Kickstarter fällt öfters durch
BeitragVerfasst am: Mo.21.08.2006, 22:15    Titel: Kickstarter fällt öfters durch Antworten mit Zitat
Seitdem der H-2 Motor auseinandergebaut war , fällt der Kickstarter beim Antreten öfters durch, - das ist nicht wirklich angenehm, so ein herzhafter Tritt in `s Hohle mit den alten Knochen --- Gibts da Trick`s oder muss das ganze Getüdel nochmal auseinander Question Der Fehler trat aber auch schon vor der Demontage (sehr viel seltener allerdings) auf !
-----------------------------Gruss Atze---------------------------------
BeitragVerfasst am: Di.22.08.2006, 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Atze,
wahrscheinlich hast du beim zusammenbau was falsch gemacht. Entweder ist die Metallasche nicht richtig im Gehäuse drin oder die Feder ist ausgenudelt. Im letzteren Fall hab ich einfach den Kickstarter eine Runde weiter gespannt. Ist nicht einfach, hat aber funktioniert. Würde ich aber nur machen wenn du sicher bist alles richtig zusammengebaut zu haben! Ansonsten musst du den Motor nochmal aufmachen.
Hattest du denn den Kickstarter vorgespannt?
BeitragVerfasst am: Mi.23.08.2006, 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Ralf
Vielen Dank für die prompte Antwort ! Den Kickstarter hatte ich nach Trennung der Gehäusehälften gar nicht mehr berührt , sondern meine liebe Frau gebeten , das Federende mit dem Schraubenzieher in den Sitz zu drücken, um das Gehäuse zu schliessen----Weil aber das ganze Geraffel jetzt wegen Embarassed Embarassed meinem hausgemachten Schrott Embarassed Embarassed eh weitgehend zerlegt ist , gehe ich noch mal mach Kochbuch vor !
Über die Ergebnisse berichte ich hier -- Gruss Atze-------------
BeitragVerfasst am: Fr.25.08.2006, 22:22    Titel: Antworten mit Zitat
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Feder nicht im Gehäuse fixiert ! Ich dachte echt , das passiert mir nicht -, Wird morgen wieder zusammengesteckt und zur Belohnung gibt`s einen Satz Wiseko's in frisch geschliffenen Zylindern!
------------------------------------------------Grus Atze---------------
