kann....
( Der leichter/Rebwiderstand für Rennbetrieb mal abgesehen)
MFg Frank
Pumpenfan...nene..nicht Güllepumpe.... Laughing
PS Was bitte kostet beim Gabeleintragen 300Euro?
Dafür gibt es bei uns einen Komplettumbau eingetragen....
Alles unter 110 PS ist Kinderkacke.......
BeitragVerfasst am: Do.05.10.2006, 11:48    Titel: Antworten mit Zitat
Kann sein, daß die zuviel fördert, mußt du probieren! Pumpe KANN schon mal kaputt gehen, siehe Vorbericht. ..Ich hab auch noch nie eine kaputt gefahren. Gruß Gottfried
hdw
BeitragVerfasst am: Do.05.10.2006, 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Leute,
bei meiner H2 ist nicht die Pumpe kaputt, sondern das Anschlußstück der Ölleitung, die Reparatur ist erst einmal fehlgeschlagen (zu wenig Fleisch).
Frank, das war schon die zweite, güstigere TÜV-Stelle. Hessen und RP habe ich nun durch, könnte aber noch in Bayern nachfragen. Es ist aber noch etwas Zeit bis zur Zulassung, noch läuft sie nicht und es fehlen noch Teile.
Dieter
back to the roots!
hdw
Tell
BeitragVerfasst am: Do.05.10.2006, 12:54    Titel: Antworten mit Zitat
hahne hat Folgendes geschrieben:
ich benutze das "Agip Racing" und das "Agip Speed", beides vollsynthetische 2 Takt Oele.
Das "Agip Racing" ist Rizinus haltig, das benutze ich für die Renngeräte, die auch alle mit Gemisch betrieben werde.
Bei den Straßenkisten mit "Getrenntschmierung" (RD 125/500, H2, Vdue) benutze ich das "Agip Speed" Ich bin mir einfach nicht sicher, ob das Rizinus im "Agip Racing" mir die Pumpen verkleben könnte. Obwohl alle Motorräder auch im Winter ab und zu bewegt werden, stehen sie manchmal bei tiefen Temperaturen ein oder zwei Monate in der Garage, die nur soweit geheizt wird, dass keine Minusgrade auftreten. Kaltes Rizinus soll ja klebrig werden!?
Hat jemand Erfahrung mit dem "Agip Racing" kombiniert mit "Getrenntschmierung"??
Tell
Tell
BeitragVerfasst am: Do.05.10.2006, 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
....dann nochwas zum Thema, "zur Getrenntschmierung zusätzlich 2 Takt Oel in den Tank kippen":
Ich mach das auch aber nur minimal. So auf 20 Liter 0,1 Liter Oel, um Rost im Tank zu verhindern und falls mal was mit Pumpe ist, na ja, wer weiss obs überhaupt was bringt.
Aber ist das nicht so, dass dadurch das Gemisch dabei abmagern kann, bzw. dass man umbedüsen müsste?
fa18
Gast
BeitragVerfasst am: Do.05.10.2006, 13:34    Titel: Castrol A747 Antworten mit Zitat
Fahre meine Zweitakter mit Castrol A747 mit Getrenntschmierung ! Bis jetzt
habe ich keine Probleme obwohl die Maschinen im Winter nicht bewegt werden ! Allerdings stehen sie in einem geheizten Raum. Auf der Oeldose
steht aber : " nicht Temperaturen unter 0 Grad aussetzen" Vermutlich zersetzt sich sonst das Oel. Gruss Peter
Seite 1 von 2
