Heinz Lehrling
Verfasst am: Mi.02.05.2018, 01:10 Titel: Eyebrow Trick |
Liebe Freunde,
ich habe keinen Web-Space und kann keine Fotos hoch laden. Ich habe euch via E-Mail mit Fotos versorgt.
Heinz |
Verfasst am: Mi.02.05.2018, 14:41 Titel: |
Fuer den Eyebrow-trick ist kein Loch im Kolbenhemd gefragt. Der kleine Ueberströmer wird nur ganz oben (oberste 3-4 mm) verbreitert Richtung Einlass-Mitte. Diese Eyebrow ist einfach mit ein T-Formige Schleifscheibe an zu bringen. Der Norweger Jorgen hat die bei seine H2 gemacht und hat damit vortschritt aufgezeichnet auf der Rolle. Hab selber nie den Eyebrow rein gechliffen.
‘Das Dritte Kanal’ (bei Kawa 5.) wuerde damals viel angebracht bei Kreidler und Zündapp und hat immer das mittleren Bereich verbessert. Speisung via Loch direkt unter den Kolbenring.
Bei Kawa ist diesen 5. Kanal nur möglich folge Umstieg auf Kolben mit 1 Kolbenring. Den nützen diesen ‘Upgrade’ wird angezweifelt weil den Gemisch das via das Loch im Kolbenhemd angeführt wird, aufgeheizt wird durch den Kolben und somit für verringerte Thermische Effizienz im Brennraum sorgt.
Deshalb haben sowohl Suzuki in den 70-er und Klemm in den 00-er für Speisung via ein zusatz Kanal neben den Einlass gewählt. Auch das Italiënische Malanca hat diesen Trick in der Serie gebracht. Nächste Woche wird ich versuchen ein Bild davon zu bekommen. Es liegen hier ein Dorf weiter ein Paar solche Zylinder herum. _________________ Speed is what's life about |
Verfasst am: Mi.02.05.2018, 14:56 Titel: |
Die Sache mit dem thermischen Wirkungsgrad könnte man durch die entstandene größere Schlitzfläche kompensieren, vorteil ist aber im Umkehrschluss die Kühlung des Kolbens  _________________ Let it smoke
Heinz Lehrling
Verfasst am: Do.03.05.2018, 00:03 Titel: 5ter Kanal |
Liebe Freunde,
mein Wissen geht nicht weit genug um einen evtl. thermischen Nachteil einer solchen Strömung abschätzen zu können. Auffällig ist aber, dass in den 90er Jahren solche Kanäle nicht mehr verwendet wurden. Insofern könnte der Leo schon nicht ganz falsch liegen.
Der Leo könnte auch mit dem zweiten Kolbenring ein Problem ansprechen (die Maicos haben nur einen schmalen Ring). Ich würde aber den zweiten Ring wenn nötig einfach weg lassen. Kolben dafür anfertigen zu lassen halte ich generell für unnötigen Aufwand.
Es gibt hier Leute mit beachtlichen Kolbensammlungen. Bitte guckt doch mal welche Kolben den kleinsten Feuersteg haben. Übrigens, wer nur einen Ring verwendet, sollte besonders akribisch auf den Ringstoß achten (damit nicht zuviel Kompression verloren geht).
Grau ist alle Theorie, nur das Experimentieren gibt wahre Antworten. In diesen Zusammenhang wäre ein 1-Zylinder H1 Motor (160ccm) sinnvoll, irgendwo soll so ein Motor existieren. Der wäre für einen Test perfekt.
Heinz
PS: Atze lass dich nicht demotivieren, die angesprochenen Probleme können sich durchaus als unbegründet erweisen. |
Verfasst am: Do.03.05.2018, 21:53 Titel: |
Interessante Sache - und das ist genau das Gegenteil von "demotivierend"
So eine genaue Vorstellung der Veränderung habe ich aber noch nicht - brauch da noch ein wenig Zeit , dass da im Kopf ein Plan draus wird . Mal sehen , ob Leo da noch was beisteuert . Die Sache mit dem eizelnen Ring hätte ja auch den Vorteil , dass deutlich weniger Reibung und Hitze entsteht - andererseits wird er arme Ring ganz schön belastet und verschleisst wohl zügig .
Könnte ein wirklich spannendes Projekt werden
---------------------------------------------------Gruss Atze--------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Fr.04.05.2018, 09:07 Titel: |
Notiz: ein Ring einfach weglassen geht nicht weil es dann Kurzschluss gibt zwischen Einlass und Auslass und damit Leck. Der Vorteil von weniger Reibung geht mehr wie verloren.
Meine Erfahrung folgend Umstieg auf Kolben mit 1 Ring: auf Guss Lauffläche ist den Ring nicht gut, langfristig dicht zu kriegen. Auf beschichtete Lauffläche geht das schon gut. _________________ Speed is what's life about |
Verfasst am: Mo.03.09.2018, 00:07 Titel: |
Dass die KH 500 so ganz ordentlich Dampf hat zeigt das Ergebnis beim Beschleunigungsrennen 2018 . Und das trotz des "Rückbaus" , welchen ich nach dem letzten Rennen vor 2 oder 3 Jahren aus Geräuschgründen ( offene Ansaugwege ) und höherverdichtende Köpfe durchgeführt habe -- das Ding war zu laut , hatte noch deutlich mehr Leistung gehabt und lief spielend in Drehzahlbereiche über 11500 Touren , dass selbst mir "himmelangst" wurde - so ist das einigermassen leise und immer noch schnell genug, um eine normale H2 stehen zu lassen .Ich lass das jetzt so und gehe, wenn nötig, in`s 1.00 Übermass und beschichte die Zylinder .
Ich besitze ja gottseidank noch eine weitere KH 500, welche im Wesentlichen so wie die O.g bearbeitet ist .. nur die kleinen Überströmer werde ich in diesem Winter noch analog bearbeiten - die etwas "biedere" Optik werde ich etwas ändern und auch das Gewicht sollte geringer werden -- auf alle Fälle muss die etwas schwere grosse Habermann Halbschale gegen was "Filigraneres" ausgetauscht werden
Hab da schon ein paar Ideen -- ist auf alle Fälle ein Winterprojekt
------------------Gruss Atze------------- _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Kribel Meister
Verfasst am: Di.04.09.2018, 10:49 Titel: |
Moin Atze,
Gott sei dank, endlich wieder was los hier😘
Viel Erfolg
Andi |
Verfasst am: Di.04.09.2018, 16:00 Titel: |
... sind dann erstmal in Korsika - Material testen
-------------------------------------------------------Gruss Atze------------ _________________ Lasst euch nicht überholen - Jung's |
Verfasst am: Sa.15.09.2018, 10:07 Titel: |
Sicher geht deine Kiste jetzt gut: die hat dich diesem Jahr zum ersten Mal auf Platz 1 voran gedrueckt. Hab aber nicht gesehen das du das richtig gefeiert hast. Kommt das noch?  _________________ Speed is what's life about |
